Я пробовал - но замеры производительности не делал. Не хватало функционала и пришлось накатать пару баг репортов, и пока их пофиксили - сделал все традиционными способами.
Поищу клиента с конфигами попроще и может попробую на следующей неделе.
Не хватало мне для домашнего применения -m ADDRTYPE, -j NOTRACK в nftables. Много еще чего для кого-то нужного нет судя по http://wiki.nftables...ared_to_xtables
Неясен вопрос одновременного использования с iptables/ip6tables, которое необходимо из-за отсутствия нужных матчей/таргетов. Указание стандартных приоритетов iptables'овских цепочек в http://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Configuring_chains не сильно помогает.
  • 4 months later...
Работает iptables параллельно с nftables. Все правила в nftables и одно в iptables, так как не нашел замены iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu.
Без этого правила половина сайтов не работает.
А известен порядок обработки трафика?
Сначала nftables, потом iptables или наоборот?
а какая разница если результат одинаков, чтобы траф прошел, его должны пропустить оба
Для stateless правил пофиг, а для stateful ИМХО разница принципиальная (всякие NAT и stateful firewall-ы)
