Здравствуйте. Имеется в наличие сие чудо и есть несколько вопросов, так как в описании почти ни чего нет.
1. Можно ли его подключать к телефонной линии для тестирования, например проверки пар, сигнала? В инструкции дословно:
Никогда не подключайте прибор к телефонным линиям любого типа, телефонным системам или оборудованию, включая ISDN. Подобные подключения являются нарушением правил эксплуатации прибора, что может привести к повреждению тестера и создать угрозу поражения пользователя электрическим током.
А для чего у него тогда индикатор показывающий + и - (Р и п), при проверки телефонной линии?
2. Обжал двух парник (64м и 120м), подключил к тупому коммутатору, прибор показывает, что на удаленном конце коммутатор, но не показывает до него расстояние. По включал еще в несколько коммутаторов и управляемые и нет, 100 и 1000Мбит, на каких показывает расстояние на каких нет, закономерности не обнаружил. Это что, такое качество прибора? Или не все коммутаторы для него одинаковые? На тех схемах где не показывает расстояние если повредить жилу, то не показывает ее обрыв. Наверное потому, что нет определения расстояния.
С обычным прибором на лампочках как то попроще с этим. Подключил к сети если лампа загорелась на какой то жиле, значит обрыв или разъем. А тут что то как то не понятно. Не, можно конечно сбегать на другой конец провода и воткнуть заглушку, но как то за такие деньги, что стоит это прибор не хочется.
Он по пустым парам тест расстояния пускает, если порт включен, то показывает скорость порта. Обрывы показывает 100%, ошибки распиновки или кривой обжим показывает с тестовой заглушкой на другом конце линии... Аналогично тестирует длину коаксиала. + и - -это определение PoE, которого в первой версии микросканнера не было. Телефонку включать в прибор нельзя, там от 60 Вольт, микросканнеру поплохеет. Плюс есть режим мигалки - для поиска порта на коммутаторе и тоновый сигнал для цифровых пробников для поиска пар в жгуте.
В режиме измерения длины кабеля переключайте прибор на пары кнопками вверх-вниз, он отобразит состояние каждой пары а не всего порта... видимо это вызывает у вас недоумение
Edited by sheft
проверяли этими двумя патчкордами 62 и 120 м? 120 двухпарник - это 4 жилы получается?
какую инструкцию читали?
http://www.lev125.ru/ftpgetfile.php?id=36&module=files
а сгореть в телефонной сети может тк там 60В
Где на экране это отображается?
Нет, для этого (PoE) есть свой режим, а это пункт 10 в инструкции - ссылка
С этим проблем нет.
Да, этими двумя. Да, две пары - это 4 жилы.
http://www.lev125.ru...36&module=files
Да, эта инструкция. В - Иконки и информация, отображаемая на экране пункт 10:
Обнаружено телефонное напряжение. Индикаторы и появляются над проводниками, которые соответствуют прямому (+) и обратному (-) контакту.
Вот это и не понятно, включать нельзя, а индикаторы есть для отображения информации.
имеется ввиду, что нельзя включать в заведомо известную телефонную сеть.
Вот смотрите -
как раз из представленной Вами ссылки, начиная с 1м 45с. Он вставляет прибор в телефонную линию, у него на экране показывается трубка, что говорит, что это телефонная линия, дальше, показывается, что на 4 жиле имеется +, а на 5 -. так же горит треугольник, что говорит о том, что в сети имеется напряжение. Ну, как говорится где правда? Если этого нельзя делать, то зачем на экране делать блоки для отображения этих результатов. На экране же нет данных о замере например в 220В, например он не сгорит если его воткнуть в розетку, но и показать он ни чего не сможет. А тут он показывает все что нужно, но делать этого нельзя. Маразм крепчает, что ли?
Нашел у официалов - http://ru.flukenetworks.com/knowledge-base/knowledge-base/?nid=134167&tid=0 Написано, что он измеряет то о чем я писал, но внизу сноска, что длительное воздействие напряжением
может повредить тестер. То есть я так понимаю, что можно включить посмотреть что да как и надо отключать.
Так же и по поводу почему с некоторыми коммутаторами он не измеряет длину - http://ru.flukenetworks.com/knowledge-base/knowledge-base/?nid=134154&tid=0 написано, что если прибор показывает штрихи вместо длины, то это означает, что порт на роутере не отражает сигнал.
Edited by sherwood
Так же и по поводу почему с некоторыми коммутаторами он не измеряет длину - http://ru.flukenetwo...id=134154&tid=0 написано, что если прибор показывает штрихи вместо длины, то это означает, что порт на роутере не отражает сигнал.
тут наверное суть в том что активный порт не отражает сигнал, ибо рефлектометр с активными парами не работает. Тоесть если витая четырехпарная воткнута в 100 коммутатор/роутер/сетевую включенный, то прибор покажет скорость, и по неактивным парам 45 и 78 определит длину кабеля, если витая четырехпарная воткнута в 1000 устройство, то прибор покажет 1000 порт и не покажет длину, штрихи будут, так как пар для рефлектометра свободных не будет на гиге. Так же получается если воткнуть в сотый порт витую двухпарную, прибор не определит длину шнура при активном порту, пары 45 и 78 будут 0
может это пресловутый зелёный режим? когда коммутатор гасит неактивные порты для энергосбережения...
ЗЫ.. давно уже сканер в руках не держал, оба у монтажников в полях..
Понятно, с этим уже разобрался. Но не понятно как им тестировать в таком случае. Например, на удаленном конце поврежден разъем, нет контакта одной жилы, если порт коммутатора отвечает, то прибор покажет обрыв этой жилы и судя по метражу будет понятно, что это рядом с коммутатором или разъем. А если порт коммутатора не отражает сигнал? Общей длины тестер не покажет, но думаю должен показать длину оборванной жилы, и теперь что бы понять где обрыв нужно знать длину кабеля, а ее нет (так как у нас 2 пары или 4 пары но порт 1000).
могу возразить, но не буду,чтоб не лить воды. очевидно, в видео имеется в виду чисто войсовый порт на коммутаторе, к которому и подключена данная розетка. а про "не выткать" имелось ввиду про обычные две жилы от города.
или погасить порт командой, или вытащить коннектор и сравнить пары по длине, обычно разница в свитых парах не более метра на 100 метрах в одном кабеле
  • 11 months later...
Увидел странную картинку на флюке, очень интересно, что это значит - вместо длины пары (если смотреть попарно) показывает двойной прочерк, а где активка пусто. Примерно так:
Линия работает. На другой стороне грозуха и подключено на порт. В буржуйском мануале такого расклада не описано - но это не глюк и не случайность, прибор пытается что-то сказать :)
Добавлю:
Попробовал повторить схему в офисе - показывает то же самое. Вот так значит можно видеть сканером грозуху на порте.
Edited by s1.CooleR
