Микротики База и Клиент по PPPoE КАК ?
Как настроить правильно Базу и Клиента на Микротик чтобы подключать клиентов по PPPoE. Нужны тонкие настроики, использовать ВДС ,какое где МТЮ указать, чтобы до клиента было 1500 MTU.Если у кого ест' готовые скрипты для быстрой настройки можете поделится.
Спасибо
  • 1 month later...
Ну так по ссылкам все указано. Вам нужно будет сделать конфиг для БС и конфиг клиента, помещаете их в тестовый файл, далее заливаете на все новые базы и клиентские устройства, поменяв адреса и учетные данные для подключения к PPPoE.
Если вы уже настроили базу или абонента, то делаете с него export compact, подчищаете конфиг и все. Если у вас уже есть такие конфиги, выкладывайте будем комментировать.
Уважаемый Saab95,
Все что описано в вышеуказанной статье у меня уже давно настроенно и работает.
Мне нужен совет по части Mikrotik Wireless , так как на Юбиках все подругому выглядет. Еше раз сформулирую вопрос: как правильно настроить Базу и Клиента на Микротик для подключения по PPPoE ? Больше всего интересует Wireless на базе и клиенте.. и всё :) !!!
Уважаемый Saab95,
Читать научитесь, в данных статьях все описано, по крайней мере с роутером и базой, а если бы вы ещё умели пользоваться интернетом , то на этом же форуме и на lanmart'е увидели описание по настройке клиентов. Считаю тему закрытой, в связи с неумением пользоваться поиском.
Уважаемый Xaser,
В отличии от вас читаю и пишу как минимум на 4 языках, и не надо так дерзко "посылать подальше" !!! Можно было просто красиво ответить на вопрос если вы уж такой знаток. Теперь тема закрыта . Разобрался во всем сам "Слава Гуглу!!"
А если кому понадобится то вот ответ: AP>Bridge CPE>Station но все зависит от схемы вашей сети .
Вообще все настройки баз и клиентов одинаковые, отличие только в bridge и ap bridge (в зависимости от лицензии), далее меняется ширина полосы 20 или 40 в зависимости от скорости, протоколы nv2/nstreme, указываются режимы ABGN и ограничение канальных скоростей, при необходимости. Все работает в WDS, то есть на клиенте Station WDS. Тонкая подстройка заключается в выборе нужных галочек канальных скоростей и режимов nv2/nstreme, ну и частота.
Сама же схема сети тут не влияет ни на что, т.к. сетевые настройки уже идут поверх радиоканала, и всякие там изоляции и сегментации работают уже на другом уровне.
Я с вами вполне согласен , просто до данного момемта у нас вся сеть на Юбиквити а там сами знаете как :) !Так как вы более разумно ответили на вопрос хотел бы еше уточнить некоторые детали, Базы у меня новые будут на RB921GS-5HPacD-19S а клиенты на SXT Lite5 ac ( до 500метров),LHG 5 (до 2 км) ну и DynaDish 5( до 5Км) думаю что железки потянут до 20 Мбит .Ну и какую прошивку луче ставить? и стоит ли использовать АС на базе ?
Это каждому на рыло? То тогда сколько же на базе должно заседать клиентов?
Нет, тарифы будут разные от 4мб до 16мб (бурст до 20 мбит на несколько секунд и то в максимальном тарифе , больше 20 клиентов на сектор никогда не вешаю.
Прошивку ту, на которой работает, а их великое множество.
Клиентские устройства нужно настроить на все режимы NV2/Nstreme/802.11 и полосу работы 20/40 (80мгц ставить не надо), так же режим A/N/AC - тогда сможете с базы легко переводить на разные режимы. На начальном этапе AC не надо, пусть работает в чистом N на канальных 8-15, при этом, если хотите максимально возможной отдачи, то канальные следует зажать на 14-15, тогда вылет клиента с базы будет означать проблему, можно сразу ехать и чинить. Если будете делать подход мол у одного сдуло антенну, нужно на базе канальных добавить что бы он несколько дней поработал, пока погода станет получше - нормальной скорости на всех не будет.
Антенны у клиентов нужно ставить по возможности ниже, то есть если можно повесить на стене здания нужно вешать на стене, а не городить всем мачты на крышах, что бы антенна все помехи собирала.
