Есть сервер с RHEL 4, на нем по адресу 127.0.0.1:31166 работает некий сервис.
Мне нужно подключиться к этому сервису из внешнего узла.
На сервере есть интерфейс 10.1.128.2/24, подключаться я буду с 10.1.128.13.
Сейчас подключиться на 10.1.128.2:31166 не могу (refused).
Насколько я понимаю, мне нужно сделать так:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 31166 -j DNAT --to 127.0.0.1:31166
Или что-нибудь еще?
Видимо чего-то не хватает.
#!/bin/sh
IPT=/sbin/iptables
[ -z "$IPT" ] && exit
IF_LOOP=lo
IF_INT=eth0
IF_EXT=eth1
IP_INT=`/sbin/ip -o -4 addr show dev $IF_INT | sed -ne 's/.*inet \(.*\) brd.*/\1/p'`
NET_SRV="10.1.128.0/24"
NET_USR="10.1.144.0/24"
FW="$IPT -t filter"
NAT="$IPT -t nat"
MARK="$IPT -t mangle"
## Filter section
$FW -F
$FW -X
$FW -Z
$FW -P INPUT DROP
$FW -P OUTPUT ACCEPT
$FW -P FORWARD DROP
$FW -A FORWARD -i $IF_INT -s $NET_SRV -p tcp --dport 31166 -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -i $IF_INT -o $NET_SRV -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$FW -A FORWARD -j LOG --log-prefix "FORWARD DROP: "
$NAT -F
$NAT -X
$NAT -Z
$NAT -A PREROUTING -i $IF_INT -s $NET_SRV -p tcp --dport 31166 -j DNAT --to 127.0.0.1:31166
На правиле FORWARD счетчики не тикают.
На DNAT счетчики пакетов растут, но зайти по телнету на 10.1.128.2:31166 я не могу.
Вроде бы все делаю правильно, но тут написано, что еще нужно форвардинг на петлевой интерфейс включить. Но в RHEL нет net.ipv4.conf.eth0.route_localnet или чего-то похожего.
Никто не помнит, как в RHEL этот параметр называется?
В цепочке FORWARD они тикать и не будут, 127.0.0.1 забрасывает пакеты на локальную машину в цепочку INPUT, где у тебя стоит DROP по умлчанию.
Почему INPUT? Ведь интерфейсы разные, если пакет перекладывается с eth0 на lo, должен быть FORWARD.
Впрочем вместо многоточия у меня есть -A INPUT -i lo -j ACCEPT и -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 31166 -j ACCEPT, там счетчики тоже не тикают.
Что-то с петлевыми интерфейсами какие-то заморочки.
Я наверное через nc лучше форвардинг сделаю.
http://serverfault.com/questions/461494/how-to-route-external-tcp-port-80-into-loopback-127-0-0-1-port-8080
тут ответ, ядро считает их марсианскими. Незнаю можно ли разрешить их, или как-то извратиться.
UPD.
по твоей же ссылке включил
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/route_localnet
iptables -I PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 12345 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:12345
и все заработало
на той же машине
$nc -l 127.0.0.1 12345
test message
на соседней
$nc 192.168.4.243 12345
test message
UPD2.
RHEL4? я так понимаю там этого параметра нету.
Edited by swelf
Да, похоже в этом сложность.
Тогда мне по идее nc нужен.
Но у него какой-то синтаксис непонятный, не могу сам разобраться.
Мне нужно "связать" (сбриджевать) 10.1.128.2:31166 и 127.0.0.1:31166.
Вроде бы как мне нужно сделать так:
# mkfifo backpipe
# nc -l 31166 0<backpipe | nc 10.1.128.2 31166 1>backpipe
Но подключения telnet не происходит.
Да, sysctl про него не знает.
UPD1.
nc -l -p 31160 < fifo | nc 127.0.0.1 31166 > fifo
Вроде бы все правильно, подключение проходит.
Там специальный сервис, принимающий текстовые команды.
Отправляю команды AUTH, GET — все выполняется.
Затем отправляю команду EXIT — и отключается в том числе и nc.
Как бы это обойти?
Вроде бы разобрался:
#!/bin/sh
PIPE=/tmp/fifo_rad
[ -e $PIPE ] && rm -f -- $PIPE
/usr/bin/mkfifo $PIPE
DEBUG=-v
echo Start proxy cycle
while true; do
 /usr/bin/nc $DEBUG -l -p 31160 < $PIPE | /usr/bin/nc $DEBUG 127.0.0.1 31166 > $PIPE
 [ $? -ne 0 ] && break
done
echo Finish proxy cycle
Теперь бы еще этот скрипт сделать демоном, чтобы запускался автоматически.
Ни у кого случайно не будет шпаргалки, как это сделать правильно, с реакцией на SIG и со стартером?
Или тупо запускать через nohup?
nc надо вешать через inetd или через xinetd (или любой другой установленный там). xinetd кстати, сам умеет исполнять форвардинг.
Что-то типа в inetd.conf:
31166 stream tcp nowait nobody /bin/nc /bin/nc -w 5 127.0.0.1 31166
PS Хотя, фиг его знает, может закольцеваться фигово.
Да, действительно фигней занимался.
Такой файл для xinetd полностью решает вопрос:
service radappsrv
       disable = no
       type = unlisted
       socket_type = stream
       wait = no
       user = nobody
       group = nobody
       protocol = tcp
       port = 31160
       redirect = 127.0.0.1 31166
       per_source = unlimited
       instance = unlimited
       cps = 10000 1
