Мини-датацентры
37 members have voted
  1. 1. Мини-датацентры взлетят?
    • Да, в городах с 1 млн. жителей.
    • Да, в городах с 100 тыс. жителей.
    • Да, можно размещать такие центры в шаговой доступности.
    • Нет, такой потребности нет.
    • Нет, монополисты это не допустят.
Однако слабое место коллеги обозначили. Спасибо им.
Подробней что вы поняли... Бо возможно как раз и не совсем :)
Также не отделили людей, мух, говно...
Товарища, что затеял первый ДЦ, я совершенно случайно понял. Своим клиентам кластер он организует, понятно.
Так, Стоп опять случайно нажал на кнопку блендера...
Он будет выделять место физическое, или виртуальное :)? Если Виртуальное как раз кластер и есть, разные компы объедены в одно облако и выделяй ресурсы...
А на чем кластер поднять на разных по мощности и структуре компах или на блейд серваке тут уж сам кто как хочет... На выходе все равно можно поднять 20-30 машин- серверов... :)
Тодина - тоже понимаю.
Да вижу не понимаете вы... У него тот же кластер на разношерстных машинах и поднят(поднимали явно по мере необходимости увеличения производительности, и 10-20 машин крутится на 2-3х сервачках), соединяется с насом-рядом стоящим и одним на всех для того чтобы не иметь геморроя- привезли сервер на расширение- вставил флэшку и все полетело, настроек минимум... Производительность кластера увеличилась, дрочерства с винтами нет... Таким же образом практически можно и убрать/заменить любой сервак из системы...
Сейчас думаю над соответствующим шкафчиком. Задача в том, что он должен обслуживаться с одной стороны.
Вы определитесь над моделью что хотите получить- какую предоставлять услугу... А потом поговорим...
  • Replies 172
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
zoro, я делаю шкафы и серверные шасси. Сквозь этот фильтр я вас здесь и воспринимаю. Тодину нужны полки дисков и место под них. А вам чего?
Так Что будем обсуждать?
В черне сама ферма:
Так- это немного не то :) Не ДЦ... А просто узко специализированная(в вашем случае) стойка.
Постараюсь сформулировать ваше виденье....
Имеем помещение в торговых/офисных центрах, типа аппаратна/серверная в него ставится такой сейф, каждая ячейка- один клиент этого же офисного центра, замки обеспечивают контроль/ограничение доступа клиента к другим серверам... :)
Минусы вашей идеи сказать? Или сами догадаетесь?
Посмотрите на Шкафы для независимого размещения серверов хотя бы Шкафы секционные ZPAS DSR
После этого поймете почему их надо копировать и дорабатывать...
ps
А срачь по поводу Датацентров и ценам- почитайте статью... и особенно коментарии к ней...
https://habrahabr.ru/company/rusonyx/blog/145437/
Воот и подумай почему тебе рекомендуют сначала сформулировать и сказать что хочешь сделать, а не обзывать это МИНИ ДЦ...
Поэтому пожалуйста подумай- может к стандартным стойкам сделать "плагины" и аксессуары для того чтобы разграничить пространство стандартного шкафа...
Панель распределения питания на сервера длинный закрытый по всей высоте Din рейка, на каждые два юнита ставится один автомат и счетчик 1 модульный пускай тот же самый Drs-205c или российский аналог... и клемник для подключения 1...3 нагрузки...
Про шасси- тоже самое, может шасси сделать в формате 19" с фронтальным доступом с замком? и пропуском кабелей спереди...
Т.Е. просто коробка 2-3U впереди перфорированная крышка с замком, и с местом для кабелей, открыл крышку- подключил кабеля, доступ к кнопкам... Надо поменять начинку открутил один-два болта, вытащил "плату" на которой располагается мат плата, БП, винты,кулеры... вот вам и сервер гугл... https://geektimes.ru/post/56310/ Только в шасси - для разграничения доступа...
Я вам про что и говорю- не понимаете вы что хочет народ... Деформация у вас профессиональная, привыкли полка с дисками- одно приложение- видеонаблюдение...
Ему не нужны просто полки под диски... Ему и многим нужны законченные решения, Железо+резервное питание+ резервный контроллер+софт... И причем оно должно работать не с одним "клиентом" а с множеством...
Zoro, а какой высоты должна быть секция в 19-ти дюймовом шкафе с раздельным доступом?
А вот и подумай, может быть наборное?
Ограничение между рядов- перфорированные полки, спереди/сзади крышки откидываемые, соединяемые по высоте изнутри посредством болтиков М3...
А так 2,3U с замком, и устройством пломбирования. И разные комбинации 1,2,3U без замков(либо просто заглушка простейшая для унификации)...
Обоснование: по мимо Сервера клиенту требуется поставить еще Маршрутизатор, и допустим коммутатор...
Сервер 1шт- обычно или 1 или 2U, далее обычно у пользователя стоит маршрутизатор- 1U... Причем например товарищу grifin потребуется как минимум 3-4 юнита(сервер 2U+ 1U криптомаршрутизатор причем доступ к ним обоим надо ограничить).
