Дано: оптический кабель для прокладки в грунт ОМЗКГМ-10-01-0,22-8-(7,0)
Картинка кабеля
Задача: На территории предприятия роют траншеи для газопровода как раз между всеми нашими зданиями. Под это дело решили кинуть туда сначала оптику, чтобы потом не проводить земляные работы. Кабель бросим на дно и присыплем землёй, чтобы при проверке его не нашли (Нельзя рядом с пластиковой трубой газопропровода проводить коммуникации). Концы кабеля тоже будут в земле и эти места нужно месяца на 2 защитить от влаги.
Какую дешевую муфту можно использовать? Дорогие тупиковые муфты для оптических кабелей использовать - жаба душит. Может есть дешевые кабельные муфты на термоусадке, чтобы влага не попала?
Унылая идея, положите лучше трубу зпт. в неё в крайнем случае можно заново задуть, а так хороните кабель. Надеюсь закапывание будет происходить по всем верным канонам, т.е. ниже глубины промерзания. Рядом с пластиковым газопроводом кидайте 1 жилу изолированного провода, для возможности трассировки газопровода кабелеискателем.
извиняюсь за еще одну глупость , а зачем концы хоронить ? и кто вам потом даст копать в зоне газопровода ? разварить сразу, и муфты закопать....
А вы думаете они на дне траншеи их будут укладывать :) ?
На территории производства между зданиями была запланирована локальная сеть, но это на лето-осень. А тут начали копать под газопровод и решили почему-бы не бросить туда сразу оптику. Выкапывать его обратно никто не собирается. Грунт очень мягкий без камней (Краснодарский край), поэтому вручную выкопать и найти конец - не проблема. На этом удалённом объекте нету IT-отдела и контролировать работы по разварке просто некому.
да...по волокнам - знакомая песня ))
но, с учетом того, что:
кабель между проволокой может насосать воды (Физику - не отменить), а в центральном буфере гидрофоб (туда ничего не попадет и соответственно, я бы вообще ЗАБИЛ)...
думаю можно взять две пустые бутылки пластиковые по 0,33 или 1,5л))) - всунуть туда конец и задуть монтажную пену через горлышко.
и вода не зайдет и муфта хорошая (правда Одноразовая))))) и спокойнее на душе эти 3 месяца.
