ingr Опубликовано 14 сентября, 2006 · Жалоба Про инструмент. Я говорю о паяльнике для припайки разъема. Как-то не хочется покупать паяльную станцию за 100-200уе там, где нормального паяльника за 3уе должно хватить. (кстати, виденные мною паяльные станции в основном под пайку мелочовки "заточены" а не для толстых кабелй...) В моей месности с нормальными паяльниками, увы, проблема. За 3 уе уродстово. Немного дороже, но качественней просто нет. Паять мне чем дальше тем больше не хочется. И тех, кто могут это хорошо (и с достаточной производительностью) сделать не наблюдается. Потому я за разъемы. 10 часов мне надо на то чтобы сделать из водопроводной трубы(пластиковой), мотка алюминия, куска рж-6, ф-гнезда и комнатной антеннки ягу с кабелем, которую можно воткнуть в карточку или АП. ПроВессионализм - по моему пониманию это тупое следование станадртам. Возможно, это не очень плохо с точки зрения совместимости, обслуживаемости не только тем, кто это сварганит. Только интересно говорить будет с человеком, который к этому придет после экспериментов с самодельной антенной и 100 мбит на 200м по кат5. Хотя, типичное образование дает сразу готовые ответы (стандарты) следуя которым "получиш результат". Это.. понесло :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба Ведём себя культурно... Иначе удалять буду, если даже будет интересный пост. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexPan Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба Нет, делать самодельные антенны, паять свои свитчи или запускать 100 mbps по витой паре на 200 метров я не буду! И не уговаривайте!!! Я говорю о другом... Есть мелочи, на которые производители плюют, не сталкиваясь с использованием своей продукции или по причине, что и так купят. Например когда в китайских свитчиках начинают экономить на конденсаторах в блоке стабилизации, то результат не очень хороший... Но во многих случаях и так катит. Так и тут! Геометрия слегка нарушена, внутри корпуса излучателя или панельной антенны кондесируется влага, разъемы окисляются но ведь какое то время все работает!!! А производителю по барабану. Ему главное продать!!! Так трудно не делать свободных объемов или чем то их заполнить? Нет, не трудно! Трудно придумать соединение под пайку? Нет, не трудно! Только лениво... Лохи и так купят, а потом будут на форумах трендеть - почему я к длинку прикрутил решетку и ничего не работает... Вот нафига например 24 db на линк в 200 метров? Нет, давайте поставим! Засерим весь эфир и будем от радости слюни пускать. А некоторые ведь ставят что-бы острый луч получить. Наши горепроизводители ведь не в состоянии сделать антенну с 5-7 градусов напрвленности и 10-12 db. Давай больше, давай жирнее, тогда и огрехи не видно будет! Нравятся вам разъемы, ну и слава богу. Водопроводные трубы, куски алюминия и другой металлолом несомненно является будущем в строении радиолинков. Даже разъемы f-типа хоть и не предназначены для 2.4 Ггц, ведь если очень хочется, то можно. Ведь не розетку на 220 поставили, а высокочастотный разъем. Ведь и N-тип изначально под 2.4 не предназначался..., но усиленным воздействием мысли планку подняли и он смог... В конце концов именно самодельщики дают новые мысли для производителей! Но вот если производители начинают клепать что-то на уровне самодельщиков, то беда!!! А если они еще считают, что так и надо, то совсем дело швах!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexPan Опубликовано 15 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба to Панченко Прочитал на вашем сайте анонс излучателей для спутниковых антенн. Как по вашему мнению они будут работать с прямофокусными Supral? Можно ли по спецзаказу у вас купить такие излучатели с хвостами РК50-2-21 по 5 метров и залитые герметиком? Изменено 15 сентября, 2006 пользователем AlexPan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 15 сентября, 2006 · Жалоба Нет, делать самодельные антенны, паять свои свитчи или запускать 100 mbps по витой паре на 200 метров я не буду! И не уговаривайте!!! Я говорю о другом... Есть мелочи, на которые производители плюют, не сталкиваясь с использованием своей продукции или по причине, что и так купят. Например когда в китайских свитчиках начинают экономить на конденсаторах в блоке стабилизации, то результат не очень хороший... Но во многих случаях и так катит. Так и тут! Геометрия слегка нарушена, внутри корпуса излучателя или панельной антенны кондесируется влага, разъемы окисляются но ведь какое то время все работает!!! А производителю по барабану. Ему главное продать!!! Так трудно не делать свободных объемов или чем то их заполнить? Нет, не трудно! Трудно придумать соединение под пайку? Нет, не трудно! Только лениво... Лохи и так купят, а потом