Помогите разобраться, я в микротике еще не силен:
есть сеть 10.9.1.*
Нужно сделать так, чтоб для настройки нового оборудования(роутер, айпикамера и т.д.) которые с завода имеют адрес вида 192.168.0.* или 192.168.1.* не нужно было на ПК менять айпиадрес сетевой карты.
Т.е. что сделать в микротике, чтоб при подключении к нему нового устройства к нему сразу можно было бы подключиться по айпи?
Т.е. при таком раскладе любое подключенное в сеть устройство с адресом 192,168,0,* будет видно?
А маршрутами разрулить нельзя? Чтоб без создания доп адресов?
interminable, что значит разрулить маршрутами? И как это без создания доп. адресов?
Похоже что Вам нужен не маршрутизатор, а коммутатор.
Вам было сказано, что для того чтобы "общаться" по сети с устройствами, имеющими любой серый адрес надо на микротике прописать адреса из 3-х больших сетей.
Вы не можете выразить что хотите потому что не понимаете, а как только начнете шарить подобный вопрос не зададите
route add...
О какой маршрутизации идет речь когда у настраиваемой железки в 99% случаях не указан def.route. Secondary адреса отлично подходят для поставленой задачи. Если бы проблема решалась добавлением магических роутов вы бы тему не создали
http://linkmeup.ru/blog/14.html Ознакомьтесь с курсом, соберите "сеть здорового человека"
Если у Вас внутренний мастер-интерфейс eth2
На микротике нужно:
1) к существующему, добавить на внутренний интерфейс адреса 192.168.1.1/24 и 192.168.0.1/24
"/ip address add address=192.168.0.1/24 interface=eth2 network=192.168.0.0"
"/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=eth2 network=192.168.1.0"
2) добавить правило маскарада "изнутри внутрь"
"/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.0.0/23 out-interface=Eth2 src-address=10.9.1.0/24"
"1" нужно для L3 связи камера-микротик.
"2" на случай отсутствия на камере Default gateway. Обратите внимание на /23 (выделено жирным шрифтом)
Никаких маршрутов в винде добавлять не придётся, если микротик и есть шлюз для сети.
Edited by nkusnetsov
