Оставил этот вопрос на закуску, думал быстро разберусь... а нет, опять затык...
Задача:
Изначально в железке WAN и свитч на три LANа
Хочется: Свитч на два WANа и еще свитч на 2 LANа.
Как такое замутить ?
Вы имеете ввиду такое?
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=Wan1/1 master-port=none
set [ find default-name=ether2 ] name=Wan1/2 master-port=none
set [ find default-name=ether3 ] name=Lan1/1 master-port=none
set [ find default-name=ether4 ] name=Lan1/2 master-port=none
/interface ethernet
set Wan1/2 master-port=Wan1/1
set Lan1/2 master-port=Lan1/1
(наваял без проверки)
Разобрался. Все через ж :)
Отключил оба слейв порта от мастера
Потом один из них подключил слейвом к WAN- порту
А оставшийся добавил в существующий бридж (где LAN и WiFi)
/interface ethernet
Неа, два мастера не дает создать. Говорит в групее только один мастер быть может.
Тогда печаль, прийдётся жить с мостом.
/interface ethernet
На CRS можешь так сделать, но, IMHO, лучше взять нормальный свитч, а не это поделие.
Вполне устраивает мост. Тем более что порт этот, который на мосту, он вообще "на всякий случай".
Я там тему про вайфай создал, если знает кто-прошу ответить.
Это последнее что осталось настроить и миссия выполнена будет.
