Широкополосная помеха, помогите!
Здравствуйте! Уже несколько лет работает база на микротике 2.4, клиенты все без исключения лайт2. Все работало хорошо и стабильно. Но 2е суток назад началось нечто странное : tx ccq у абонентов очень низкое, 13-30%. Пробовал менять частоты начиная с 2.3 заканчивая 2.5, работа все-равно ужасная, ccq практически не меняется. В 200 метрах от моей базы находится вышка мобильщиков, недавно они запустили там 3g. Могут ли они настолько сильно глушить весь диапазон? Мощность на моей базе 17dbm, на клиентах 12-18 dbm. Также прилагаю скрины микротиковского спектроанализатора
на 2.5 похоже еще и лте запустили. похоже придется выставлять всем мощность до максимума и уходить на 2450-2470
Да, похоже на радары, нет не Питер, юг Украины, сегодня узнал что недалеко от моей базовой станции вояки учения проводят. Радары круглосуточно работают чтоли? Помеха и днем и ночью наблюдается во всем диапазоне 2.3-2.5
Не написали ничего про базу, если у вас под внешнюю радиокарту и стоит R52Hn - то она любит собирать помехи, меняйте на R52n-M, если интегрированная RB912 то она тоже принимает весь шум.
Тогда нужно проверить настройки. Нужно проверить работу в NV2 и Nstreme, в каком-то одном скорость должна стать лучше, если все равно не помогает, то посмотреть антенну БС, возможно ее можно перенести или изменить наклон. Проверяется легко - человек загораживает ее с одной стороны, с другой и т.п., в это время запускаете тесты и проверяете скорость.
Другой вариант это избавление от внешних ВЧ кабелей и размещение радиооборудования в алюминиевом корпусе. То есть лезете к антенне, берете с собой пигтейлы, которые можете подключить к радиокарте и накрутить сразу на антенну, подключаете таким образом и проверяете работу, должно стать несколько лучше.
Так же нужно в анализаторе, что прикладывали скрин, выбрать вид графика, самую правую вкладку и посмотреть, нет ли повторяющихся пиков через равные интервалы по частотам, если есть - то ВЧ кабели нужно убирать.
С нстримом клиенты вообще отваливаются, антенну особо не перевесить (находится на трубе). Пигтейлов тоже нет, роутерборд находится в боксе антенны (аллюминиевом). Выяснилось что в километре от бс военные проводят учения, стоят рлс, скорее всего они лупят и глушат весь диапазон. Завтра смогу точно сказать
Тогда можете сесть и расслабиться... В 5-ке будет тоже самое.
Присоединюсь. Подтверждаю, в 5-ке тоже помеха есть. Страдает весь доступный для смены частоты диапазон, причем не только качество проседает, но и уровень сигнала. Бывает отключают вояки свои "глушилки", но ненадолго.
Говорят что до 18 числа эти учения будут проходить, в УЧН обращались с этой проблемой?
Edited by airos23
Конечно, только ответ один: у вояк война им не до нас. Терпим, деваться некуда.
Сегодня военные уехали с того места, стало немножко лучше работать, но все-равно пинги заоблачные и база плохо слышит клиентов по ccq. Теперь сижу и думаю откуда прилетает эта помеха...
Не про микротики скажу, скажу про спутниковые станции. В конце прошлого года на северо-востоке северо-запада (смешненько :)) РФ вояки на 2 месяца забомбили мне МЗССС на стройке северного потока. То неделю тишина, то в сутки по часу ее не было. Я все перепробовал, только зеркало не менял, ибо почти трехметровое. И того, после новостей о: "Военные закончили учения по глушению вражеского сигнала", - все само прекрасно стало работать дальше. Терпите, господа. Они может и уехали, километров на 300, но глушат ой как сильно.
