Ну это понятно в буклетиках можно написать очень красиво. А на самом деле что за железо и надо ли разрешения на частоту или под 60 Ггрц хватает только уведомительной бумажки.?
Беспроводные мосты серии IgniteNet MetroLinq 60 представляют собой устройства, работающие на частоте 60 ГГц и обеспечивающие гигабитную скорость связи на дальностях до полутора километров (зависит от местных условий). По критерию стоимость-эффективность устройства серии MetroLinq являются одними из лучших на мировом рынке. Помимо радиомодуля работающего в частотном диапазое 60 ГГц, MetroLinq 60 имеет также дополнительный Wi-Fi радиомодуль работающий в частотном диапазоне 5ГГц и поддерживающую новейший стандарт WiFi 802.11ac. Он может быть использован для создания резервного канала связи, управления устройством MetroLinq или для организации Wi-Fi сети. Устройства поддерживают как автономный режим настройки, так и возможность управления через "облачный" контроллер. Каждое устройство может быть настроено как часть централизованно управляемой распределенной сети.
"Облачный" контроллер https://cloud.ignitenet.com позволяет управлять неограниченным количеством точек доступа и создавать в рамках одной консоли управления различные "сайты" объединяющие точки доступа и беспроводные сети по территориальному принципу, что может быть очень удобным для организаций, имеющих многочисленные отделения и филиалы.
Доступ к контроллеру обеспечивается как платная подписка на год с единой ценой независимо от числа подключенных точек или управляемых "сайтов". При этом, создание аккаунта, позволяющего управление двумя точками доступа бесплатно. Этого вполне достаточно для тестового развертывания или для создания WiFi сети небольшого офиса или квартиры.
Устройства серии IgniteNet MetroLinq изготовлены из высококачественных материалов и предназначены для эксплуатации вне помещений. .
IgniteNet MetroLinq ML-60-19 представляет собой двухдиапазонное радиоустройство с интегрированной антенной 60 ГГц с усилением 38 Дб, двумя разъемами RPSMA для подключения внешней антенны 5 ГГц, двумя гигабитными портами Ethernet. Устройство поддерживает пассивное питание PoE 24В.
Артикул: ML-60-19-EU
Wireless Standards: 5GHz - 802.11ас
Влажность: 10 - 90%
Коэффициент усиления антенны, dBi: 60GHz- 38dBi
Порты: 2x Gigabit Ethernet Port (PoE IN), 1x USB 2.0
Питание: 24V/1A
Выходная мощность передатчика, до dBm: 60GHz- 12dBm, 5GHz- 28dBm
Максимальная потребляемая мощность, Вт.: 15
Шифрование: WEP(64/128-bit), WPA, WPA2-PSK, WPA2-AES, PSK a Enterprise
Размер, мм.: 190 x 190 x 120
Разъемы: 2x RSMA-female (5GHz)
Рабочая температура: -40°C +70°C
Ссылка на сайт производителя: http://www.ignitenet.com/wp-content/uploads/2015/04/IgniteNet_MetroLinq.pdf
Вес, кг.: 0 кг.
Цена порядка 50 тр, или 100 тр за пролет...
ясно значит ни кто не делал на них мосты. Я походу буду первый.
Все ждут кто будет первый...
Отпишись по результатам, очень интересно!
60 ггц это хорошо, гиг пропускной еще лучше.....
500м это вообще прекрасно.
в сухом остатке, оч большое затухание в этой частоте от О2......
поэтому там 5 Ггц в резерве из коробки.....
поэтому ИМХО сочетание гиг 500 м 100к руб это довольно серьезно, думаю в вашем случае имеет право на реализацию.
Оборудование Американское, следовательно может попасть под санкции. Кроме всего не совсем понятен смысл 5ггц модуля - ведь обычно такие устройства, на 60ггц, ставят там, где другие частоты нельзя использовать или оно плохо работает. В случае же переключения на 5ггц, характеристики канала будут хуже, чем у любых других популярных решений. И нельзя не забывать про простой факт - если оборудование хорошее и дешевое, то его везде будут использовать, а если оно просто дешевое но никто его не использует - значит это сомнительное оборудование.
  • 3 months later...
похоже что нет )))
да частота на которую влияет любой чих природы, в ясную погоду затухание бешеное, влажность влияет сильно, а про дождь вообще молчу
но на марсе где практически нет кислорода работать будет отлично....
похоже что нет )))
Не будет, там пыльные бури по всей площади планеты.
  • 10 months later...
Евро нынче дорог в Рублях, вот и не по карману пионерам такое. А если-бы по карману был, то все бы на 60 ггц прыгнули.
Интересно конечно, но дорого - 5ка рулит...
  • 1 year later...
Кто-нибудь использует IgniteNet MetroLinq 60-19 на расстоянии 400 метров? Как частот валится? 5 Ггц там постоянно светит или включается только на резерв?
  • 2 weeks later...
Валится раз в несколько месяцев. Может на последнем фирмваре уже пофиксили. Не знаю. Мы просто демонтировали в свое время и перевели на Сиклу.
19 часов назад, AlexPan сказал:
А резервная "пятёрка" включается?
