Так как растояние от мачты с антенной (крыша склада) до места где можно разместить в комфортных температурных условиях оборудование состовляет порядка 10м, приглянулся мне мост Z-Com XI-1500IH т.к. он во внешнем исполнении (термобокс) и его можно разместить прямо на мачте. Однако возник вопрос - а хватит ли -20C что гарантиует производитель для условий Российской действительности? Ибо в месте где о будет эксплуатироваться температура падает до -35C. Может у кого-нибудь есть примеры эксплуатации в тяжелых климатических фусловиях?
И второй момент: а если брать внутриофисный мост, например Z-Com XI-1500, не будет ли 10м кабеля преградой?
PS: расстояние между точками 5.2 км, прямая видимость, антенны сегментопараболические 27дб.
PPS: заранее спасибо :)
Ну, не знаю насчёт ZCom'ов... А вот Векторовские 2411 и 2454 работают при -41 без всяких проблем - проверено практикой, нынешней зимой... Причём и outdoor'ы, и обычные indoor'ы, затолканные в обычный необогреваемый железный ящик, рядом с антенной... Вот...
Главное, исключить образование изморози... После монтажа позаботиться о герметизации и вложить толику силикагеля внутрь...
...а жара летом
2411 -> +55 indoor и +62 outdoor
2454 -> где то +70 и даже больше жары ...
нормально спроектированные девайсы ни изморози
ни водяной пленки не боятся ... и в силикогеле или ему
подобных не нуждаются ...
Штатный тест ... это заморозить где то до 30 градусов мороза,
а потом включить при комнатной температуре,
девайс должен быть работоспособным при "разтаивании" ...
т.е. когда есть и изморозь а потом и пленка из воды ...
Так речь идет не о нормально спроектированном, а о конкретном девайсе... И это девайс, к сожалению, подвержен влиянию изморози... помогает дополнительное парафинирование...
Так при заморозке свойства полупроводников менятся должны и устройство вобще может не работать или глючить не по детски.
