Нужно устройство "Всё в одном" для небольшого офиса
Добрый день.
Есть задача для небольшого типового офиса с количеством сотрудников от 3 до 20 человек (таких офисов возможно будет много по стране) найти готовое (что значительно лучше) или разработать самостоятельно устройство со следующими характеристиками:
Корректировка ТЗ от 31.03.16 по итогам обсуждения в форуме
1. Настольный корпус, небольших размеров до А4 в объёме примерно.
2. 2 x HDD (съёмных с передней панели). Основная задача 2-х дисков обеспечивать текущую работу и бэкап. В случае выхода из строя одного диска он подлежит горячей замене без остановки системы и потери данных соответственно.
3. 4 х USB 3.0 для как минимум 2-х WAN портов с резервированием 4G/3G модемов.
Возможен вариант 2 х USB 3.0 и 2 х USB 2.0.
4. Коммутатор 3-го уровня/Маршрутизатор (NAT, Firewall, DHCP и пр.): 2 WAN, 8 LAN. Все порты полнофункциональные 10/100/1000.
Возможно отказаться от LAN портов, но 1 WAN порт 10/100/1000 обязателен.
5. Wi-Fi точка доступа 2.4/5 с максимально доступными скоростями и поддержкой стандартов, кол-во локальных пользователей до 20 одновременно с типовой офисной загрузкой.
6. Встроенный ИБП достаточный для работы в течении 5 минут и безопасного отключения системы соответственно. Съёмная батарея.
7. Сервер для работы 1С, почты, антивируса, бэкапа и пр. не сильно нагруженных приложений. Работа под OC Linux и Windows.
8. Набор портов : COM и HDMI или VGA - для подключения монитора.
От COM порта можно будет отказаться если это будет значительно влиять на стоимость.
Бюджет до 60 тыс. руб.
Цель - объединить в одном устройстве все базовые IT-коммуникационные функции, что должно обеспечить значительную экономию стоимости по сравнению с покупкой всех необходимых устройств по отдельности, повысить надёжность, а также значительно сократить сложность и стоимость эксплуатации.
Так как не смог найти на рынке ничего полностью отвечающего поставленным требованиям решил написать сюда.
Буду рад обсудить любые комментарии и предложения.
Edited by mk
Хренасе винегрет.
ЗЫ. Прочитал остальные 2 сообщения от ТС, такие же взаимоисключающие параграфы, расходимся.
Edited by pppoetest
Кофеварка и микроволновка в комплекте?
Если серьезно, то любой тазик с виртуалками подойдет под задачу. Ну разве что кроме ИБП.
С 3-мя 4-х головыми сетевухами? Да чтоб еще маршрутизировало всё это на wirespeed? И было 1С серваком? Ппц.
IT-шников с умением собрать всё это из простых кубиков намного больше, чем специалистов, могущих настроить такого монстра.
Или предполагается, что настраиваться он будет самостоятельно? Это фантазии.
Задача не простая, но как говорится - дорогу осилит идущий.
Не понимаю как вы собрались "обеспечить значительную экономию", вставляя в КАЖДУЮ рабочую станцию "4. Коммутатор 3-го уровня/Маршрутизатор" и "5. Wi-Fi точка доступа 2.4/5" и зачем там "7. Сервер для работы 1С, почты, антивируса, бэкапа" вообще. Такие вещи "для небольшого типового офиса с количеством сотрудников от 3 до 20 человек" требуются в единственном числе.
В нашем случае для каждого офиса требуется свой типовой комплект.
Наймите одного нормального системного администратора.
Добрый день.
5. Wi-Fi точка доступа 2.4/5 с максимально доступными скоростями и поддержкой стандартов, кол-во пользователей до 20 одновременно с типовой офисной загрузкой.
8. Набор портов COM, HDMI и пр.
Коллега Кириллио решает такие задачи повседневно. В конце этой тему были его фото - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=24&t=1836&start=10
Я поленился их переразместить у себя и самые симпатичные ссылки потухли. Если надо - поищу, поспрошаю. Суть проста: он берёт компактные шкафчики, куда штатно устанавливает серверное/серверные шасси, коммутатор, бесперебойник. А для всякой мелочи для него разработана полка-адаптер. Всё это крепится болтами и получается единое целое - можно отправлять транспортной компанией в филиалы. Вот ещё пример готового типового узла - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=25&t=1837
Для этого шкафа есть шасси под ITX - совсем маленькие.
Главное, что из этой фигни не торчат провода и она закрывается под замок. А на столе когда много всего, то это всё можно одним махом и похоронить.
