Всем привет.
Схема:
клиент ----- клиентский коммутатор -------агрегация-------сеть
На агрегации наблюдаю мак с клиентского и с сети.
На клиентском вижу только мак от клиента, с сети - нет.
Клиентский коммутатор:
#sh ver
 SNR-S2980-24T Device, Compiled on Apr 10 09:07:41 2015
 CPU Mac 00:03:0f:2b:82:71
 Vlan MAC 00:03:0f:2b:82:70
 SoftWare Version 7.0.3.5(B0221.0043)
 BootRom Version 7.0.24
 HardWare Version 2.0
 CPLD Version N/A
 Serial No.:SW026110D312790186
 Copyright (C) 2015 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is cold reset.
 Uptime is 11 weeks, 5 days, 1 hours, 25 minutes
#show ven
NAME            LEN          VALUE
SwitchName      13           SNR-S2980-24T
VersionPre      0
VendNameEn      7            NAG LLC
VendNameBr      3            NAG
VendWWW         18           http://shop.nag.ru
VendLocate      47           Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia
CopyRight       26           Copyright (C) 2015 NAG LLC
VendContact     14           support@nag.ru
WebLogo         10976
WebLogin        5597
WebFacebd       12701
WebBG           13495
WebLang         2            en
VendorOid       19           1.3.6.1.4.1.40418.7
DeviceOid       29           1.3.6.1.4.1.40418.7.1.1.1.221
KeyNeed         4            0
BaseMac         6            f8 f0 82 10 00 00
CliStyle        3            0
HsrpNeed        4            0
DevType(ID)     4            221
ChassisCard     0
FileVersion     8            10.6.122
IMGPrefix       0
RomPrefix       0
HardWarePre     0
Prompt          0
UserName        5            admin
PassWord        5            admin
ManageIP        4            10.10.10.1
Клиентский порт
#show run int e1/16
Interface Ethernet1/16
switchport mode trunk
Линк на агрегацию
#show run int e1/6
Interface Ethernet1/6
switchport discard packet untag
switchport trunk allowed vlan 845
#show mac-address-table vlan 845
Read mac address table....
Vlan Mac Address                 Type    Creator   Ports
845  d4-ca-6d-1d-eb-b7           DYNAMIC Hardware Ethernet1/16
Агрегация
#show ver
 SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Sep 09 14:18:37 2015
 CPU Mac f8:f0:82:73:ba:85
 Vlan MAC f8:f0:82:73:ba:84
 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0142)
 BootRom Version 7.1.37
 HardWare Version 1.0.1
 CPLD Version N/A
 Serial No.:SW041710F323000219
 All rights reserved
 Uptime is 11 weeks, 5 days, 1 hours, 34 minutes
#show ven
NAME            LEN          VALUE
SwitchName      15           SNR-S2990G-24FX
VersionPre      0
VendNameBr      3            NAG
VendLocate      49           Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
WebLogo         4530
WebLogin        11383
WebFacebd       12701
WebBG           13495
WebLang         2            en
DeviceOid       23           1.3.6.1.4.1.40418.7.234
KeyNeed         4            0
CliStyle        3            0
HsrpNeed        4            0
DevType(ID)     4            234
ChassisCard     0
FileVersion     9            10.10.246
IMGPrefix       0
RomPrefix       0
HardWarePre     0
Prompt          0
UserName        5            admin
PassWord        5            admin
ManageIP        4            192.168.1.1
NeedLicense     6            NO
#show run int e1/0/21
Линк на клиентский коммутатор
Interface Ethernet1/0/21
media-type copper
description ### клиентский комм Ethernet1/6 ###
dot1q-tunnel selective s-vlan 144 c-vlan 845
dot1q-tunnel selective enable
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan 144 untag
аплинк
#show run int e1/0/8
Interface Ethernet1/0/8
switchport hybrid allowed vlan 38;144-147;566;766;990;1209;2289 tag
switchport hybrid allowed vlan add 2685 tag
#show mac-address-table vlan 144
144  00-17-94-c9-fe-1c           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/8
144  c4-7d-4f-6b-e8-00           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/8
144  d4-ca-6d-1d-eb-b7           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/21
Кто виноват и что делать?
Edited by shvlad1
это аплинк, просто транковый интерфейс
144 вилан передается, проверено
передает-принмает только по верхней метке, 845 не надо
ровно как и все равно, в каком режиме trunk/hybrid работает.
Что бы на абонентском коммутаторе в 845 влане были маки от аплинка, со стороны аплинка что-то должно их поместить в двойной 144:845 пакет.
Агрегатор показывает маки в 144 влане. А внутренний тег правильный приходит от аплинка?
Получил ответ от ТАКа, применил, вроде работает.
Важно - заработало после.
(config-if-ethernet1/0/21)#no dot1q-tunnel selective enable
Добрый день,
Для QinQ на SNR-S2990G-24FX используйте следующую конструкцию:
class-map qinq1
match vlan 845
policy-map qinq
class qinq1
add s-vid 144
service-policy input qinq
Теперь следите за потреблением TCAM, show tcam usage, каждый match в class-map это 1 entry в каком-либо банке из двух.
Плюс есть совершенно дурацкое ограничение не более 128 entries на порт, то есть если в class-map будет match vlan range x-y, то в таком range должно быть не более 128 CVLAN.
Это если планируете широко использовать функционал.
Т.е. SNR-S2990G-24FX не может обрабатывать больше 128 CVLAN в одном SVLAN на одном порту?
Обновитесь на http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S2990G/S2990G-24T%28TX%29%28FX%29%2848T%29_7.0.3.5%28R0102.0152%29.zip
там такого ограничения нет , можно задать диапазон 1-4094
То есть аппаратного ограничения нет. Уже хорошо. А то метнулись уже заказ отменять.
  • 2 months later...
Не удается по инсрукции http://shop.nag.ru/article/nastrojka-qinq-i-selective-qinq-na-kommutatorah-snr (смотрю для Конфиг для коммутатора S2990G-24FX с организацией selective QinQ с помощтю Policy-map) настроить селектив qinq
тут не дает выбрать range , а перечислять сотни вланов не удобно
class-map dachi
match vlan 2000 2001 2002
policy-map qinq
class dachi
add s-vid 6
exit
Interface Ethernet1/0/27
switchport hybrid allowed vlan 145 tag
switchport hybrid allowed vlan 6 untag
а при попытке на интерфейс навесить
service-policy input dachi
Отвечает
Warning: This card doesn't support dachi bind on Ethernet1/0/27.
SNR-S2990G-24TX#show version
SNR-S2990G-24TX Device, Compiled on Jun 20 13:20:34 2014
SoftWare Version 7.0.3.5(R0228.0004)
BootRom Version 7.1.22
HardWare Version 1.0.3
CPLD Version N/A
Serial No.:SW041310E721000224
Copyright © 2014 NAG LLC
All rights reserved
Uptime is 10 weeks, 6 days, 14 hours, 10 minutes
возможно стоит обновиться, как понимаю эта долна подойти под мой коммутатор? S2990G-24T(TX)(FX)(48T)_7.0.3.5(R0102.0170).zip новее, но почему тут R0102, а у меня R0228 вроде больще число.
не отрабатывает
match vlan range 2000 to 2099
% Invalid input detected at '^' marker.
наверное надо ПО сменить, вот только смущает что текущее R0102.хххх , а у меня R0228.хххх , что это вообще за цифры