Офис-ТЦ.. Также доступ к серверу одно, а вот доступ к Маршрутизатору, коммутатору ЛВС...
я бы очень советовал прорабатывать фильтрацию от пыли
Принято. Там сделаны фильтры на всю площадь торца. Как дойдёт дело до монтажа и фотографирования - обязательно покажу фото вам. Ну и пока не принято решение создавать в этом шкафчике избыточное давление (чтобы не подсасывало с дверок) или нет. Возможность такая заложена. Однако надо посмотреть, как потоки вообще сложатся.
Принято. Дверки, правда, в этом случае придётся делать сменными. На 1, 2, 3, 5 юнитов. Точнее не дверцу, а выкатанную секцию пользователя. Сзади доступ - это неприемлемо. Вы сами ставили шкафы в контейнер - видели, что это плохое решение. В плане аренды - просто расточительное.
А далее становится ненужным шкаф. Только цоколь для БП и системы климата. Полки сразу можно делать секциями. Надо секцию, например, в 5 юнитов - принёс/привёз и поставил сверху.
Имхо из своего опыта: мини-дц нужны. очень. в стране с таким понятием как ДЦ все ооооочень и очень плохо. Все более-менее крупное и адекватное расположено на западе, читай в мск.
а многим компаниям надо располагать свое оборудование географически ближе.
говорю как человек вплотную столкнувшийся с этим. надо мне было например в 13м году воткнуть 5u в иркутске скажем... результат плачевен.
Строить и содержать что-то свое должного уровня совершенно не целесообразно.
Ну в контейнерах шкафы видел только от слабоумия некоторых проектантов... У МТС...
А Мегафон, Билайн, да и сам МТС в основном открытые стойки... Я проектирую тоже открытые двухрамные стойки... И с вентиляцией нет проблем, и с доступом...
А если прочитаешь хорошо про корпус- то ясно станет- выдвигаться все должно вперед, а коробка- просто конверт перфорированный, доступ сзади только для воздуха выбрасываемого...
Если помещение не предназначено для серверных(ряд всяких требований не учли), или посещается толпой персонала- то мелкодисперсная пыль все равно будет там :)
Фильтр на дне шкафа в помещении офиса(касса на два окна Сбербанка до рестайлинга, по сути герметичный отсек с двумя операторами) фильтр забивается за 2-3 недели...
http://shop.nag.ru/catalog/14864.Data-TSentr/14899.Mobilnyj-TSOD/14860.DataBox20#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/3/
Вы, мой друг, горячитесь. Речь о дата-центрах.
Каждый подразумевает под дата-центром разное...
Первые ставят стойки в контейнере, и контейнер охлаждается обычным сплитом= который забирает горячий/теплый(из за смешения воздушных потоков) воздух из верхней части, и направляет холодный воздух куда направит персонал- а именно Пришел- оо холодно - направил поток вверх, вроде ему не холодно стало, а аппаратура в нижних рядах(обычно ИБП) начинается засос теплого- а то и горячего воздуха... Зато персоналу обалденно... Закончил работу- и тут- 60% просто уходят...
Таких серверных преобладающее большинство...
Там же ИНЖЕНЕРЫ ставят шкафы- красиво... Особенно с сплошной передней и задней стенкой(не важно металл или стекло)
Считать это датацентром- или нет... Некоторые считают...
Вторые, как ваш пример Тут, применение Инженерного ума, согласно обстоятельствам, представь стойка двигается- ездит... и тебе надо разграничить на горячий и холодный коридор, иначе ты с 5кВт тепла с стойки хер снимешь, там применяют канальный кондиционер, который забирает воздух сзади и выбрасывает спереди. Для исключения неконтролируемых перетоков воздуха стоят боковые стенки, для исключения попадания конденсата при протечки кондиционера, а также как и боковые стенки служит для направления потока с Переди на зад(не вбок, не вверх, не вниз)... И заметьте там применяется перфорированные двери, а если нету внутри оборудования- стоит заглушка перфорированная для создания сопротивления равному среднему сопротивлению оборудования...
И кстати сзади у этого контейнерного ДЦ доступ имеется и организуется за 5-10минут... Штатная фитча, надо сзади сервер подключить- нет проблем...
Тоже самое и в датацентрах где подается воздух снизу- из под пола в шкаф, там стенки должны быть герметичны, но более 2 кВт тепла с стойки ты не снимешь...
Да, но не для многих пользователей.
zoro, так или иначе, проблема доступа к задней стенке актуальна и её можно решать разными способами. Для поставленной (в начале темы) задачи передвигать шкафы - не вариант. Равно как открытые рамы и пр.
Очень здоровское решение, и я возможно его поддержу - но, наверно по своему. Как мне и рассказывали (хотя в свое время кое-что покупал у labi) - проблема решения сугубо лабивская, а именно - он инженер, и хороший инженер, но он не прорабатывает вопрос с потребностью масс.
