Барагоз Posted March 22, 2016 Posted March 22, 2016 (edited) Пытаюсь тестировать DIR-300 B5, есть планы раздавать юзерам в ЧС в качестве дешевого варианта вайфая. Установил OpenWrt Chaos Calmer 15.05 сборку для дир-300 с родного сайта openwrt, тестирую на столе по кабелю. Скорость скачивания популярных файлов в торренте не выше 50 Мбит/с, причем чем больше сидеров, тем ниже!! скорость. В один поток около 90 развивает. При скачивании больше 30 Мбит или раздаче больше 15 Мбит пинг до роутера растет до сотен мс и перестает работать вообще что-либо кроме торрента, т. к. не проходт DNS запросы. Это вообще лечится, проблема в прошивке или в железе? Конфиг чистый, сразу после прошивки. В файрволле (через гуй) отключил вообще всё, кроме маскарадинга. MTU по умолчанию. Load average в вебе показывает не более 3,00 (в чем это вообще? В %?) М б какой-то хитрый тюнинг нужен? Гуглом с наскока ничего не нашел, только для PPPoE/PPTP варианты допиливания. Сравниваю с DIR-300 B3, на котором с прошивкой WiveNG одновременно по кабелю качал торрент ~90 Мбит/с, смотрел IPTV уникаст и еще странички открывались без проблем... Edited March 22, 2016 by Барагоз Вставить ник Quote
rz3dwy Posted March 22, 2016 Posted March 22, 2016 Чем больше сидов, тем больше одновременных соединений. Да еще и DHT, а там небольшие пакеты в огромных количествах. И таблица соединений забивается и CPU. Не ограничивая скорость, ограничьте количество соединений в своем торрент-клиенте, так сможете его использовать с большей эффективностью. Вставить ник Quote
Барагоз Posted March 22, 2016 Author Posted March 22, 2016 rz3dwy Вопрос не в этом, а в том, что я ставлю другой длинк с другой прошивкой, и всё работает приемлемо без всяких танцев на стороне торрент клиента. Пинг до роутера растет и веб-интерфейс перестает открываться, даже когда в один поток спидтестом скорость проверяю. Вставить ник Quote
kayot Posted March 22, 2016 Posted March 22, 2016 А на заводской прошивке пробовали? Вероятно на OpenWRT hwnat не работает. А может на новых ревизиях он вообще не работает в принципе :) Вставить ник Quote
Danila Posted March 22, 2016 Posted March 22, 2016 А на заводской прошивке пробовали? Вероятно на OpenWRT hwnat не работает. А может на новых ревизиях он вообще не работает в принципе :) А он вообще был то в OpenWRT, тот самый hwnat? Насколько я помню его в поставку не включают по идейным соображениям. Вставить ник Quote
kayot Posted March 22, 2016 Posted March 22, 2016 Danila Ну значит в этом и есть источник всех бед, без hwnat сохо-роутеры 100м никак не тянут и дохнут под торрентами как описано. Вставить ник Quote
Danila Posted March 22, 2016 Posted March 22, 2016 Danila Ну значит в этом и есть источник всех бед, без hwnat сохо-роутеры 100м никак не тянут и дохнут под торрентами как описано. Смею не согласиться. DIR-825 жует вполне себе неплохо, но это подороже, чем DIR-300 :) Вставить ник Quote
NiTr0 Posted March 22, 2016 Posted March 22, 2016 Вопрос не в этом, а в том, что я ставлю другой длинк с другой прошивкой, и всё работает приемлемо без всяких танцев на стороне торрент клиента. B3 - RT3050/3350 + hwnat + подтюненная wive. B5 - RT5350 без hwnat + OpenWRT на свежем ядре (где структуры данных разжирели и cache misses больше) без поддержки hwnat и без оптимизаций скорости. хотите - попробуйте собрать wive под RT5350. будет быстрее openwrt. А он вообще был то в OpenWRT, тот самый hwnat? не было. Вставить ник Quote
Барагоз Posted March 22, 2016 Author Posted March 22, 2016 NiTr0, спасибо, исчерпывающе :) хотите - попробуйте собрать wive под RT5350. будет быстрее openwrt. Увы, ни разу не программист... Если уж сам разработчик wive за весь жизненный цикл ревизий B5-B7 этого не сделал, значит, видимо, есть какие-то грабли :) Вставить ник Quote
NiTr0 Posted March 22, 2016 Posted March 22, 2016 там все есть для сборки. указать RT5350 как цель для сборки... а не собирал он по одной простой причине: ни у SNR, ни ранее у акорпа не было девайсов на кастратике RT5350. потому и смысла не было. к слову, у китайцев по 15 баксов есть WT3020H, которые не смотря на свою бюджетную убогость (1 лан и встроенные вайфай антенны) на свежем MT7620. Вставить ник Quote
