День добрый.
Поднят mpd-3.18 на 200 входящих подключений. Подключения принимает нормально, но каждую секунду в логи сыплется вот это:
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE16] PPPoE originate option is not enabled
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE72] link: DOWN event
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE72] LCP: Down event
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE28] link: DOWN event
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE28] LCP: Down event
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE65] link: DOWN event
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE65] LCP: Down event
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE12] PPPoE originate option is not enabled
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE16] link: DOWN event
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE16] LCP: Down event
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE70] PPPoE originate option is not enabled
Mar 10 12:20:31 r-host mpd: [PPPoE12] link: DOWN event
причём чем больше сессий было открыто и закрыто, тем больше вот этого мусора... На работу сервера не влияет вроде, но за 12 часов лог раздувается до 75 мегов... Может можно это как-то побороть?
P.S. Можно конечно изменить уровень "вербозности" mpd, но если отрубить логирование допустим LCP, то вместе с мусором перестаёт писаться в лог и полезная инфа.. =
Заранее спасибо.
mpd.conf:
default:
load PPPoE0
load PPPoE01
load PPPoE199
load PPPoE200
PPPoE0:
new PPPoE0 PPPoE0
load pppoe_def
PPPoE01:
new PPPoE01 PPPoE01
load pppoe_def
PPPoE199:
new PPPoE199 PPPoE199
load pppoe_def
PPPoE200:
new PPPoE200 PPPoE200
load pppoe_def
pppoe_def:
set bundle disable multilink
set bundle enable round-robin
set bundle enable noretry
set bundle mysql_hostname 192.168.1.1
set bundle mysql_database aaa
set bundle mysql_username aaa
set bundle mysql_password aaa
set bundle mysql_sql "SELECT user, password, ip FROM ips WHERE user='%s'"
set ipcp dns 1.1.1.1 2.2.2.2
set ipcp ranges 192.168.0.1/32 1.0.0.0/0
set iface disable on-demand
set iface enable proxy-arp
set iface route default
set iface up-script "/scripts/up-script.pl"
set iface down-script "/scripts/down-script.pl"
set link keep-alive 10 30
set link mtu 1492
set link mru 1492
set pppoe enable incoming
set pppoe disable originate
set pppoe service "Tofer"
set link enable chap
set link enable chap-md5
set link enable chap-msv1
set link enable chap-msv2
set iface enable tcpmssfix
mpd.links:
PPPoE0:
set link type pppoe
set pppoe iface fxp1
PPPoE01:
set link type pppoe
PPPoE200:
set link type pppoe
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Никто не использует mpd как pppoe-сервер? Если в логах нет такого, поделитесь конфигом пожалуйста!
Держи, что есть:
ipppoe:
new -i ng1 pxa lxa
load cfg
new -i ng2 pxb lxb
load cfg
new -i ng3 pxc lxc
load cfg
cfg:
set bundle enable noretry multilink
set bundle disable compression shortseq encryption bw-manage
set bundle max-logins 3
set iface disable on-demand proxy-arp radius-mtu radius-idle radius-session radius-route radius-acl tcpmssfix
set ipcp ranges 172.17.0.1/32 172.17.0.0/24
set ipcp dns 172.17.0.1
set ipcp nbns 172.17.0.1
set ipcp no req-pri-nbns req-pri-dns
set ipcp no vjcomp req-sec-dns req-sec-nbns radius-ip
set ecp no des
set ccp no mppc mpp-compress mpp-e40 mpp-e56 mpp-e128 mpp-stateless radius
set link fsm-timeout 2
set link keep-alive 1 3
set link max-redial -1
set link latency 150
set link bandwidth 1000000
set link disable passive callback no-orig-auth check-magic
set link enable chap magicnum
set link no acfcomp protocomp pap
set link deny chap
<end>
