Есть такая задача, получаем от РТПЦ 1-й и 2-й мультиплексы. Все каналы идут в одном мультикаст потоке со скоростью 80 мегабит. Подскажите оборудование для приема этого потока по IP, разделения каналов на отдельные мультикаст потоки(обрезание лишнего) и вывод по IP в сеть.
Edited by Wave
А из оборудования PBI есть что-то? Используем шасси DMM-1000 с разными модулями, было бы неплохо подобрать модуль который может это сделать.
Так там есть вход IP ну и 4 тюнера на 2 мультиплекса...
Откуда не бери, IP или Т2 всегда резерв...
Чувствует моя ж.... , что так и заставят делать, прием только мультикаст и резерв эфир Т2
http://shop.nag.ru/catalog/09663.Golovnye-stantsii-tsifrovye-PBI/09958.Priemniki-DMM/17333.DMM-2410D-T2
Edited by Rublik
странно что не прозвучало слово L3 и слово шлюз ;)
когда каб оператор начинает собирать местноту у себя по ip рано или поздно , но ему бахнут ;)
мне вот давеча снова "бахнули"
и шлюз принял суровый подарок , канал выпал, mux не пострадал
Зачем Т2-то, если вход - IP? Видимо, имелось в виду, что на входе один MPTS, а на выходе надо получить 20 SPTS-ов.
Да, именно так надо. Вход IP поток MPTS, выход IP потоки SPTS. Насколько я почитал подходит EMR 3.0, но возможно есть варианты подешевле?
У меня прекрасно работает схема с pbi-4000 и астрой, причем разбирается поток со всеми plp которые есть. Зачем что то еще выдумывать.
Ну как бы частота 4106 на 90-ом как раз к таким и относится. Астра справляется со всем. Раньше прием был на dvb платах, но неудобно что каждый plp это отдельный выход тюнера. А от Pbi требуется просто передать поток в ip не вмешиваясь
Не совсем понятно как работает данная связка? у pbi-4000 IP выход только.
Хамелеон шасси 1U + один модуль + лицензия IP = 168 т.р.
Дешевле?
SPTSы из MPTSов делать умеет.
Да, спасибо, дешевле.
А больше от него нечего и не нужно. Если же у вас по ip приходит этот же поток,то принимаете его астрой и разворачиваете как нужно
Что то не пойму. Для данной задачи нельзя ли использовать следующую схему. Взять модуль dmm1400-6ip включить его по входу ip.В нем выход ip на asi . Берем второй модуль 1400-32ip к нему подключаемся на asi вход и выводим по ip SPTS 32 телеканала . с выхода второго модуля asi подключаем третий модуль и т.д.
А когда dmm1400-6ip стал разбирать t2mi?
Есть такая задача, получаем от РТПЦ 1-й и 2-й мультиплексы. Все каналы идут в одном мультикаст потоке. Подскажите оборудование для приема этого потока по IP, разделения каналов на отдельные мультикаст потоки(обрезание лишнего) и вывод по IP в сеть.
Сгодится любой более-менее хороший мультиплексор. Он сможет разобрать MPTS поток и выдать на выходе отдельный SPTS
Попробовали данную схему, в случае SPTS работает, а вот MPTS на 80 мегабит пытается залочиться, но не может. Максимум лочит при указании скорости потока в 67 мегабит, естественно при этом поток "битый"
Edited by Wave
WELLAV SMP-100 цена 78 307 рублей
64MPTS/SPTS аналог мини EMR 2.1
только вырезать в потоке вам ничего не нужно, потому-что там субтитры идут
Edited by alexaaa
http://tvtech.ru/golovnye-stancii-head-end-stations/smp100-dmp9000-head-end-station-wellav/smp100-multimediynaya-platforma.html
up to 720Mbps (72Mbps per stream)
как я все таки рад что шлюз у меня из EMR 3.0 ,
ативированы GBe1 и GBe2 , на 2IN на 1OUT ,
более не каких карт в шасси не установлено ,
а то читаю и волосы шевелятся в неприличных местах от Ваших мук и тягот выбора :(
2 sky star
Вот Вы опять о грустном, каждый должен видимо пройти свой путь и наступить на свои грабли, желательно несколько раз.
Приходят новички, ну что ж, всему своё время.
PS здесь математики теоретики, и с точки зрения физики (естествознания) на вопросы не смотрят. Вы подходите концептуально с основ, и это сложно показать, пока к этому сам не придёшь.
так каждый эксперемент бабла стоит не меряно
а деньги на одно и тоже дело два раза не дают ,
а результат требуют !
Так EMR 3.0 без карт не умеет демультиплексировать T2-MI же.
Так все таки с РТПЦ отдают T2-MI? Или это предположение?
