Если ваш микротик работает в режиме моста, то есть на нем создан бридж, в нем состоит ether1 и wlan1, то какой интерфейс первым станет активным, тот мак адрес на бридже и будет установлен. То есть если взять случай, когда бридж взял себе мак с беспроводного интерфейса и к нему подключен абонент, вы хотите просканировать эфир и нажимаете кнопку Scan, потом связь пропадает и не появляется до тех пор, пока к базе вновь не подключится клиент.
Что бы избавиться от проблемы, нужно зайти в свойства бриджа и найти пункт admin mac - указать туда мак адрес, скопированный с сетевого адаптера. По идее, там можно указать любой мак. Если укажете все нули, то не сможете зайти на устройство - придется делать полный сброс кнопкой.
Большое спасибо за развернутый ответ. Почитал про admin mac, если я правильно понял, то это работает, если у интерфейса стоит auto-mac no, сразу поставил так себе.
Подскажите по умолчанию auto-mac включен, забыл посмотреть? =(
Когда создаете бридж, то у него в настройках можно изменять только параметры STP и имя самого бриджа, отключать ARP и изменять поле Admin MAC. Все другие настройки лучше не трогать, т.к. они используются в специфических задачах.
У бриджа в доступных свойствах редактирования нет параметра auto-mac.
