Задача:
Имееться четыре потока видесигнала (могут придти либо по витой паре либо по коаксиалу - еще не определились)
Надо девайс, который будет переключать видеосигналы и выводить их на один телевизор (можно и RCA и BNC).
Т.е. надо 4 входа BNC или RCA и один BNC или RCA выход.
Стоимость как можно меньше (меньше 100 енотов - хотелось бы порядка 50).
Переключение желательно чтобы осуществлялось "симпатичными" кнопочками на девайсе.
Большая просьба - поделитесь ссылками кто вкурсе.
А то я как не ищу - нахожу только охранные системы за 300 баксов минимум.
Квадратор именно из охранных систем тебе и поможет из BNC в RCA ты уйдёшь обыкновенным переходником, а что нибуть из HI-TEK тебе обойдётся в 100кило енотов
http://shop.sec.ru/index.cfm?bid=116&rid=6...&scid=3&slc=679
И ЕЩЁ - ВИДЕОСИГНАЛ ПО ВИТУХЕ МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ, ЛИБО С ПОМОЩЬЮ САБЖА СПЕЦИАЛЬНОГО, ЛИБО НЕДАЛЕКО - ВЫХОД У КАМЕР 75 ОМ НЕССИМЕТРИЧНЫЙ!!!
Добрый Час ! Отличныая ссылка . Но вот видеосигнал по витой почти 150 м по FTP и питание по нему-же и сигнал от активного микрофона идёт себе и идёт без особых потерь. Дальше конечно тяжелее, но можно просто обходится усилителем. Почитате про удлиннители видеосигнала - там минимальное расстояние 300 метров, иначе завалы и забросы. И ещё чем определяется выходное сопротивление камеры?
С Уважением Сергей.
KIRJAN, Спасибо огромное за ссылку.
Поясню, что я делать собираюсь.
Надо создать эталонный модуль видеонаблюдения в масштабах одного подъезда. И потом его мондячить дальше, если попрет народ.
Собственно две камеры на первом этаже и по одной на каждом этаже.
В каждую квартиру приходит (физически) сигнал от двух нижних камер и камеры на этаже.
В квартиру буду подавать витую пару (ну влом мне пихать столько коаксиала через дверной косяк).
Вопрос записи пока не стоит. Собствено это - дело пары дней.
Как отойду от 8 марта продумаю разводку кабеля и определюсь c местами преобразований витуха-коаксиал.
В утп 2 видео вместе не уживутса .
Тут надобно как в кабельном тв .
А если таковое сушествует то туда и всунуть видеонаблюдение
Ну что, опять сертификацией проводов и получением лицензии на сверление дырки в косяке разговор закончится? ;( Все это делалось ужо много раз и во многих местах. Все прекрасно ходит по витой паре, может метров 300 и не понравятся ей, а уж в квартиру-то войти....
А кто его знает, щас пошел,прикинул, у меня по одной УТП две камеры на 35 метров вынесены. Все нормально. А которая со звуком 10-12 где-то... , да видеодомофон всю жизнь по лапше работает, там и поболее... Но про 60 по сектевке, и чтоб наверняка без помех, это не обещаю, пробовать надо :( Хотя вообще-то это не расстояние....
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ПО ВИТУХЕ СИГНАЛ ПЕРЕДАТЬ МОЖНО - НО КАК Я ПИСАЛ НЕДАЛЕКО, В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ОЧЕНЬ СИЛЬНО МЕШАЮТ ДВ СВ РАДИОСТАНЦИИ, КОТОРЫЕ ДУЮТ В ЭФИР ДЕСЯТКИ КИЛОВАТТ. ЧАСТОТЫ КАК РАЗ ПОПАДАЮТ В СПЕКТР ВИДЕОСИГНАЛА! К ТОМУ ЖЕ ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВИТУХИ НИКАК НЕ 75 ОМ!!!(120) ПОЭТОМУ НА ДЛИННЫХ СЕГМЕНТАХ БУДУТ ТЯНУЧКИ И ПОВТОРЫ ИЗ-ЗА РАССОГЛОСОВАНИЯ! ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕО ПО ВИТУХЕ ПРИМЕНЯЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕВАЙС ПРИ ЭТОМ МОЖНО ГНАТЬ 4 СИГНАЛА НА РАССТОЯНИЕ ДО КИЛОМЕТРА ПО ОДНОМУ КАБЕЛЮ, В КОТОРОМ 4 ПАРЫ. У ДЕВАЙСА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОД, А РАЗ ТАК - ТО И КОС ИМЕЕТ МЕСТО.
