Есть 2 железки микротик. Вставил sfp gigalighte, линк поднялся железки sfp распознают, но данные не передаются. Я так понял прошивка не подходит? Кто знает какие модели sfp микротик понимает?
  • 1 month later...
Guest Dihlofos
А на вкладке SFP показывает данные там типа вендор, номер серийный и т. п.
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
У меня та же история. Пытаюсь соединить CRS212-1G-10S-1S+IN и RB260GSP по оптике. Перебрал кучу SFP. Проблема в следующем: 260-ки с прошивкой 1.14 между собой работают на ура. Линки светятся, пакеты идут. Только включаю 260-е в 212, при загрузке бывают пакеты проходят, бывают -нет. Линки при этом светятся, даже подмигивают. Если пакеты идут, то достаточно выдернуть оптику и вкл ее назад, и связь не восстанавливаеться. В чем причина??? Перезагрузка 212-го помогает, но не всегда. Может ему модуля не нравяться? Связка же 212 и 3011 работает стабильно на тех же модулях! Ни чего не понятно .... Хелп!
Посоветуйте плиззз, какую RouterOS поставить на 212-й роутер для стабильной работы SFP-модулей с комутаторами mikrotik?
  • 1 month later...
А у меня другая проблема. Есть Mikrotik-RB2011UAS-2HnD-IN, на другой стороне Dlink 1910.
Вставлял в него SFP WDM: NPB-3524L-L2CD (НПО ТЕЛЕКОМ) вероятно тот же Gigalight GPB-3524L-L2CD.
А также китайские FangHang FH-SB5312CDL20.
Микротик просто не видит модуль (module present нет галочки). Пробовал эти модули в другом оборудовании - линк поднимается.
Пишут вроде, что микротик любые 1.25G модули видит...
Может я что-то делаю не так?
А что, родные микротиковские модули использовать нынче не модно? Достаточно использовать не совсем китайские - они, обычно, всегда в микротике работают. Так же бывает модули слишком большой ток потребляют и микротик их отключает.
Здешние модули работают на тиках, что SFP, что SFP+. Проблем с ними нет. На последних прошивках.
CCR1072, CRS226, CRS212, CCR1016, RB2011 - на этих железках тестировал.
Такая проблема была на RB2011, но при обновлении до ROS 6.2 и ручном выставлении скорости (Full duplex отключить), все заработало.
Откройте мне заодно тайну - что означает этот Rate Select в данной вкладке? Не охота ради этого тему создавать отдельную и спрашивать. Не находил доходчивого объяснения.
В новых версиях прошивки этот выбор убрали.
Edited by xakep7
Проверил перечисленные выше SFP на другом rb2011uias2hndin там они определились. В чем может ещё быть проблема? Может кто в курсе в какую сторону копать? На данном микротике ещё ниразу порт SFP даже не использовался.
Версию RouterOS сравните. От нее многое зависит. Попробуйте обновиться до последней. System -> Packets -> Check for updates либо с офф сайта микротика скачайте и залейте.
На обоих все packages 6.40
