Yero Posted March 10, 2005 Posted March 10, 2005 Ситуация такая: на одном из компов стоит WinXP SP2, есть прямое подключение к инету. Подключен внешний модем, Zyxel Omni Neo. Хочу сделать так, чтобы с другого компа юзер с помощью модема подсоединился к первому компу и вышел в инет. Эксперимент проводится для дальнейшей организации модемного пула. Вопрос: как в свойстах сетевого окружения создать новое подключение, чтобы оно было входящим? Дело в том, что у меня было такое подключение, потом его удалили, а заново его создать не получается. Мне говорили, что для этого нужна серверная ОС, но я точно помню что в ХР было входящее соединение. Как же это сделать? Вставить ник Quote
SSD Posted March 10, 2005 Posted March 10, 2005 Ситуация такая: на одном из компов стоит WinXP SP2, есть прямое подключение к инету. Подключен внешний модем, Zyxel Omni Neo. Хочу сделать так, чтобы с другого компа юзер с помощью модема подсоединился к первому компу и вышел в инет. Эксперимент проводится для дальнейшей организации модемного пула. Вопрос: как в свойстах сетевого окружения создать новое подключение, чтобы оно было входящим? Дело в том, что у меня было такое подключение, потом его удалили, а заново его создать не получается. Мне говорили, что для этого нужна серверная ОС, но я точно помню что в ХР было входящее соединение. Как же это сделать? В ХР это сделать можно и "Входящее соеденение" там есть, но НАТ ты не поднимешь. Надо чтобы на сервере было две сетевых минимум. А лучше поставить вин2к и не мучаться т.к. на ХР будут часто слетать настройки. Вставить ник Quote
Guest Posted March 11, 2005 Posted March 11, 2005 А почему обязательно надо, чтобы было 2 сетевые на сервере? Ну, для локалки понятно, а если нужно просто, чтобы удалённые компы соединялись со своих модемов с модемами на сервере и выходили в инет? Думаю, такая схема вполне будет работать с одной сетевой, которая смотрит в инет. У меня-то на сервере как раз 2 сетевые и стоят, но при подключении по диал-ап, которое я уже осуществил, вторая сетевая никак не используется. Разве нет? Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted March 11, 2005 Posted March 11, 2005 Ситуация такая: на одном из компов стоит WinXP SP2, есть прямое подключение к инету. Подключен внешний модем, Zyxel Omni Neo. Хочу сделать так, чтобы с другого компа юзер с помощью модема подсоединился к первому компу и вышел в инет. Эксперимент проводится для дальнейшей организации модемного пула. Вопрос: как в свойстах сетевого окружения создать новое подключение, чтобы оно было входящим? Дело в том, что у меня было такое подключение, потом его удалили, а заново его создать не получается. Как же это сделать? Пуск->Панель управления->Сетевые подключения->Файл->Новое подключение->Далее->"Установить прямое подключение к другому компьютеру" Далее->"Принимать входящие подключения" Далее->выбери свой модем Далее-> .......... Вставить ник Quote
SSD Posted March 11, 2005 Posted March 11, 2005 А почему обязательно надо, чтобы было 2 сетевые на сервере? Ну, для локалки понятно, а если нужно просто, чтобы удалённые компы соединялись со своих модемов с модемами на сервере и выходили в инет? Думаю, такая схема вполне будет работать с одной сетевой, которая смотрит в инет. У меня-то на сервере как раз 2 сетевые и стоят, но при подключении по диал-ап, которое я уже осуществил, вторая сетевая никак не используется. Разве нет? Две сетевые требуются потому что ХР не поднимет НАТ на "входящее соединение", если устроит работа через прокси то будет работать и с одной сетевой. Обе сетевые должны быть подключенными. Например Сетевая №1 Адрес 192.168.0.ХХХ (Смотрит на инет) Сетевая №2 Адрес 192.168.1.ХХХ (Смотрит на локалку) НАТ включен В настройках входящего соеденения выбираешь указать ip из заданного диапазона. И вводишь свободные адреса из сети 192.168.1.ХХХ. Вот и все :) Вставить ник Quote
Barsick Posted March 11, 2005 Posted March 11, 2005 Две сетевые требуются потому что ХР не поднимет НАТ на "входящее соединение", если устроит работа через прокси то будет работать и с одной сетевой. Обе сетевые должны быть подключенными. У человека модем, зачем ему вторая сетевуха??? Работает с одной, не пугай народ Вставить ник Quote
SSD Posted March 11, 2005 Posted March 11, 2005 Две сетевые требуются потому что ХР не поднимет НАТ на "входящее соединение", если устроит работа через прокси то будет работать и с одной сетевой. Обе сетевые должны быть подключенными. У человека модем, зачем ему вторая сетевуха??? Работает с одной, не пугай народ XP открывает НАТ на входящее соединение? Интересно каким образом? Вставить ник Quote
Guest Posted March 11, 2005 Posted March 11, 2005 Диал-ап у меня работает, но вот интересный вопрос возник: как на ХР подключить несколько клиентов через входящее подключение? В этом подключении указано несколько модемов, несколько учётных записей, указан диапазон ай-пи адресов, которые присваиваются удалённым клиентам, но при подключении второго компа выдаётся сообщение о том, что входящее соединение занято. Вставить ник Quote
Yero Posted March 11, 2005 Author Posted March 11, 2005 Диал-ап у меня работает, но вот интересный вопрос возник: как на ХР подключить несколько клиентов через входящее подключение? В этом подключении указано несколько модемов, несколько учётных записей, указан диапазон ай-пи адресов, которые присваиваются удалённым клиентам, но при подключении второго компа выдаётся сообщение о том, что входящее соединение занято. Как бороться с этим? Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted March 14, 2005 Posted March 14, 2005 Диал-ап у меня работает, но вот интересный вопрос возник: как на ХР подключить несколько клиентов через входящее подключение? в2к и не морочить голову... Вставить ник Quote
Kuzmich Posted March 14, 2005 Posted March 14, 2005 В этом подключении указано несколько модемов, несколько учётных записей, указан диапазон ай-пи адресов, которые присваиваются удалённым клиентам, но при подключении второго компа выдаётся сообщение о том, что входящее соединение занято. Как бороться с этим? Лицензионное ограничение несерверных операционок от Микрософта - не более одного входящего диалап-подключения (к ним относятся и "прямые соединения", и VPN). Исходящих - сколько хочешь (по карйней мере, мне на ограничения нарваться не удалось). Вставить ник Quote
