Добрый день.
Имеется два маршрутизатора RB1100AHx2 и RB2011iL. Между ними проброшен OVPN туннель.
Скорость внешнего канала 30 Мб/с
Внутри тоннеля скорость не поднимается выше 1,7 Мб/с.
Что можно поковырять, чтобы увеличить скорость?
Сначала нужно определить каким образом измеряете скорость, т.к. в туннеле пакеты размером 1500 байт обрезаются и передаются двумя пакетами, размером 1500 + довесок, т.к. в заголовках еще указываются другие служебные данные. Если очередность следования пакетов нарушается, либо идут потери, либо метод тестирования скорости выбран не правильно (например измеряется по TCP в один поток, туннель с шифрованием и гарантированной доставкой, задержка высокая), то примерно такие скорости и будут.
В таких случаях пробуют другой тип туннеля, например PPTP или L2TP. Если по ним такие же низкие скорости - смотрят саму среду передачи и проверяют ее, если высокие, то дело в OVPN.
Добрый день.
Alexey_G, доброго времени суток.
К сожалению, я не знаком с конфигурацией OpenVPN на Mikrotik, но возможно Вам поможет:
При использовании OpenVPN через соединение TCP, на софт маршрутизаторах (FreeBSD),
столкнулся с аналогичной проблемой.
Помогла установка значения TCP_NODELAY, в конфигурационном файле сервера.
Для задания значения TCP_NODELAY на сервере, используется - socket-flags TCP_NODELAY
Для передачи значения от сервера клиенту, используется - push "socket-flags TCP_NODELAY"
У OVPN по определению большой оверхед. Работает он в UserSpace и сильно нагружает CPU. А вообще Saab правильно сказал - нужно правильно тестировать. Если замеряете скорость с тех же устройств, которые занимаются установлением VPN, то их производительность съедает само тестирование. Да и мерить надо в несколько потоков.
