Добрый день!
Ответьте пожалуйста, можно ли поменять порт WAN, который по умолчанию 1, на порт 5. Как это правильно сделать?
Необходимо подключить уличный (внешний) мост к порту PoE, который и будет давать канал интернета.
Заранее благодарю.
Да нет у него ни WAN, ни LAN, любой из портов может выступать и в том, и в другом качестве. А на второй вопрос ответить будет невероятно трудно, ибо тусклый вариант "почитать документацию и поменять настройки портов местами" настолько катастрофически недостаточно очевиден, что в данном случае несчастного капитана и спрашивать бесполезно, разве что адмирал Ясен*** сможет ответить соответствующе.
P.S>На этом форуме принято задавать вопросы когда что-то не получается, а не когда лень что-либо делать вообще и выбирается детский вариант "я не умею, сделайте за меня", с этим вам сюда.
Ха, ха, Ха...
Я и задаю этот вопрос, только потому что у меня это не получилось, не работает.... так понятнее...
Я сюда бы не обращался просто по задавать глупые вопросы. Я прекрасно понимаю что все делается с помощью создания интерфейсов и т.п.
Но каким путем правильно пойти я не знаю, поскольку опыта работы с этом девайсом нет.
Вы бы не пи......, а четко объяснили логику по которой надо идти любым способом (командой в терминале или по меню настроек).
Заранее благодарю.
Я правильно понял - хотите через eth1 подать питание уличному (внешний) мосту?
Неполучится. Это PoE-IN а не PoE-OUT.
Edited by mafijs
Нет вы не правильно поняли, я хочу подключить внешний мост к 5 порту PoE и подать ему сразу питание.
Первый порт пусть останется просто Eth-портом.
По умолчанию, когда достали роутер из коробки, на нем установлен начальный конфиг, в котором 1 порт ван, 2-5 порты объединены через свич чип, поэтому просто перенеся IP адрес с первого порта на 5 не заработает. Нужно как минимум в настройках 5 порта убрать привязку мастер порта, а уже после переносить адрес. Но правильнее всего сбросить настройки и все сделать без свич чипа, используя бридж.
Ну как? Вам тут уже правильных путей уже описали, прояснилось? Нет? Удивительно, ведь "не получилось" - очень "конкретное и понятное" описание проблемы, а поиск в сети по фразе "базовая настройка mikrotik" дело видимо не царское, посему удачи в решении.
P.S>Когда получится - может быть поймете, для чего пожелание удачи было предназначено.