Итак минусы:
1. 10дюймов, меня взростили связисты-телефонисты старой закалки, и я очень много видел стоек-конструктивов разных форматов, и приходилось вкорячивать в них, что-то унифицированное - тот еще геморой. Я в жизнь не буду использовать 10" - я не эдектрик, я сетевик
2. Из первого вышло второе - ну даже если я поставлю 10 юнитов, а лаби посчитает опять это убыточное и перестанет делать шасси? Что тогда? Нет, спасибо
3. Пожароопасность - у меня к примеру большой опыт работы с ТЦ и их руководством, а так же большой опыт с горгазом и пожарниками (родственники). И я лично переносил свою "серверную" и наблюдал как этой делает билайн после меня - когда такие же как мои родственники нагнули ТЦ, за то, что пожароопасный объект не имеет соотвествующего помещения со всем остасткой.
4. Сама идея размешения сервера в ТЦ - утопия, потому как сам ТЦ вас же и турнет - см пункт 3 (а пройдет всего 3 года - пока плановая проверка не придет)
Вот- Смотри
http://itenclosuresystems.com/wp-content/uploads/2015/05/Mini-Data-Center1.pdf
Дан герметичный шкаф, оборудованный ИБП, Пожаротушением, Климатикой(внутри воздух бегает по кругу), под стандартный 19" ... Дополни разделителем полок...
Итак минусы:
Под каждым пунктом подпишусь. Однако и желание zoro натянуть на задачу стандартный шкаф нереализуемо.
Если есть желающие войти в эту тему, то можно разработать открытый стандарт под всякого контрактного производителя. Т.е. я слушаю пожелания, рисую несколько вариантов шкафов и шасси, а затем тот, кому оно надо - размещает заказ рядом с домом.
Я говорю то что нужно на практике, что реально не один раз требовалось. Например в Ростелекоме закрыть свое оборудование, не один раз в стойках Мегафона такое же..
Я же вам рассказал как должно выглядеть шасси...
Я предлагаю использовать стандартный 19" конструктив как базу, вы же пытаетесь изобрести многосекционный гробик с сугубо заточенным под ваше видение...
Вы вот поигрались- сделали, потом бросили это и все- пользователь остался с многосекционным гробом под которое не выпускается не чего. А вот когда будете пытаться вставить стандартное оборудование- вот тогда и получается то что говорил SyJet.
Простите, а какие стандарты ваши прижились тут? Я бы с Нагом поговорил бы для начала, Т.Е. Имеем тот же шкаф для оптики- продавать в его магазине... Шкаф для СКС также...
Если вам нравиться конструировать, тогда прислушивайтесь к другим, и если бросили это дело- то передайте чертежи продавцам. Просто из за того что вы товарищ не постоянный и не прогнозируемый мало кто будет придерживаться вашему "Стандарту".
Я два десятилетия говорю, что мне нравится разрабатывать, потому я готов приехать на любой объект и слушать, но мне не нравится торговать и я ненавижу тратить время на бумагомарание/бухгалтерию/счета. Куда "стабильнее и прогнозируемее" то? Кто не верит - я могу/мог ему полгода-год бумаги высылать.
Чертежи - кто просит, для того выкладываю. Без вариантов. Вот, например, свежее поколение - http://forum.1labi.com/viewforum.php?f=23
Вам интересен оптический шкафчик - выбирайте контрактного производителя и штампуйте. Образцы есть в наличии. Я произвожу/производил что-то только потому, что люди берутся это делать и бросают. Нага пока отношу к этой-же категории - не донёс.
В целом я думаю, что рынок просто недостаточно придавило, чтобы кто-то что-то реально начал делать.
Относительно стандартов - я пока только один* нарисовал. Думаете, что он неуспешен?
*(хотя для автопрома случилась у меня занятная заготовка, жаль родился я не в том веке).
  • 5 months later...
Интересная тема. Думаю спрос возможен.
Если ставить в торгово-офисном центре, любой арендатор у вас возьмет такую ячейку
Магазин - поставит видеонаблюдение.
Офис - ASA и NAS, а то и терминальный сервер.
Думаю, мощность будет гораздо меньше 5квт на стойку.
Те кому нужно ставить полки и блейды обойдутся и без вашей помощи.
Я бы сделал ячейки побольше и предложил каждому ставить ИБП на свой вкус. С инженерной точки зрения это бред, но ИМХО так будет проще и понятней всем.
Ну и конечно нужны рейки под 19". Ваши корпуса под тазики прекрасны, но клиенту все равно захочется ставить своё: микротики, насы, асы и тд.
У кого-то уже куплен физический сервер, у кого-то софт привязан к железу вроде ironport, или всякие шифровальщики от реальных бизнесменов-патриотов (привет grifin.ru из первых страниц этой темы)
Возможно, килинг фичей ваших шкафов могли бы быть электронные замки по чип ключу, с логгированием и выводом информации на вебпанель. И запись видео того же периода, когда велись работы.
Также, нужно предусмотреть удобный лоток между ячейками, возможно тоже под замком, что-бы можно было докидывать кабеля по необходимости.
