Добрый день, коллеги!
Вот хочу задать вопрос.
Видел в Дефолт сити пролет 530м примерно натянутый.
Кто то больше делал?
2 дома. Прямая видимость. Чистое расстояние 600м между ними.
Получится?)))Кто как вообще такие пролеты делает?
Теоретически все возможно. На НАГе есть калькулятор: http://shop.nag.ru/article/kalkulyator-natyazheniya-kabelya
Учтите, что реальная нагрузка может быть втрое выше из-за ветра и гололеда. Конструкционная часть здания и крепеж должны выдерживать эту нагрузку. И тянуть придется не руками.
мы самое большое делали на 350 метров. ставили две усиленные стойки на концах пролета, протягивали тросик и крепили к нему кабель такой штукой, типа растягивающейся пружинки.
Ну собтсвенно, берите кабель на "дофига килоньютонов" и тяните, лишь бы выдержали точки крепления.
Начать следует с ассортимента кабеля, что вешают на ЛЭП, как раз там расстояния и по 1км бывают между опорами, через реки частое явление.
Но цена вас не обрадует.
Тут на форуме человек продает кабель забугорный на 70 кН - 16 волокон. За глаза будет.
Только стоимость забыли указать. В данном случае эффективнее использовать стальной трос диаметром от 18мм, на котором подвешена обычная оптика, его и крепить удобнее.
Кевлар еще и несколько меньше весит. Сколько бдует весить 600м такого троса? 3-4 тонны?
Это не говоря уже о том, что круглый кабель лучше сопротивляется оледенению.
У меня пролёт был 610 метров, Мурманская область, кабель толи на 40 толи на 45 кн. Стоит и работает. У нас не много, но есть такие участки. Если хотите большее растягивающее усилие, то смотрите в сторону грозотроса, диэлектричности там не будет, но растягивающее реально и 60 и 70 найти кн. Пролёт был между лэпами и протектор на кабеле там был 3,8 метра, а сколько гасителей вибрации висит так уже и не помню ) причем сейчас модные пластиковые, буржуйские спирали, в виде намотки на кабель, но именно на него повесили яйца, но на тросиках фигурки были в виде кегли.
на 40 кн под заказ делает ИНКАБ, диэлектрик, с арамидом Кевлар.
Edited by Oleg_mouse
Это же какой провис должен быть? До земли не провиснет с учётом рельефа местности, прочности узла крепления и высоты подвеса?
  • 3 weeks later...
600м это полюбому не лифтовая, а специальная конструкция с нее же размером, но отдельная.
Рисовать проект 100% заставят, притом заверять будете у серьезных строительных контор, плюс какие-нибудь гарантии заставят дать, что кабель на голову никому не упадет. Это же не через реку пролет, а над жилыми массивами?
будку лифтовую особенно из панелей можно и насквозь шпилькой проткнуть. ну не одной, а парой, со швеллером с двух сторон, мне кажется выдержит. Не особо там и веса в 600 метрах кевларового кабеля )))
Выдержит, но при случае панели может с места сдвинуть.
Это летом не особо, а если весной оледенение пойдет, тут ваша будка и поедет. Вместе с лифтовым оборудованием :)
лучше бы этого пролета избежать. Делали мы в свое время проект на 250 м пролета между домами там уже нагрузка была приличная - никакие стойки и надстройки не выдерживали - крепили за стену дома.
Такие пролеты делали на ЛЭП- но там и крепеж другой.
1. Насчет провиса при стреле 3 % создаст он стрелу провеса - 18 м. Они там есть? Меньше даже можно и не рассчитывать. На практике будет метров 25 при максимальной нагрузке
2. Усилие там будет в монтажное 1-1,5 тн, а с гололедом- все 3 тн. Усилие должно быть вдоль стены. Кладка такое усилие локально не выдержит. Плита - может, но смотря какая. В любом случае, это надо брать приличный швеллер длиной метров 6-10, пришивать его к стене для распределения нагрузки. И все это надо считать и делать аккуратно - иначе дом развалите. А нагрузку такую Вам вряд ли согласуют строители. Привлеките инженера - строителя.
Да, помнится конкуренты отметились. Закрепили за плиту перпендикулярно. Так при урагане её вырвало целиком и сия плита спланировала на чей то автомобиль. Дрючили потом всех операторов на предмет правильности крепления их кабелей во всем районе.
Мы самый большой пролет делали 300 метров. Уже лет 10 висит. Под него заказывали специальный кабель с кевларом. Как раз тогда стали большими спецами по самонесущим кабелям. Есть там тонкость, что этот кевлар должен быть спеченным (или как там правильно сказать) с оболочкой. Усилие спирального зажима передается на оболочку и если они не соединены, то кевлар просто не будет работать, оболочка треснет и стянется как чулок. А уж когда вся конструкция вниз рухнет, то приключений будет достаточно...
Какой кабель-это вопрос второстепенный. Такие пролеты, там где они есть на ВЛ - являются СПЕЦПЕРЕХОДАМИ. Выполняются по отдельным проектам от остальной линии, являются сложными объектами и считаются сложными и дорогими в работе.
Настоятельно рекомендую оставить эту затею, чтобы не попортить дом и не огрести по полной и пойти смотреть, как там опоры поставить или на худой конец поставить оптический воздушный линк.
Эта задача сродни установке мачты на крыше - загребешься считать и согласовывать.
И там должен быть между домами овраг- иначе некуда этому кабелю будет провисать.
