Добрый день, уважаемые форумчане.
Появился интересный проект, а именно необходимо сделать wifi сеть на парковке около 1км площадью. Как я понял необходим контроллер wifi точек доступа и соответственно сами точки доступа. Посмотрел много интересных вендоров, больше всего заинтересовала cisco. Но пока вопрос в другом: как объединять точки с контроллером, учитывая что расстояние между ними больше ста метров? UTP не проложишь, оптикой дорого. Контроллер нужен для быстрого переподключения между точками. Как быть? Итого вопрос:
1. Каждая точка доступа должна быть напрямую подключена к контроллеру и каким способом?
Edited by lexavas
Прошу прощения если подобная тема уже создавалась, параллельно мониторю другие топики, пока нужного не нашел. Проект серьезный и вопросов будет много (надеюсь что мало).
а сайт циски смотрели? раздел про ви-фи, что там сказано??? не, ну серьезно - что и как они там рекомендуют соединять. в этом плане у них офигенный сайт.
site-survey производили?
Есть расстояние между самими точками не превышает ста метров, можно ставить многопортовые и соединять последовательно.
Про циску не скажу, но вот например:
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-pro/
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-outdoor/
Если на парковке, то лучшее решение сети MESH. Пару входных точек, остальные через них. На километр мы вообще одну используем, но там плотность небольшая техники.
Можно с контроллером, а можно и без - в этом случае точка будет контроллером.
Паркинг открытый или подземка?
Есть решения без контролеров, т.е. одна из точек будет выполнять роль контролера.
Хороший вариант если есть уже наблюдение, можно использовать линии для камер.