будут на форумах трендеть - почему я к длинку прикрутил решетку и ничего не работает... Вот нафига например 24 db на линк в 200 метров? Нет, давайте поставим! Засерим весь эфир и будем от радости слюни пускать. А некоторые ведь ставят что-бы острый луч получить. Наши горепроизводители ведь не в состоянии сделать антенну с 5-7 градусов напрвленности и 10-12 db. Давай больше, давай жирнее, тогда и огрехи не видно будет! Нравятся вам разъемы, ну и слава богу. Водопроводные трубы, куски алюминия и другой металлолом несомненно является будущем в строении радиолинков. Даже разъемы f-типа хоть и не предназначены для 2.4 Ггц, ведь если очень хочется, то можно. Ведь не розетку на 220 поставили, а высокочастотный разъем. Ведь и N-тип изначально под 2.4 не предназначался..., но усиленным воздействием мысли планку подняли и он смог... В конце концов именно самодельщики дают новые мысли для производителей! Но вот если производители начинают клепать что-то на уровне самодельщиков, то беда!!! А если они еще считают, что так и надо, то совсем дело швах!!! +5В точку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VBM Опубликовано 18 сентября, 2006 · Жалоба Решил по этому вопросу создать страничку для отчетности http://vbm.lan23.ru/wifi/bestertest.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingr Опубликовано 18 сентября, 2006 · Жалоба AlexPan, вот не хотите сами ничего делать, а производителей ругаете. Я ж Вам предлагаю наладить свое производство. И удивить всех супер антеннами. Вы попробуйте что-нибудь сделать своими руками и тогда будет проще понимать производителя. Не плохо будет, если почитаете книжек по теме. Не советую начинать с "антенну с 5-7 градусов напрвленности и 10-12 db" - трудно будет продать :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexPan Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Может у вас считается высочайшим достижением, когда каждый может делать антенны, тянуть кабели, собирать компьютеры, паять кострюли... Я занимаюсь предоставлением услуг связи! Все остальное делают мои поставщики и подрядчики. Антенны я не произвожу, я их покупаю. И за свои деньги я хочу купить качественный продукт. За период эксплуатации у меня накапливается опыт, который я пытаюсь передать производителям, что-бы они смогли на его основе создать более совершенный продукт и продать его мне. Ваше настойчивое предложение взять напильник и из кучи металлолома сделать антенну, а потом еще её кому то начать продавать, с моей точки зрения является бредом. Каждый должен заниматься своим делом! По поводу трудно продать я с вами отчасти согласен. Большинство привыкло к тому, что надо брать по максимуму. Если взял 24 db, то в реальности будет 10-15 и как раз сойдет. Поизводителям тоже удобно. Клепай на коленке чего угодно. За счет переизбытка можно любые огрехи скрыть! У нас ведь старая привычка - чем увесистей, тем добротнее. Антеннка на 10 db похожа на мыльницу по размерам, в отличии от решетки. А вот что-бы мусор из эфира не собирала, то надо убрать боковые и задние лепестки, а так же сделать острую направленность. На маленьких удалениях точно настроить антенны значительно проще. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
P-snake Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Поддерживаю мысль насчет антенн,с 5-7 градусов напрвленности и 10-12 db усиления.на небольшие расстояния то что нужно,и на рынке их невидать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingr Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба AlexPan, я пытаюсь объяснить простые вещи. Что производителю выгодно делать типовые устройства, а не каждое под заказ. Да и работать лучше с типовыми устройствами, потому что более-менее извесно априори что увидиш приехав на точку. Ну а с антеннами Вам не повезло, если на устройстве написано 24 дБ а намеряли 14 (а измеряли-сравнивали?). У нас лучше :). Во всяком случае с теми, которые 24дБ сетки. Вот с круговыми - не так хорошо. Ну и по поводу антенн 5-7 градусов напрвленности и 10-12 db усиления. Либо вы получите конструкцию бешенных размеров (уж не знаю, какого уровня боковые лепестки Вас удовлетворят) либо боковые лепестки будут такого же размера и значения (ромашка) как и главный. Другого не дано. Первое вы не купите из-за цены, второе - из-за параметров. Сомневаетесь? Предложите конструкцию (делать что-то руками, как я понимаю, Вы не в состоянии). Я сделаю - у меня отпуск :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба ...Наши горепроизводители ведь не в состоянии сделать антенну с 5-7 градусов напрвленности и 10-12 db...Есть такие которые могут? Разве что парабола 90см с 50-ю метрами кабеля типа LMR400.Тогда да, будет такая антенна. Как иначе? Есть другие способы? Главное ведь не большой размер и маленький угол. