Организация ЛВС на базе сетей проводного радио вещания...?
Скажите, возможен ли САБЖ? В пределах /подъезда/дома/района/города ?
1. "на конце" (у пользователя) два провода, напряжение 30В - после Абонентского трансформатора могет быть до 200(макс) абонентов
2. от Абонентского трансформатора идут Распределительные Фидеры 240В до Трансформаторной Подстанции
3. от Трансформаторной Подстанции идут Магистральные Фидеры 960В до Опорно-Усилительной станции
в результате все "концы" сходятся в одном месте....
Вопрос:
Каким оборудованием можно осуществить передачу данных на каждом участке?
Стоимость(дороговизну) опускаем (пока), трансформаторы обходим (витой парой, оптикой,пох)
Пока наткнулся на две технологии - HPNA и PLC ....
Какое оборудование (производитель/модель) порекомендуете ?
других особо не предвидется
если тебе нужно в одном доме и юзеров будет не больше 10
то можешь поиграть в эту игру с hpna и plc
я поигрался и выбрасил в помойку железки
лично моё мнение,
1. Протягивать витуху 5 катигории и ставить стандартное обарудование
2. Если растояние большое, протягивать оптику.
3. Если есть свободные пары, можно VDSL или SHDSL
проверено жизнью :)
Задача поставлена владельцами радиотрансляционной сети (их же деньги)
Утрированно задача звучит так - есть убыточная статья, надо ее хотя бы окупить...
имхо тяжко.
технология - hpna.. но как-то она хреновато живет.
есть железки, работающие по электропроводке ( по одной паре ессно )
один в один hpna. в лабораторных условиях работает. в реальную нагрузку ставишь.. приехали. затыки постоянные.
если задаться целью, перебрать несколько фирм, настроить.. ну может и можно получить достаточно устойчивую связь. Возможно со времнем чего-то еще появится, более качественное работающее.
Сейчас вроде-бы сделали PLC на 200Мбит/с Насколько это реально - на знаю, на Цебите посмотрю.
Их сделали довольно давно (чипы испанской компании DS2, я с этими господами знаком немного :). Проблема в стоимости этих чипов. CPE ниже 200-250 долларов не опускается, headend порядка 2К минимум, а то и все пять.
Прохожий,
конкретную модель можно? где посмотреть?
SMSI,
че есть - Цебит?
В Россию не поставляется ввиду высокой стоимости и некоторых юридических проблем при передаче ВЧ сигналов по силовым сетям. google.com по ключевым словам PLC (Power Line Communications)
Цебит - это крупнейшая в мире выставка в области ИТ и телекома. В этом году 10-16 марта, Ганновер, Германия.
Прохожий,
SMSI,
че есть - Цебит?
В принципе вполне возможно использовать PLC для ПД по проводам вещания, обход трансформаторов тоже есть.
Ссылку на оборудование дать не могу по причине ее отсутствия. Но можно поискать - ключевое слово Мицубиши или Мицубиси. Как писать по аглицки не помню :)
Единственное удобство это использовать радиопровод (проволка оцинкованная 3мм) вместо троса для прокладки воздушек :).
Знаком с кем или с чем? можно по подробнее? очень интересно...
а это разве относится Радиосетям?
да, сделали ...
где то год или полтора назад ...
по низковольтным сетям на нем планировали
раздавать ... низковольтные это те в которых напряжение
где то 10 ТЫСЯЧ волЬтей :-D
Единственное удобство это использовать радиопровод ...
это да ...
"кинул" с двух сторон или более эдакий "наклонный лучик" (антенна)
и коленкор :-D
...работает ...
Особенно если еще усилки на ВАТ 10-100 подключить ...
поскольку сам девайс, на 50Ом выдает всего 100mW ..
...пока радиолюбители или другие не вычислять
кто это им "срет" в эфир на КВ
а это разве относится Радиосетям? ...
то что сейчас можно задешево купить,
работает в диапазоне КОРОТКИХ ВОЛН (КВ)
т.е. работает в диапазоне 4- 21 МГц ...
Напиши на admin@rts.spb.ru, насколько я понимаю - они что-то делали в этом направлении....ещё до того как я туда работать пошёл...
Но сейчас всё делаем на оптике и витой паре...так что видимо опыт неудачный...
