сделаю 10 лупбеков, не?
Неправильно. На один лупбек можно сколько угодно адресов вешать, как и на любой другой интерфейс. ip addr add...
1) вариант N1
brctl addbr Br1
ifconfig Br1 up
Вариант курильщика.
2) вариант N2
ifconfig lo:0 up
ifconfig lo:1 up
и т.д.
Вариант здорового человека.
Собственно, и эта схема тоже устарела, ifconfig давно deprecated, его функции перешли к утилите ip. так что делаете любое количество ip addr add на любой интерфейс.
' timestamp='1459939185' post='1269337']
1) вариант N1
brctl addbr Br1
ifconfig Br1 up
Вариант курильщика.
2) вариант N2
ifconfig lo:0 up
ifconfig lo:1 up
и т.д.
это пять!!! нет это десять!! :DDD
у шара площади нет - тк это фигура объемная, есть объем шара (ну это как-то просто так). площадь есть у поферхности шара - тут верно. но не считаю чем-то необходимым скатываться в полемику. человек вообще спрашивал про loopback - для чего нужен.
блин, далеко все зашло. а еще можно 9 делить на 4 по горизотнтали - там будет 2, а можно по-вертикали - там будет 0... кто круче?
Похожий случай произошел на концерте Симфонического оркестра Индианаполиса. Я тогда был ребенком. Случай произошел не со мной, смеяться тоже никто не смеялся. Оркестр играл одну вещь, где в одной из частей музыка должна была становиться все громче и громче, а потом неожиданно замолчать. Так вот, со мной на одном ряду сидела одна женщина. Пока длилось крещендо, она что-то говорила своей подруге. Поскольку музыка становилась все громче и громче, ей тоже приходилось говорить все громче и громче. Музыка замолчала. И раздался женский крик: «А Я ЖАРЮ НА МАСЛЕ!»
  • 2 weeks later...
Допустим есть маршрутизатор с 4-мя физическими портами, как сделать чтоб loopback был доступен на них?
В нэте смог только найти создание интерфейса:
Router(config)# interface loopback 0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
А как его присвоить физическим интерфейсам история умалчивает...
Edited by feeman
Что значит "доступным на интерфейсе"? Он и так доступен, он и есть сам по себе интерфейс.
<vanga>Ничего история не умалчивает google://ip unnumbered</vanga>
feeman, чтобы он был доступен через эти 4 интерфейса, надо на железках с другой стороны этих 4х физических интерфейсов получить маршрут на этот лупбек. либо статику нарисовать, либо настроить динамическую маршрутизацию.
что значит присвоить loopback физическим интерфейсам??? тут же писали уже, для чего он нужен - в основном для мониторинга (т.к. всегда up) или для установления соседства (для BGP). Или что-то иное имеется ввиду под присовением физическим интерфейсам (сделать secondary, маршруты прописать и тд)?
Dynamic
R1:
int lo 1
ip add 10.10.10.1 255.255.255.255
int gi0/1
ip add 10.0.0.1 255.255.255.252
router ospf
router-id 10.10.10.1
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R2:
int lo 1
ip add 10.10.10.2 255.255.255.255
int gi0/1
ip add 10.0.0.2 255.255.255.252
router ospf
router-id 10.10.10.2
Static:
R1
int lo 1
int gi0/1
ip route 10.10.10.2 255.255.255.255 10.0.0.2
R2:
int lo 1
int gi0/1
ip route 10.10.10.1 255.255.255.255 10.0.0.1
vurd, благодарствую за примеры.
zstas,Я имел ввиду 4 интерфейса на одной железке.
Ок, перефразирую.
Допустим есть маршрутизатор cisco 7301. proxy-arp выключен.
Как сделать так, чтоб адрес 10.0.0.1 был доступен на всех физических портах?
Edited by feeman
vurd, правильно ли я Вас понял:
router(config)# int loopback 0
router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
router(config-if)#exit
router(config)# int GI0/0
router(config-if)# ip unnumbered loopback 0
router(config)# int GI0/1
router(config)# int GI0/2
Да, видимо нужна инкапсуляция.
The traditional implementation of ip unnumbered was specifically for point to point interfaces only and did not work on Ethernet.
Cisco has added a feature in 12.3T which changes the restriction a little. There is now a feature which does VLANs over IP Unnumbered Subinterfaces. If you look at this link:
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/iosswrel/ps5207/products_feature_guide09186a00801d1dfd.html
***! прав на доступ не хватает...
Файл или приложение, которое вы пытаетесь получить доступ требует дополнительного права.
Уровни разрешений предоставляются на основе отношения пользователя с Cisco на основе каждого файла / каждого приложения. Проверьте уровень разрешений в инструмент Profile Manager .
Кто из знающих людей может доступно объяснить для чего придумали loopback ?
Это интерфейс, который всегда в Up (если не погасить принудительно).
Кстати это не совсем верно, точнее цель lo совсем не верно указана.
Какое исчерпывающее, несомненно для всех полезное, замечание.
он 1) не зависит от состояния физ. интерфейсов 2) и самое главное, он доступен с любого физического/логического интерфейса (за исключением пары частных случаев.)
