SXT G-2HnD проблемы с передачей точка-точка
Добрый день, уважаемые.
Прошу не пинать, т.к. не обладаю достаточными тех. знаниями чтобы решить вопрос.
Поиском похожую проблему не нашел.
Итак: есть 2 шт SXT G-2HnD. Одна на крыше 10 эт дома. другая на стене 2 эт. частного дома. (Точки мне вешали одни товарищи, которые обещали все настроить и сделать как надо.В итоге - умыли руки и сказали что точки бракованные.)
В одну точку заходит Ростелеком, вторая соответственно принимает сигнал (дома). Проблема в том, что скорость не поднимается выше 20 Мбит и сильно скачет. (от 6 до 20 по speedtest.net)
+ Одна из точек (та что на крыше 10 эт дома)после любых действий, требующих перезагрузки (как мне сказали даже при попытке просканировать эфир)пропадает из видимости. Т.е. точки теряют друг-друга.(WinBox не видит точку по мак адресу) Лечится это только перезагрузкой точки, которая на крыше дома (а это ооочень проблемно). Может ли кто-то помочь решить вопрос ? Готов выложить любые скрины, какие скажете...пользуюсь программой WinBox.
Боюсь что куплю новую точку, а проблему так и не решат (( А я даже не знаю правильно ли ее повесили, какое качество сигнала и т.д.
Готов даже дать доступ через TeamViewer. Рассмотрю вариант поощерения в случаи удачи. В общем буду рад любой помощи.
Для начала надо определить какая длина кабеля до антенны на 10 этажке. Если кабель не очень, например омедненка, обжат плохо, то уже на 30-40 метрах могут начаться проблемы. В этих моделях устройств в system->health есть датчик напряжения, можно посмотреть насколько сильно падает от 24 вольт, и не изменяется ли под нагрузкой. Так же нужно проверить состояние сетевого порта - посмотреть наличие ошибок, скорость (пощелкать по всем вкладкам).
Как один из вариантов, что когда вы запускаете скан, то беспроводной адаптер отключается, и у бриджа меняется мак адрес, а ваш компьютер пытается передавать до нее данные по IP привязанному к не существующему маку. Как вариант, в винбоксе нажимайте в списке на на ип адрес, а на мак адрес, по нему тоже можно зайти на устройство, если подключение напрямую.
Кабель 20м, экранированный. Вчера получилось выжать 40 мбит.Конечно не плохо, но хотелось бы больше.
И вот какая новая проблема образовалась. Шнур от точки заходит в роутер (Keenetic II) и роутер не отдает по воздуху более чем 25 мбит (и то, только после того, как я поменял канал вручную на 11). Я так понимаю какие то помехи идут ? Как победить? Как сделать чтобы роутер отдавал по воздуху так же как и по кабелю (по кабелю скорость такая же как и напрямую от точки).
Вообще 25мбит это потолок для режима G, если роутер настроен как N, то и отдавать должен больше. Вам нужно с микротика на крыше просканировать эфир и посмотреть, ловит ли он сигнал от вашего комнатного роутера. Так же можно провести тест от самого микротика через роутер на ноутбук, тогда определите реальную пропускную способность роутера. У микротика с сайта можно скачать программу Btest.
К сожалению на данный момент и в ближайшее время это невозможно (( Физически доступа нет, а при удаленном сканировании точка перестает видится и приходится звать человека, чтобы он принудительно ее перегрузил ((
Роутер стоит в режиме /bgn. Причем пробовал 2 роутера (Кинетик 1 и Кинетик 2). Результат одинаковый.
Делал и так. Скорость 40 мбит, такая же, как и при подключении Микротика напрямую к ноутбуку.
Edited by spiboy
Питание на нее откуда идет? Если там на верху где-то стоит инжектор, может в нем дело? Обычно питание устанавливают внизу, что бы можно было его передернуть в случае проблем. Учитывая то, что микротик просто так и сам по себе не зависает, то дело явно в чем-то стороннем, либо проблема в кабеле, либо питание и т.п.
Питание идет по POE. Коммутатор и блок питания в щитке в подъезде на 10 этаже. Вай фай упорно не выдает более 28мбит при включенном микротике (
Edited by spiboy
