Добрый день форумчанам.
На последних ПО RB750G 680мгц cpu (mipsbe) появилась проблема такого вот плана- когда идет активная работа torrent клиента на ПК подключенный по кабелю к одному из портов RB750G.
До провайдера подымается на микротике pppoe а по верх подымается pptp (vpn) до сервера.Настроен динамический шейпер(очереди). При активных закачках в torrent на высоких скоростях (провайдер дает скорость до 50 мб/c ) происходит вот такая вот ошибка
echo: ppp,error,critical pptp-out2: Encryption got out of sync - disabling
Где pptp-out2 имя интерфейса которым подымается vpn. В этот момент cpu занят почти 100%. Видно что почти 70% процентов занимает процесс "езернет", затем процентов 20 фаервол.
Мне что то говорит что более на старом ПО такого не было, хотя могу и ошибаться.
Может есть у кого мысль по этой проблеме. Я перерыл форумы но пока адекватного решения не нашел...
Спасибо за ответы!
  • 2 weeks later...
myth
Добрый вечер, спасибо за ответ.
Дело в том что используется коммерческий vpn и я не могу решить быть шифрованию или нет.
Накопал в строну лимитирования пакетов про протоколам udp и TCP но как то это все не совсем устраивает.
Видимо нужно железку мощнее.......
myth
Знает толк))))
Я понимаю что это изврат, но дело в том что vpn подымается на роутере. Я просто не знаю как решить так чтоб все остальное (в локальной сети) кроме торрента "ходило" через vpn.
myth
Вы наверное имеете в виду в профиле PPP - Use Encryption установить в "no" ?
Я просто не совсем мысль вашу понимаю. Дело в том что впн сервер комерческий и не я решаю быть шифрованию или какой быть аунтификации.
Edited by Dartew
Просто при загрузке на всю роутер загружен тоже на всю, т.к. используется шифрование, в некоторые моменты размера буфера не хватает, для сохранения всех пакетов, вот синхронизация и теряется. Нужно либо отказаться от шифрования, либо увеличить буферы и установить шейпер на такую скорость, что бы канал чрезмерно не перезагружался.
  • 10 months later...
Была такая ошибка - заменил версию софта и все прошло.
В 6.30.4 не работало, хотя по логам именно в этой версии все исправили.
