при увеличении напряжения в 2 раза - мощность увеличивается в 4 раза.
Это как, если мощность это произведение напряжения на ток?
Запитывали, только устройства на 48В
Для витой пары максимальный ток 0.5 А лучше не превышать. (потери, нагрев, глюки)
Поэтому увеличивают напряжение, чтобы уменьшить ток. Закон Ома: при увеличении напряжения в 2 раза - мощность увеличивается в 4 раза.
Был эксцесс, очумные монтажёры запитали дрель-перфоратор по utp из 220в. Нее, на холостом ходу она крутилась, при попытке просверлить отверстие - отчего-то запахла и протухла насовсем.
Нуу, речь о переданной мощности, которая зависит от сопротивления проводника. Чем меньше ток, тем меньше потери, иначе отчего кругом высоковольтные линии стоят ? Дальше физику Краевича рассказывать ?
Что тут сказать, кабель плохой (ССА или сечение уменьшенное) или не умеют пользоваться (по одной паре запитали). У нормального кабеля ~0,5 мм2, две жилы в параллель - уже 1 мм2, что на 25% превышает стандартное сечение переноски, от которой мы питаем, например, 1,5-киловаттный обогреватель зимой в палатке :)
У меня есть 2-3 узла на сети, где мини-агрегация (максимум около 70 Вт) запитана по FTP с соседних домов по "РоЕ 220" либо резервная линия 220 таким образом проложена. Хорошим кабелем 4*2*0,52. Никому не рекомендую так делать, у нас это от безысходности, когда агрегация в малоэтажном секторе оказалась на конфликтном доме, но работает годами, если подумать о защите, развязке нуля итп.
Edited by Барагоз
соотв сечение 0.13 кв мм при 0.4. При допустимом токе в 5А на кв мм по меди для данного типа изоляции что имеем ?
калибр провода UTP5e - 24AWG. Для одножильного провода это 0,511мм
Площадь сечения одного провода - 0,205 кв.мм
P=U*I
Выразим I в этой формуле через U/R и подставим в формулу:
P=(U^2)/R
Сопротивление - константа.
Последняя фраза содержит фатальную ошибку. Так было бы, если бы нагрузка была чисто пассивным сопротивлением - например, лампочкой. Но это не так, подключается электронное оборудование (коммутатор, например), у которого - адаптивный блок питания. И "константа" в данном случае - именно потребляемая мощность. Чем больше будет напряжение, тем МЕНЬШЕ ток. Именно из этих соображений в PoE используется повышенное напряжение (по сравнению с напряжением, которое подается собственно на электронную схему).
Про увеличение напряжения и снижение потерь можно на пальцах:
К примеру, требуется передать 100Вт потребителю. В первом случае напряжение питания (на нагрузке!) 100В, во втором 10В. Сопротивление провода 2 Ом. Сопротивление потребителя соответственно, 100 Ом и 1 Ом. Ток в первом случае 1А, во втором 10А. Падение напряжение и мощность на проводах в первом случае 2Ом*1А=2В и 2В*1А=2Вт, во втором случае 2Ом*10А=20В и 20В*10А=200Вт.
Требуемое напряжение на выходе источника питания в первом случае 102В, во втором 30В.
Так не бывает, скажете, чтоб сопротивление проводов было выще сопротивления нагрузки? Бывает. Например, при подключении акустических систем длинным тонким проводом. В высококачественных музыкальных системах длинные сопли не используют, а вещании/оповещении используют повышенное напряжение и трансформатор непосредственно у потребителя.
Всё зависит от потребляемой мощности запитываемого девайса. Ман PoE
12 вольт 1 Ампер.
На очень небольшое расстояние взлетит. Если более 10 метров - нужно переходить на 48 вольт.
Кто-то просто путает диаметр с радиусом, в формуле сечения. Ну если у вас 0.41 в диаметре, то радиус будет 0.205. Далее формула диаметра сечения проста..
Да, нам надо мощность передать с минимальными потерями. А ток уменьшают, чтобы избавиться от потерь в линии...
не только. при питании девайса с ИБП на входе (step-down к ним тоже относятся) в идеальном случае работать сможет при просадке на питающем кабеле не более половины от входного напржения. реально - могут быть варианты (в зависимоси от % потерь который меняется при изменении входного напряжения), но желательно не более 1/4 в пике, иначе могут быть висы, особенно при питании девайсов без BOD.
  • 7 months later...
Добрейшего, напишу сюда, т.к. вроде тема более-менее схожая.
Ситуация такая: Возникла необходимость запитать 4шт. switch_ей D-link DES-1016A (роднй БП 5в 1А, в реале под нагрузкой потребляет 2-2,5Вт) по РОЕ, железки РОЕ не разумеют, пришлось городить РОЕ инжектор из патч панели и екстракторы из инф. розеток, в качестве БП приспособили 12в 5А для светодиодных гирлянд/светильников, питание подавали по 2 парам (в нашем случае синие и коричневые). Несмотря на то что "родное" питание превысили в 2 раза, железки отлично работали, нагрева микросхем даже под нагрузкой нет.
Проверяли на линиях 60 и 90 метров, причем разом все 4 switch_а, никаких проблем не выявили, spidtest и iperf test прошли на ура.
В связи с тем, что подобную схему придется оставить на несколько лет, у меня есть несколько вопросов.
Больше всего интересует защита от КЗ, которое может возникнуть как при повреждении линии так и при смене коннектора со стороны подключенного по РОЕ sweitch_а.
Есть РОЕ инжектор "NIP-808PP 8x PoE Injector", у него вроде заявлена защита по току 650мА, но как она работает не оч понятно.
Кто-то что-то подобное городил?
Поделитесь опытом, какие грабли могут возникнуть?
Заранее спасибо.
Берите блоки с защитой от КЗ или ставьте сами на выходе блока. Схема
Меня больше напрягает, то что вы на свитч 12в подаете вместо 5
Если там DC-DC на входе то свичу глубоко пофиг, и скорее всего верхнее напряжение там 15 или 25 Вольт.
