Бояре, добрый день.
Хочу посоветоваться - может будут ценные идеи.
Стоит задача на территории 20 на 20 км дать связь для 100-150 мобильных объектов с пропускной способностью в среднем около трех килобит/с на объект. Вообще это большой производственный комплекс, в котором разная подвижная техника (вся на открытом воздухе) отчитывается о своем состоянии.
При этом у людей есть частоты в 380-400 мгц, около 20 каналов по 25 кгц. Можно объединить в полосы по 50 кгц. Все это происходит не в РФ, поэтому о регуляторике пока можно не думать.
Возникает вопрос, как использовать имеющиеся частоты для решения стоящей задачи.
Пока есть мысль поставить tetra teds - но у меня душа не лежит к этому решению. Устаревшее, дорогое как чугунный мост и совершенно непонятно как будет работать в реальной жизни.
Есть еще идеи?
Если забыть про ptmp и использовать только p2p, то вариантов полно, вплоть до таких штук http://www.proryv.com/equipment/radio/fx-909/, которые просто подключаются к радиостанции.
Если использовать полосу 5кгц или 6.25, то запихать можно достаточно много.
Ptmp систему, чтобы еще и IP было, вряд-ли возможно нормально эксплуатировать при таких полосах.
Вайфай бывает на эти частоты. Если в центре поставить круговую антенну, или сборную из 3-х секторных (если это слово применимо для таких частот), на перемещающиеся устройства штырьки, то на 10км радиусом работать будет в прямой видимости, и даже при несколько перекрытой. Однако если там местность такая, что может производственное здание, длиной 500 метров, полностью перекрыть видимость, то связь может пропадать. В этих случаях нужно искать какие-то распределенные устройства, по типу сот. На вайфае, опять же, это все реально сделать. Самая минимальная стоимость будет.
Так же можно на базе мобильного ваймакса сделать.
Да что ты говоришь. Покажи ка вайфай который умеет полосу меньше мегагерца.
Вообще вверху написано 380-400 мгц, это как раз полоса стандартного вайфая 20мгц.
Это диапазон если что, и работать в нем может куча народу, а не один ты. ;)
