Приветствую. Можете подсказать, DXS-3326GSR сдох или этому есть какое то разумное объяснение?
В FDB на порту светится MAC из VLAN 40, которого нет на порту.
VLAN используется для управления данным свитчем.
DXS-3326GSR:4#sh fdb port 17
Command: show fdb port 1:17
VID VLAN Name MAC Address Port Type
40 40 2C-53-хх-хх-хх-хх 1:17 Dynamic
109 109 D4-CA-хх-хх-хх-хх 1:17 Dynamic
3231 BGP_Les_2 D4-CA-хх-хх-хх-хх 1:17 Dynamic
Total Entries: 5
DXS-3326GSR:4#sh vlan 40
Command: show vlan 40
VID : 40 VLAN Name : 40
VLAN TYPE : 1QVLAN Protocol ID :
UserDefinedPid : Advertisement : Disabled
Encap :
Member ports : 1:1-1:2,1:21-1:23
Static ports : 1:1-1:2,1:21-1:23
Untagged ports : 1:21-1:22
Forbidden ports : 1:17
Total Entries : 1
Butch3r, стоит ingress checking enable, all frames. Конфигурация стандартная, много где используется, подобные проблемы замечены в первый раз. В общем, вырубил vlan на другом конце и все заработало как надо. Данный Vlan везде в тегированный.
Нет, тут дело в другом. Дело в том, что 17 порт УЧАСТНЕГ 40-го вилана. Он в нём есть, но Forbidden ports : 1:17. В настройках вилана в веб интерфейсе поставте вместо Forbidden слово None в настройках 17-го порта и всё станет хорошо.
+1. Тоже сталкивался с подобной проблемой.
Изначально none стояло, в качестве эксперимента поставил forbidden. Поведение не изменилось.
Pvid?
109
Кстати говоря, в vlan 40 около 20 маков должно быть, но появляются они в FDB на этом порту хаотично по 1-2 шт.
