Существует действующая сеть из множества рабочих станций, точек wi-fi и т.п. Необходимо увидеть mac-адреса устройств на втором маршрутизаторе. Кто подскажет существует ли вообще такая тех. возможность? Первый маршрутизатор микротик на втором железо с openwrt.
Edited by atihomirov
Тут вопрос, что понимается под словом "увидеть" ?
1. Просто получить информацию о том какие маки используются
2. Отправлять пакеты в направлении этих маков Т.е. получить их в своей FDB
proxy arp
Не подходит. Маршрутизатор подменяет мак отправителя на мак интерфейса.
Мак на железке используется в качестве идентификатора (авторизация). Друшие параметры авторизации использовать нельзя!
Бридж
Можно поподробнее
С авторизацией не все так просто. Другие варианты не подходят. Задача увидеть маки на втором маршрутизаторе. Всё таки хотелось узнать у гуру , есть тех. решение для такого случая.
Естественно. На то он и маршрутизатор.
Либо перенести авторизацию на ближний к пользователям маршрутизатор, либо оставить один маршрутизатор.
Есть: тебе нужно пропатчить ядро ОС у маршрутизатора. Патч придётся самому написать.
В качестве альтернативы можешь поднять там какой то SNMP и опрашивать его на предмет арп кеша, таким образом ты сможешь узнать настоящий мак клиента. При условии что на этом роутере не настроен NAT.
Если предположить что оба роутера микротик, и нужно разрешить доступ только одному устройству за сеть первого маршрутизатора, а все остальные устройства остаются работать по прежней схеме.
Создается EoIP туннель между роутерами и добавляется в бридж обоих устройств, по нему, естественно, побежит широковещательный трафик, и если на обоих роутерах используется одинаковая подсеть, будут проблемы. Если подсети разные, проблем не будет, кроме лишнего трафика. Все лишнее можно заблокировать фильтрами бриджа, например по маку, типу трафика и т.п.
proxy arp
Микротик умеет MAC NAT, то есть может работать по аналогии прокси арп только не подменяя маки, однако такая настройка достаточно специфическая и требует понимания многих нюансов.
Был пример, когда надо было авторизовать специальные железяки практически не настраиваемые юзером.
Там ИД как раз и был мак.
