Разделение скорости в RB941-2ND-TC c wi-fi для двух клиентов
В наличии есть два клиента которые желают пользоваться нетом от одного RB941-2ND-TC c wi-fi, но при этом нужно как то разделить им скорость. До этого разделял по ИП. В каждого клиента ставил ДЛинк роутер. Но как то расстощительно. Как можно настроить Микротик что бы в каждого клиента был подключен комп по кабелю + ноут + мобильный по вифи и на все устройства клиента было общее ограничение скорости, у второго клиента аналогично?
Например:
Клиент 1 = 2Мбит/сек = 1 комп+ ноут+мобильный
Клиент 2= 3Мбит/сек = 1 комп+ ноут+мобильный+планшет
и это все от одного микротика RB941-2ND-TC без дополнительных устройств
Надо в командной строке написать: "Дорогой микротик, ограничь, пожалуйста, скорость Имяреку Батьковичу (фото прилагается) до ХХ мегабит".
А если серьезно - это столько раз жевалось, что в зубах завязло насмерть, лень по форуму поискать? Здесь официальные разьяснения, загугли тоже какбэ не отменяли.
Как ограничить скорость я знаю. Мне не понятно как обеденить комп первого клиента подключенный по кабелю с виртуальным вифи первого клиента до которого он будет подключать беспроводные устройства. Что бы ограничение скорости было общее на комп и вифи. Во второго клиента аналогично. Нигде в статьях таких схем не видел.
Я не Сааб, но предположу - выставить ограничение скорости на адрес-лист? :) Вроде бы не растащительно получится. По ссылкам, данным свыше, пошарьтесь, там оно есть.
Не ясно поставлен вопрос. Если имеется в виду что стоит микротик роутер с вайфаем, к нему подключаются по радио абоненты на оконечные устройства, при чем у каждого абонента несколько устройств и нужно на эту группу ограничивать скорость, то нужно в настройках DHCP сервера задать привязки к мак адресу стройства свой IP, например первому абоненту привязать адреса 10-11-12, а второму 15-16-17-18 - ведь у него 4 устройства. Когда создаете ограничение скорости в simple то можно указать несколько IP адресов в столбик, эта группа будет попадать под общее ограничение правила. Если у вас 2 абонента, то создаете 2 правила, в первом 3 адреса во втором 4.
Что бы абоненты не просекли фишку и не стали менять адреса, нужно в настройках DHCP поставить галочку добавлять АРП записи, а на самом интерфейсе, на котором адреса выдаются, в настройках АРП поставить - репли онли. Тогда поставив адрес вручную интернет не заработает, т.к. роутер не будет знать куда отправлять данные для него.
А если создать две подсети например ether2 "192.168.88.0/24" ether3 "192.168.89.0/24". Так же два виртуальных ви фи и 2 DHCP которые будут раздавать ИП адреса этих же подсетей.
Не будут накладываться ИП адреса проводных и беспроводных устройств ? И ограничить скорость на каждую подсеть.
Привязывать к мак адресам не хочу так как может появится доп устройство или еще что то, снова ехать к человеку перенастраивать.
Edited by djrec
Так можно, но не совсем понял про "накладываться ИП адреса". Куда накладываться?
Если комп получит ИП адрес (или например ему прописать его жестко)не будет ли такой ситуации когда при подключении беспроводного устройства оно получит такой же ИП адрес как на компе?
Или в таком варианте будет один сервер DHCP для проводной и беспроводной сети?
При двух DHCP-серверах, выдающих разные подсети в разные интерфейсы, IP-адреса пересекаться не будут. Чтобы не пересекалось со статически настроенными хостами, выдавайте адреса не с начала подсети, а заложите некий запас под статику, то есть для 192.168.1.0/24 выдавайте, начиная с 192.168.1.10, или что-то в этом роде. Если я правильно вас понял. Если в одном широковещательном домене, в котором действует один DHCP-сервер, два разных устройства получают IP-адреса по DHCP, то ситуация, в которой они получили бы один и тот же адрес, полностью исключена. Для этого и нужно раскидать два ваших DHCP-сервера по разным L2, как минимум.
А вообще вы чо, с соседом инет пилите?)
Edited by vex
Да есть два соседа. Одна вышка убнт принимающая по вифи инет который зайдет на микротик. Дальше каждому соседу нужно отдельный интернет с ограничением скорости. Но для того что бы секономить на вифи роутере (очень бедные люди) приходится изощряться что бы микротиком создать как бы два вифи + кабель к компу.
До этого не покупали микротик с вифи, а подключали длинковский вифи роутер с жестким ИП, а на микротике резали скорость по ИП.
Ну тогда создавайте два SSID, их в бриджи с проводными интерфейсами, и на каждый бридж вешайте отдельный DHCP-сервер с отдельной подсетью.
Создал две подсети со своими DHCP, на каждую сеть сделал ограничение скорости. Проверил ИП раздаются, инет работает скорость режется. Приступил к настройке виртуального вифи. Что бы привязать к подсетям. пока настраивал вифи заметил что ограничение скорости в подсетях не стабильно работает, то режет то пропускает полный трафик. Ни как не могу понять в чем дело.
