3. Для услуг безлимитного доступа предусматриваются возможные технические ограничения некоторых параметров:
для тарифов "Смарт Джет" и "Смарт ДжетСет" - в случае, если в течение расчетного периода объем внешнего входящего трафика превысит 10 Гб, полоса пропускания прямого и обратного канала может быть снижена до 64 кбит/с.
для тарифов "Джет" и "ДжетСет" - в случае если в течение расчетного периода объем внешнего входящего трафика превысит 20 Гб, полоса пропускания прямого и обратного канала может быть снижена до 64 кбит/с.
для тарифов "Турбо Джет" и "Турбо ДжетСет" - в случае если в течение расчетного периода объем внешнего входящего трафика превысит 30 Гб, полоса пропускания прямого и обратного канала может быть снижена до 64 кбит/с.
для тарифов "Джамбо Джет", "Джамбо ДжетСет", "Джамбо Джет+" и "Джамбо ДжетСет+" - в случае если в течение расчетного периода объем внешнего входящего трафика превысит 40 Гб, полоса пропускания прямого и обратного канала может быть снижена до 64 кбит/с.
... все дружно выдохнули. Все не так плохо как казалось. 'не ограничено' - это суть рекламный трюк. На самом деле - ограничение есть и еще какое.
Дык ясное дело, однако более 20 гигов в месяц очень небольшой от общего процент клиентов выкачивает и в ссылки мелким шрифтом не тыкает. :) Причём это не столько против качков защита, сколько против дистрибуции трафика на несколько квартир, IMHO. Однако всё равно - дёшево...
20 гиг - это ограничение Стрима, который за $25. А тут такое же ограничение на Джет, который за $30. То есть по удельной стоимости трафика Комкор проигрывает Стриму. А многие ДС сейчас дают ТП лучше Стрима, при том что подключение бесплатно и техподдержка оперативнее. Да еще внутренние ресурсы есть. Так что - выдохнули ;-).
Что же до 'меньше 20' - это того... заблуждение ;-)). У меня есть пара пользователей которые качают хорошо за 60.
Если кто не в курсе - http://www.comcor-tv.ru/index.html?id=2:4:111#inet
Однако ж. Думал, что только в два раза скорость увеличат...
Интересно другое. Как они собираются ограничить скорость прямого и обратного каналов? Настройки в том числе и скорости затекают в пользовательский модем по TFTP и перелить их как два байта переслать, даже не нужно модем от ПК отключать.
Я так думаю, что перелочка модема на другую скорость ничего не даст кроме повисания канала, бе модем в DSLAM'е при этом перелочен не будет.
Не понял, а при чём тут DSLAM, там разве не про доступ по коаксиалу речь шла?
hcube, угу, только в Стриме скорость будет в три раза ниже. Комкоровцы пошли путём, близким по философии к варианту анлимита для ДС, о котором ещё в том году Наг говорил - дешёвый фиксированный предоплаченный трафик при относительно хорошей скорости. А про 20 гиг - это не заблуждение. %) Вот сколько у вас на одного качка вменяемых клиентов?... То-то и оно!
По SNMP можно управлять модемом "на лету". Или заставить модем подхватить новый конфиг. Ребут при не требуется, связь не рвется.
Solen,  в DOCSIS 2.0 TFTP возможен только со стороны провайдера, AFAIK.
What are the key differences between DOCSIS 1.1 and 2.0?
DOCSIS 1.1 and 2.0 Specifications are posted on the specifications page of www.cablemodem.com.
DOCSIS 2.0 builds upon DOCSIS 1.1, and provides all of the features and functionality that DOCSIS 1.1 provides. In addition, it provides the following enhancements:
Significantly enhanced upstream capacity
6.4 MHz maximum upstream channel width
30.72 Mbps maximum upstream channel capacity
Synchronous-CDMA operation
Increased robustness to upstream noise and channel impairments
Enhanced Reed-Solomon error correction
Trellis Coded Modulation
Channel utilization statistics
Возможно конечно последний пункт как то может помочь, но всё это постфактум IMHO.