А ПОНЯТИЕ НОРМАЛЬНОСТИ - ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНОЕ ;)
ЧТОБ НЕ ЗАБИВАТЬ ГОЛОВУ - БЕРЕТЕ РК-75 С МЕДНОЙ ГУСТОЙ ОПЛЁТКОЙ-200М ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА ВИДЕОСИГНАЛ ВАМ ОБЕСПЕЧЕН!
А собственно зачем именно видео делать? Не проще ли видео гнать на сервер (4х портовая плата стоит порядка $130), а с него уже раздавать заинтересованным лицам? Опять же инет можно параллельно всучить, и что более важно - будет история, хотя бы на сутки назад.
hcube, Как реализовать раздачу видео с 14 камер на одном сервере?
Почти любым CCTV видеорегистратором. Заодно и архив будет. Без него живое видеонаблюдение малопригодно.
Demid_SPb,
ЕСЛИ НА ХАЛЯВУ - ZONEMINDER.COM
ЧЕТЫРЕ FLY VIDEO 98(28 БАКСОВ КАЖДАЯ) ТЕОРЕТИЧЕСКИ ДАДУТ 16 КАМЕР
Уважаемый Demid_SPb не парьте голову, в своём подъезде я сделал следующим образом: в центральную антену через конвертер вогнал видео сигнал, поднявшийся с первого этажа в КОАКСИАЛЕ по телефонным щитам (9-ти этажка) и врезал его перед антенным усилителем, и у всех есть эта камера (1 камера + 1 дополнительный канал), хотите по витухе? пожалуйста iss.ru выбирайте видео сервер. ИМХО остальное просто изварещние
ЕСЛИ РЕЧЬ ЗАШЛА УЖЕ О ISS.RU - VIDEOHAB NON-PC-BASED
ragulia_irk,
ПРОСТО ДАЛЕКО НЕ У ВСЕХ АНТЕННА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, А ЕСЛИ В ДОМЕ КАБЕЛЬНОЕ - КАБЕЛЬЩИКИ ВЫРЕЖУТ ВАШ МОДУЛЯТОР, И БУДУТ ПРАВЫ ;)
Информация - великая сила. Нельзя, значит нельзя.
А я не зная о том, что нельзя,лет 20 тому назад по запарке, взял да и передал на 2 км по 7-жильному кабелю 450 линий без повторов. А щас, значит, нельзя...
Обидно, блин...
KIRJAN, Аналогичным способом, по телевизионной таблице. По ней, если не в курсе, прекрасно определяются высокочастоные, низкочастотные и фазовые искажения, а также несогласование линии.
КАК вообще МОЖНО заниматься телевидением, НЕ ЗНАЯ, что для настройки используется телевизионная таблица.
Про кабель же писал ранее, напоминаю.
Трос кабль в двойной броне, разрывное усилие 30 тонн, 7х1,5 мм квадратных, длина 2 км. 4 жилы - по 2 в паралель - питание 2500 В; 4,5 А 50 Гц (или 400, точно не помню на каком аппарате). По трем оставшимся управление включением двигателей, телекамеры, света, фотокамеры, рулей управления, сигналы от гидролокаторов бокового и носового обзора. Плюс куча датчиков параметров среды. Схема включения в кабель где-то на форуме.
GRU,
Да в курсе я по поводу таблицы :)
Просто это говорит о специфичности используемого вами оборудования!!!
Обыкновенный китайский ширпотреб без доработок не работал бы даже на такой линии!