[admin@MikroTik] > export
# mar/30/2016 06:38:14 by RouterOS 6.29.1
# software id = D6IH-6F72
/interface bridge
add admin-mac=E4:8D:8C:94:FA:10 auto-mac=no name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-slave-local
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/interface wireless security-profiles
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
allowed mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity="" \
wpa-pre-shared-key=775775775 wpa2-pre-shared-key=775775775
allowed mode=dynamic-keys name=profile2 supplicant-identity="" \
wpa-pre-shared-key=772772772 wpa2-pre-shared-key=772772772
allowed mode=dynamic-keys name=profile0 supplicant-identity="" \
wpa-pre-shared-key=770770770 wpa2-pre-shared-key=770770770
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no distance=indoors \
frequency=auto l2mtu=1600 mode=ap-bridge rx-chains=0,1 security-profile=\
profile0 ssid=MikroTik-94FA13 tx-chains=0,1 wireless-protocol=unspecified
add mac-address=E6:8D:8C:94:FA:13 master-interface=wlan1 name=wlan3 \
security-profile=profile1 ssid=wlan3 wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 \
wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.4.3-192.168.4.254
add name=pool3 ranges=192.168.3.10-192.168.3.100
add name=pool4 ranges=192.168.4.10-192.168.4.100
add name=pool33 ranges=192.168.3.101-192.168.3.150
add name=pool44 ranges=192.168.4.101-192.168.4.150
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
add address-pool=pool3 disabled=no interface=ether3-slave-local lease-time=\
3d10m name=server3
add address-pool=pool4 disabled=no interface=ether4-slave-local lease-time=\
3d10m name=server4
add address-pool=pool33 interface=wlan3 name=server33
add address-pool=pool33 interface=wlan1 lease-time=3d10m name=server1
/ppp profile
set [ find name=default ] name=default
set [ find name=default-encryption ] name=default-encryption
/queue simple
add disabled=yes max-limit=256k/512k name=queue2 target=192.168.3.99/32
/queue type
add kind=pcq name=Dovn_1M pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 \
pcq-rate=1M pcq-src-address6-mask=64
add kind=pcq name=Upl_256 pcq-classifier=src-address pcq-dst-address6-mask=64 \
pcq-rate=256k pcq-src-address6-mask=64
/queue simple
add max-limit=256k/1M name=Ether3 queue=default/default target=192.168.3.0/24
add max-limit=256k/1M name=Ether4 queue=Upl_256/Dovn_1M target=192.168.4.0/24
add disabled=yes max-limit=256k/1M name=queue1 queue=Upl_256/Dovn_1M target=\
bridge-local
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
add bridge=bridge-local interface=wlan1
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
bridge-local network=192.168.88.0
add address=192.168.3.1/24 interface=ether3-slave-local network=192.168.3.0
add address=192.168.4.1/24 interface=ether2-master-local network=192.168.4.0
add address=192.168.3.1/24 disabled=yes interface=wlan3 network=192.168.3.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.3.0/24 dns-server=192.168.3.1 gateway=192.168.3.1
add address=192.168.4.0/24 dns-server=192.168.4.1 gateway=192.168.4.1
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" gateway=\
192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.4.1 name=router
/ip firewall filter
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
ether1-gateway
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=established,related
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=ether1-gateway
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
/tool romon port
add disabled=no
К сожалению не посмотрел, смогу посмотреть только вечером.
А что есть какие то косяки которые могли к этому произвести?
Это некротик, возможен любой исход. Сегодня он у вас работает, а завтра провозгласит свою народную республику и по ночам будет красть ваш интернет. Так что надо звать Сааба.
Почему то не удивительно, ведь из рекомендованной вам комрадом vex настройки вы не сделали фактически ничего.
Кстати, да, как-то все наполовину сделано.
Почему у вас, например, один бридж и один SSID, надо же было по два? Почему четыре пула DHCP, когда двух более, чем достаточно? Вам надо объединить интерфейсы в бриджи по принципу: бридж 1 (WAN 1, Ethernet 1), бридж 2 (WAN 2, Ethernet 2), затем создать два пула DHCP для двух серверов DHCP, и эти два сервера повесить каждый на свой бридж. Таким образом, в разные бриджи у вас будут выдаваться разные подсети, по одной на бридж. А дальше по подсети выставляете Simple Queue - PCQ, в данном случае, хорош. Вот что я пытался донести, командами точными сказать не смогу. Микротика нет под рукой, а наизусть я в нем не мастер.
Тогда посидев до 3х ночи таки настроил две подсети. На каждую подсеть по DHCP с 10 по 100 ИП для LAN. Каждую подсеть ограничил по скорости проверил работает и скорость режется, приступил к настройке вифи . ИП для вифи хотел сделать с диапазона 101-150 вот для этого и два дополнительных пула. Но увидел не стабильную работу в резании скорости поудалял вифи, нестабильность продолжалась.
1 порт входящий инет.
2й не трогал (осталась 88я сеть)
3й для 1й подсети
4й для 2й подсети
вифи хотел прикрепить к 1й подсети (точнее две виртуальных вифи по одной на подсеть. )
Вчера обнулил настройки полностью и настроил одну сеть и поставил статический ИП на комп и настроил ограничение скорости. Снова полная нестабильность. Скопировал настройки на РБ750 все отлично работает. Перепрошил новой прошивкой RB941-2ND-TC, ничего не изменилось. Наверное попался с каким то косяком буду возвращать для замены.
М-да... и после этого newbie еще удивляются, почему же им не отвечают.
Бесполезно. Железо исправно, вам не его надо менять.
Чем меряете?)
Приехал другой микротик точно такой же марки. Настроил все получилось. Правда пошел немного другим путем. Получилось два компа с ограничением скорости и + вифи с ограничением.
