Здравствуйте.
Есть такая проблема, самопроизвольно отключается порт. В вкладке "Interface List" в столбе "состояние" пропадает статус "R-running". Отключение порта через утилиту winbox и последующее его включение не помогает. Состояние как будто кабель не воткнут в порт. Светодиод на порту также не горит и не моргает. Помогает только физическое отключение кабеля, просто высунуть и заново подключить кабель в порт. Потом работает. Может работать и неделю, потом отключиться, а может и пару раз на день отключаться. В логах кроме "Lan-eth link down" в момент отключения и "Lan-eth link up (speed 100M, full duplex)" после переподключения кабеля ничего нет. Маршрутизатор 941-2nD (hAP lite), причем ставил другие такие же (еще 2 шт), на всех все тоже самое.
Может кто-то сталкивался с такой бедой?
Заранее спасибо
И отрубающиеся порты не иначе как в бридж засунуты. STP на бридже отключите.
Спасибо за ответ. Но это не то, бриджа нет. На этом порту своя сеть, порт как шлюз. К этому порту подключен коммутатор (самый простой тр-линк 5 портов: два порта на соседские ПК, остальные два на точки доступа nanostation). Когда порт выключается и диод не горит на порту.
Попробуйте отключить на порту Auto Negotiation и поставить жестко 100-full
/interface ethernet set [ find default-name=[имя вашего интерфейса] ] advertise=100M-full auto-negotiation=no
