Вот что у меня приключилось:
Решили я на работе сервер переставить в удаленную коморку. Нашелся уже проложенный туда кабель UTP. Был перенесен сервак. Фактически, я подключил его к тому же свитчу, что и раньше, в центе "звезды", но длина кабеля возросла с 5м до 40м, причем на некоторых участках он лег в те же короба, что и кабеля от свитча. Сев за самую дальнюю машину (каскады: сервак-свитч-свитч-хаб-моя_машина), я попинговал сервак "ping -t [srv_adress] -l 64000". Экрана три прошло без единного сбоя, время задержки было стабильным. Аналогично выглядели результаты пинга с других сегментов. Удовлетворенный, я хлебнул пивка и пошел себе домой. А на следующий день начался кошмар...
На серваке у меня стоит Win2KSrv, под ним SQL7; 100Мбит-ная сеть. А народ в локалке юзает 1С-Предприятие. Так вот, началась _жуткая_ тормозня: документы открывались по пол-минуты, работать было практически не возможно. Пинг показал те же результаты: потери пакетов НЕ было! Получив по шапке от начальства, я быстренько переставил сервак на его старое место. И всё отлично заработало, как раньше!... :(
Господа хорошие, что же это было? Меня куда больше воплей менеджеров смутило то, что я не смог проверить работоспособность сетки накануне. Гм. Если не теряются пакеты, откуда эти _дичайшие_ задержки?... Не понимаю, не понимаю!
И уж если ping показал нифига не достоверные результаты, то чем же тестировать сеть??? Help!
А с самого сервака пинговал?
Пинг большим пакетом несимметричен - возврат-то идет только квиток-подтверждение, он маленький.
Ага, ну если ping несимметричен - тогда всё ясно: ведь туда и обратно сигнал идет по разным проводам!!!
Как же я этого сразу-то не понял...
А насчет диагностики - "братки" посоветовали залить на сервер файл, да подлиннее, и покачать его по сетке по разным направлениям, замеряя время.
В принципе, в походных условия - неплохо. Но нет ли какой программки, делающей подобное на автомате?
Или без "железячных" приборов это не решить?
Dimka прав.
Сообщения Echo Request и Echo Reply имеют одинаковую длину и одинаковые данные. Отосланное сообщение должно вернуться назад.
Продолжение:
Через этот глючный сегмент я попробовал скопировать файл длинной 8Мб. Это заняло целых 20 секунд!
Заменил свитч. Не помогло.
Купил 50м самой дорогой витой пару в экране - 5E и экранированные коннекторы. Не помогло.
Кстати, экран витой пары я заводил на разъем только с одной стороны. Это как, правильно?
Поматюкался громко. Тоже не помогло. ;)
Поставил вместо сервера другой компьютер (на "потестировать"). Не помогло.
Заменил сервер на резервный комп, переставил винты и т.п. Не помогло.
Ладно, потащил этот обновленный сервак к старому месту, где старый сервер работал нормально. (Это 5м кабеля, вместо 50м до нового места). Ё-мое!!!! И тут тоже тормоза появились! =8-( * )
Перед тем, как идти вешаться, решил напоследок поплясать немного с бубном.
Заметил, что на серваке стоит HalfDuplex; переключил в AutoDetect - опа! - тормоза пропали. What the ***?!!
Дальше тестировать пока не стал - не было времени.
Если честно - я в тупике. Как это так, 50-метровый кусок экранированного кабеля, с одной стороны которого интеловская сетевуха, с другой интеловский свитч, - и не пашет?!.. Не понимаю... Или проблема вне этого куска кабеля?... :(
Надо было посмотреть в винде
netstat -e
Если дофига ошибок, то это ошибки CRC, или постоянные коллизии. Если у тебя стоял полудуплекс, то это были коллизии.
Один чел из Молдавии заявил, что у меня какие-то "качели".
Что-то связанное с постоянным переключением скоростей в свитче. (?!)
Действительно ли это может иметь место? Как побороть?
Да коллизии это. Если пинги идут, а данные еле-еле. Потому-что пинг и ответ идут в разное время, поэтому коллизии не возникают. Надо тип дуплекса с двухсторон правильно выставлять.
а не подскажешь, каков механизм что при коллизиях сеть ложится, но пинги продолжают идти без проблем? у меня подобная бодяга периодически появляется на канале через нашу электросвязь (у нас вилан между двумя площадками, модемы flexDSL полудуплексные), т.е. работаешь нормально но в один прекрасный момент все начинает жутко тормозит, даже telnet не ходит, но пинги продолжают идти прекрасно, через небольшой интервал времени все востанавливается.