Тем более, умные люди говорят, что кофеварка здесь необходима.
В 01-м шкафчике именно поэтому сверху сделан ручеёк - отводит убежавшее кофе в сторону от оборудования. Можно на шкаф ставить любые ёмкости с жидкостями. А внутрь, под замок, можно спрятать коньячок. Если хотите, я вам могу сделать 19-ти дюймовое крепление для бутылочки,... ну и для кофеварки.
Добрый день.
Спасибо за полезную информацию, внимательно её изучу. Только системы эти делались лет 6 назад очень надеюсь, что сейчас можно получить значительно более компактные и удобные настольные варианты, без кофеварок и мест для бутылочек ...
А если уронят? проводов-то много будет, да еще съемные HDD с передней панели, то есть рукой надо придерживать корпус а другой диск выдергивать?
Это вы на какой срок использования готовите устройство? В ближайшие 10 лет не планируется таких скоростей по сотовым модемам, что бы скорости USB 2.0 не хватило. Использование же 3 версии не целесообразно и удорожает всю систему.
Вы уж определитесь коммутатор или маршрутизатор, т.к. задачи они решают разные. Например компьютеры сети вообще подключают к коммутатору 2-го уровня, на порты которого раздают адреса автоматически.
У вас абоненты будут по вайфаю с ноутбуков подключаться и печатать на общем принтере, да в 1С сидеть? Зачем тогда 8 портов LAN? может туда 24 порта забабахать, ведь по кабелю все быстрее и надежнее.
А съемная батарея зачем? Что бы заменить в случая разряда? Тогда надо 2 батареи, по аналогии с жесткими дисками, одна работает - вторую меняете=)
А бекап туда какой выкладываться будет? С офисных компьютеров или с той же 1С? Так если сервер сломается, то и все бекапы пропадут.
А COM порты-то зачем? Принтер, насколько поняли, будете через USB 3.0 подключать?
То, что вы хотите, решается на модульном принципе - берете стойку определенной высоты, например размером с тумбочку, в нее вставляете отдельно сервер, отдельно роутер, отдельно коммутатор, внизу ИБП и прочее, производите все внутренние соединения, закрываете на ключик дверку и готово.
Так же оборудование иногда ломается, требует профилактики или замены, тут все легко сделать.
Одно устройство все в одном, как вы пишите, будет стоить очень и очень дорого, потому что рынок таких не выпускает.
Cisco ISR 4000 Series - может подойти только ценник негуманный :-)
Да ценник имеет решающее значение, подобные варианты от CISCO даже не рассматриваются.
Сравнивается обычный набор купленный по отдельности : Wi-Fi роутер 3G/4G, сервер/NAS, ИБП, коммутатор/маршрутизатор. Примерная стоимость сейчас это 50 - 60 тыс. руб.
Соответственно данное решение должно стоить примерно 30-40 тыс. руб.
насколько мне известно, типовых решений сейчас нет,
поэтому вряд ли это будет стоить дешевле, чем по отдельности, опять же необходимость шкафа/стойки.... не, не взлетит даже за 60....
вы просто не умеете продавать)))
помните как гигабит продавали 8 лет назад? заводишь ADSL и ставишь гигабитный коммутатор. цены на усб3 хабы найдете?
Без кофе или бутылки? Лучше тогда не начинать.
Ну а если серьёзно - уже рекламируйте, мы все в режиме внимания.
Предположу - "Почта России" готовится к банковскому обслуживанию в своих отделениях.
Когда почта в прошлый раз готовилась к Интернет-обслуживанию, оборудование сети у неё висело на стене. Компьютер - да, был настольным.
И опять-же, возвращаясь к бутылке - когда-то (сейчас не знаю) каждое отделение связи автоматически получало разрешение на торговлю алкоголем.
Вот где начало обслуживания населения. Налил стопочку - и далее и Интернет тебе, и банкинг, и все дела.
Не туда смотрят власти. Почта - потенциальный центр досугового обслуживания сельского населения. Надо там днюхи проводить, в режиме видеоконференцсвязи. День колхозника, открытие/закрытие страды. Накрыли стол, включили мониторы и село с селом в единый национальный праздник. От нашего стола - вашему монитору столу.
И чтоб президент всех поздравлял, но так, чтобы и народ ему в ответ мог свои приветы передать.
Вот такое у меня утреннее настроение. А всё почему - мышка сломалась. Без мышки инженер писателем становится.
Была такая тема теледома, они в районах где с интернетом туго такую роль и выполняли, при нормальном подходе руководитель так безбедно жил
