Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Ситуация следующая, новичек, до этого момента был совершенно не знаком с mikrotik.
Есть 2 тарелки ubnt - настроены в режиме бриджа, без firewall - у них ip статические.
Они нужны для проброса интернета на роутер "Mikrotik hAP ac". Роутер настроен на ppoe и раздаёт интернет всем. Как сделать шейпинг и всё остальное я разобрался и сам. А как сделать с данного роутера видимым сеть 2-х антенн для проверки, на всякий случай, нет.
Адреса у них имеют следующий формат: 192.168.100.1 - первая точка доступа (город), 192.168.100.2 - вторая станция (село). Пробросить и сделать видимой данную сеть надо через подключение vpn pptp данного роутера (так как удалённо настраиваю).
Помогите пожалуйста как реализовать это попроще.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!
Edited by Romandvd
ppoe
У Вас опечатка. Поясните пожалуйста, что Вы имели ввиду, PPPoE или IPoE ?
pptp-vpn сервер уже подняли? Подключение происходит?
Edited by nkusnetsov
Аналогичный вопрос. Практически такая же схема: оптический терминал Huawei 8542 (настроено подключение в режиме Bridge), с 4-го порта кабель идёт на прозрачный мост из двух Groove 2 (адрес первого 192.168.1.2 и второго 192.168.1.3), из второго Groove кабель подключается в WAN (№1) порт RB600( адрес 192.168.1.1), роутер подключается к интернету через PPPoE. Связка работает отлично, RB600 раздаёт интернет, на нём использую функцию Cloud, иногда мониторю удалённо, но есть необходимость мониторить и обновлять ПО на Groove. Как мне через WAN и поднятом на нём PPPoE, попасть на Groove?
PS Для доступа и настройки пользуюсь WinBox, а он видит Groove через функцию Neighbors.
PPS Если переключить кабель из порта WAN (№1) в любой другой (2 или 3), вся сеть становиться прозрачна спокойно захожу на RB600 и Groove, но тогда обрывается сессия PPPoE и пропадает Интернет.
Да PPPoE, но уже разобрался, спасибо!
1) вариант создавать сеть в той же подсети что и локалка на mikrotik, шлюзом прописывать mikrotik - тогда они антенны будут доступны из локалки.
2) вариант создать vpn сервер на mikrotik и к нему заставлять цепляться антенны (тогда антенны будут подтягивать и обновление) - в этом варианте не важно какая сеть прописана у антенн.
3) вариант пробрасывать web интерфейс "порт - (на разных портах скажем 90 и 91)" антенн через интернет на шлюзе mikrotik - не желателен.
Всем спасибо!
Edited by Romandvd
adsl из локалки groove будут доступны, если включен NAT с интерфейса Ether1.
Если хотите получить доступ через Интернет:
1) поднимите pptp/l2tp- сервер на микротике
2) выдавайте клиенту адрес из диапазона 192.168.1.0/24
3) создайте бридж, в который включите Ether1
4) на бридже включите proxy-arp
5) приземляйте соединение в бридж, к которому подключен интерфейс Ether1.
Появилась свободная минутка, попробовал настроить как Вы посоветовали, заранее включил безопасный режим, после 4-го пункта соединение оборвалось, жду когда перегрузится роутер, если нет, придётся ехать на объект. :-(
Edited by adsl
я извиняюсь что не в тему не знал где спросить купил Mikrotik RB911G-5HPacD-NB (NetBox 5) теперь незнаю как их настроить на передачу и прием. до этого пользовался убнт если кто может помоч скринами помогите пожалуста