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kdm Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Странно. Разве нет зависимости коэфициента усиления антенны от коэфициента направленности? Заузить лепесток до 5-7 градусов и бороться с КУ антенны? Атенюаторов нет на это что-ли? Длинных плохих кабелей и разьемов...)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба OK и предложил аттенюатор в виде 50-ти метров кабеля :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingr Опубликовано 19 сентября, 2006 · Жалоба Только рефлектор нужен метра 2-3 а не 90см. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arcad38 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Игорь тот новый облучатель который вы рекламируете http://mmds.parabola.ru/content/blogcategory/56/312/ смесь патч антенны и замедляюшего блока из пластика, или в передней части система вибраторов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Во всех конструкциях директоры. Я уже начал писать как конструировали этот Wi-Fi антенный облучатель.Описание буду сопровождать фотками, я думаю всем кто в теме интересно. Какой КСВ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jone88 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Во всех конструкциях директоры. Я уже начал писать как конструировали этот Wi-Fi антенный облучатель.Описание буду сопровождать фотками, я думаю всем кто в теме интересно. Интересно) первый выглядел прикольно, футористично) а этот -у него поляризацию можно менять хотябы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ol19963 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Позвольте мне тоже вставить свои 5 копеек. Посмотрел фотки и как мне кажется не совсем удачно сделано крепление облучателя , потому как получается "эксцентрик" относительно центра луча, тоесть любой поворот облучателя по часовой или против часовой стрелки в креплении дает возможность подстраивать поляризацию, но вносит коррективы на место положения луча , тоесть отклонение. Естественно не обходимо юстировать антену в двух плоскостях как по азимуту, так и по углу места, что затрудняет настройку. Или это так было задумано преследуя какие нибудь другие цели? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jone88 Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Хороший вопрос!!! Сейчас фотки сделаю этой нелёгкой манипуляции поворота на 90 градусов облучателя. Фото регулировки поляризации облучателя Wi-Fi антенны. так она же не по центру получается:) или этот патрубок выполняет чисто декоративную функцию?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба Панченко Игорь, а как, собственно, облучатели прикупить? В ВайфайЛаб я звонил, сильно их удивил, что такие облучатели есть :) Ну очень хочецо потестить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VBM Опубликовано 25 ноября, 2006 · Жалоба Я уже начал писать как конструировали этот Wi-Fi антенный облучатель. Всегда с удовольствием слежу за темой, но на 4-й странице описания http://mmds.parabola.ru/content/view/184/303/1/3/ нет фото... может быть это временно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arcad38 Опубликовано 27 ноября, 2006 · Жалоба Панченко Игорь попробовал я такой же облучатель сгородить, в качестве директоров сначало попробовал из кругляка 2мм, потом дисковые связанные, как на спутниковых антеннах делают, счас пробую директора в виде диполей триугольной формы, шум фильтрует весьма хорошо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 27 ноября, 2006 · Жалоба Мне интересно было бы заглянуть внутрь. Там что на дне активный элемент, а платы по бокам? Можно смотреть что всередине а лучше посмотреть сначала на крепление какое они применяют а оно вот такое http://forum.nag.ru/index.php?act=Attach&a...post&id=243 и расстояние 60 мм - от центра дырки к изгибу . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
newermind Опубликовано 20 декабря, 2006 · Жалоба предполагаю винты с внешней стороны рефлектора, закрученные в пластик крепежа. идея проста и функциональна Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 20 декабря, 2006 · Жалоба Ничего из этой фотки не пойму! С этого места подробнее можно?Это крепление сателитарной головки к офсетной тарелки 90см, широко используемой на УкраинеОтличаеться тем что головко стоит высоко над штангой - тойсь центр головки отстоит от трубы крепления на расстоянии 60мм . Что позволяет крепить довольно большие головки - с размером до 12 см На рисунке показано вид на данное крепление сзади головки , справа видно дырку для крепления штанги . вот вид на такую тарелку http://www.vector.kharkov.ua/new/img_picproduct.php?id=56 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
