Добрый день.
Есть сервер на CentOS, в него в два разных сетевых интерфейса приходят одинаковые по всем параметрам мультикаст потоки - одинаковый соурс и одинаковые группы. Контент тоже один и тот-же. К сожалению обрабатывающее ПО astra при таком раскладе не может делать автоматическое резервирование, потому что до уровня приложений оба потока приходят обезличенными - без привязки к интерфейсу, этот вопрос обсуждался с разработчиком ПО.
Пришла в голову идея прогнать один из потоков через NAT, и подменить в нем например адрес источника, на любой фиксированый, скажем 1.1.1.1.
Пошукал по инету, везде про SNAT речь идет в разрезе POSTROUTING, это, как я понимаю, траффик, который уже минует локальный хост, а мне трафик нужно скормить локальному приложению.
Какие будут мысли?
ShyLion
Если через POSTROTING, то заводите интерфейс в netns, там делаете над ним NAT, из netns-а выпускаете трафик в veth и пусть приложение слушает на veth.
А вообще:
man iptables-extensions
SNAT
This target is only valid in the nat table, in the POSTROUTING and INPUT chains
Так что банальный SNAT в INPUT-е вам должен помочь
Не помогает. Приложение юзает raw сокет, возможно из-за этого.
Пробовал и DNAT - транслировать адрес группы, фигушки.
Может быть мультик в НАТ вообще не попадает никак?
Заюзать msd, хотя бы лайт, в качестве прокси для сбора с разных интерфейсов.
Он в UDP мультиком умеет отдавать?
Ну и от приложения как я понимаю не зависит, проблема в ядре.
Быть может сгодится RAWSNAT из xtables-addons?
на крайний случай можно попробовать stateless nat средствами tc:
tc qdisc add dev eth2 ingress handle ffff
tc filter add dev eth2 parent ffff: protocol ip prio 10 u32 match ip src 192.168.0.250/32 action nat egress 192.168.0.250/32 1.1.1.1
Но не уверен, что оно раньше rawsocket отрабатывает, надо искать схему прохождения.
А вот занатить dst адрес можно таким образом? Т.е. поменять адрес группы. Работа IGMP не интересует, траффик льется без подписки.
Вроде что-то получается:
# ifconfig ten0 promisc
# tc qdisc add dev ten0 ingress
# tc filter add dev ten0 parent ffff: protocol ip prio 10 u32 match ip dst 224.1.13.18/32 action nat ingress 224.1.13.18/32 237.1.13.18
# /usr/local/bin/astra --analyze 'udp://ten0@237.1.13.18:1234#pnr=7022'
Apr 06 17:44:22: INFO: Starting Astra 4.4.98
Apr 06 17:44:22: INFO: PAT: tsid: 0
Apr 06 17:44:22: INFO: PAT: pid: 7000 PMT pnr: 7022
Apr 06 17:44:22: INFO: PAT: crc32: 0x61FBC72E
Apr 06 17:44:22: INFO: PMT: pnr: 7022
Apr 06 17:44:22: INFO: PMT: pid: 7001 PCR
Apr 06 17:44:22: INFO: VIDEO: pid: 7001 type: 0x1B
Apr 06 17:44:22: INFO: AUDIO: pid: 7002 type: 0x04
Apr 06 17:44:22: INFO: AUDIO: Language: eng
Apr 06 17:44:22: INFO: PMT: crc32: 0x3F64FDA4
Apr 06 17:44:23: INFO: Bitrate: 1568 Kbit/s
Apr 06 17:44:24: INFO: Bitrate: 1909 Kbit/s
Apr 06 17:44:25: INFO: Bitrate: 2076 Kbit/s
Apr 06 17:44:26: INFO: Bitrate: 1944 Kbit/s
^CApr 06 17:44:26: INFO: [main] exit
без "ifconfig ten0 promisc" не шел траффик
Постарайтесь отвыкать от ifconfig, ибо deprecated.
ip link set dev ten0 promisc on
О сколько нам открытий чудных...
В закладочки. :) Спасибо.
Этот вариант заработал, спасибо!
Нет, только хттп.
Далеко не факт.
Как-то так?
tc filter add dev eth2 parent ffff: protocol ip prio 10 u32 match ip dst 233.130.8.100/32 action nat ingress 233.130.8.100/32 234.1.1.1
Документации не так много по этой магии :(
Как-то так?
Я выше написал что все получилось. Спасибо.
ЗЫ: обновил линух и напроч перестал приниматься мультикаст........ переустанавливаю сервер заново, блин.
ShyLion
вы ядро обновили или дистр? может просто rp_filter включился?
тупо yum update прогнал
rp_filter первым делом проверял
плясал с бубном пару часов, фаервол выключал и т.п.
щас заново все проинсталил - все работает, конфиги те-же
возможно какой-то пакет че-то испортил тогда, библиотеку какую не ту поправил, хз
yum update сразу прогнал после инсталяции и сетевых настроек
CentOS 7 minimal
