A23Lex Posted March 26, 2016 Posted March 26, 2016 Всем привет,подскажите пожалуйста: имеем буллет м 2 нр и круговую антенну. Есть активные абоненты. В списке Stations они отображаются. Вопрос в следующем: Как удаленно можно зайти на антенну клиента? Для того чтобы поправить что-либо,скинуть конфиг и прочее. Вставить ник Quote
Adim Posted March 26, 2016 Posted March 26, 2016 набрать адрес антенны и зайти в чём проблема то??? Вставить ник Quote
A23Lex Posted March 26, 2016 Author Posted March 26, 2016 набрать адрес антенны и зайти в чём проблема то??? Где взять этот адрес? Вставить ник Quote
sokrat Posted March 26, 2016 Posted March 26, 2016 набрать адрес антенны и зайти в чём проблема то??? Где взять этот адрес? Выписать по почте. Вставить ник Quote
kapydan Posted March 26, 2016 Posted March 26, 2016 у релеек и мостов есть такая штука - remote id, или типа того - для того чтобы установить связь без ошибки. при установленном линке можешь заходить на удаленный конец. если есть возможность зайти по адресу - попроси его у клиента, или человека который отвечает за удаленный конец. Вставить ник Quote
Alex-Pilot Posted March 27, 2016 Posted March 27, 2016 Когда ставили клиентскую железку не записали адрес чтоли ? Тогда в списке станций смотреть... Вставить ник Quote
Zserty12 Posted March 27, 2016 Posted March 27, 2016 Сделайте управляющий vlan - Enable managment vlan. Вставить ник Quote
Adim Posted March 27, 2016 Posted March 27, 2016 Где взять этот адрес? main---stations---last ip профит?!!! Вставить ник Quote
Svyatoybog Posted March 28, 2016 Posted March 28, 2016 (edited) Ну прежде всего разобраться как подключены клиенты к базе и в каком режиме, router bridge? Если антена в режиме роутера то есть два варианта: первый это как писали выше lastip, если на антене клиента поднят PPPoE client тогда по адресу сессию. А если антена в режиме bridge тогда вариант один по адресу (lastip) в вкладке станции на базе Edited March 28, 2016 by Svyatoybog Вставить ник Quote
