Помогите падает скорость отдачи на радиканале
Добрый день уважаемые знатоки! Подскажите в каком направлении думать, на радиоканале 5ГГЦ используется Ubiquiti nanobeam m5 (AP) и loco m5 (st)
работало нормально скорость была 80/30 сейчас резко упала отдача до 0-1 мгбит, вроде никаких препятствий нету , никаких новых устройств не подключено (измеряется вообще без подключенных клиентов)
Скорость приема сохранилась полностью...
Мощность какая на них стоит?
да стояла максимальная и ее не меняли... 26 если не ошибаюсь на AP а на ST-23
трасса 1 км где то
трасса 1 км где то
Избавляться от ubnt и никогда более не иметь с ним дело. Если не поможет смена частоты, то больше ничего сделать нельзя. Если это простое действо поможет, то временно, проблема обязательно вернется и так будет продолжаться на ubnt всегда.
Ай-ай-ай, а еще называет себя техническим специалистом!
' timestamp='1458280395' post='1260408']
А ничего, что как "специалист" даешь такие рекомендации.
' timestamp='1456551627' post='1249423']
Так зачем конкурента глушить если у него и так все плохо работает? толку никакого не будет - его абоненты уже привыкли :)
Лучше расстрелять сектора из мощной воздушки/мелкашки/дробовика.
Вот может это и есть тот конкурент, которого по твоей наводки и совершили акт вандализма, теперь у него ни хрена не работает. Двигай дальше, что ему делать?
Вячеслав, предупреждаю вас последний раз - перестаньте безосновательно поливать грязью УБНТ. Еще одна подобная выходка и все это дерьмо обернется против вас.
Отдача это от клиентов в сторону базы? База помехи ловит, вот и скорость падает. Нужно для начала поменять частоты, если не поможет перевесить базу пониже, в другое место, спрятать за стеной и т.п.
Убирать надо мощность до тех пор пока не станет сигнал на линке -60+-.
Это правильно. Обычно как происходит - ставят базу с мощностью на всю, абонентам локо, они показывают отличные сигналы и вроде все хорошо, а потом появляются подобного рода проблемы. Если же мощность убавить, то и уровни сигналов упадут, и скорость тоже упадет. По этой причине нужно подбирать такое оборудование, которое позволяет при мощности 18дбм работать с нормальными сигналами, следовательно абонентам надо не локо ставить, а что-то вроде нанобриджей/нанобимов, то есть с максимально сильной по усилению антенной. Тогда база будет принимать так же более сильный сигнал от абонентов и не будет проблем, даже при некотором количестве помех.
Да всем это разом не объяснить и магазины впаривают, то что легче продать. Значит ему надо loco одеть на спутниковую антенну 60см. А лучше с двух сторон так. Только не понятно что у него за нонобим, но если это нано, значит 16 или 19 и его колхозить тоже надо.
Ты уже расслабься подгорать, я тебе все уже и в этой теме расписал, и в следующих, а ты не угомонишься.
Я что-то неправильное написал? Нет, все правильно. Дальше уж будь любезен, аргументируй по существу.
Ну зачем, зачем народ покупает loco?
Я никак не пойму. Да, денег, видимо, жалко. Да, в оффсете она себя лучше чувствует, чем без него. Но дальше-то что? Проц слабый, антенна грязь собирает, итд.
' timestamp='1458304402' post='1260717']
Наверное у них есть какае то ассоциация с радио 2g-4g и их размеров домашних модемов и плюс маленькая цена. Только они не понимают, что скупой платит дважды.
Edited by dronis3
Парни спасибо! причину нашли
И что было?
А то что и вчера, чемодан спилили и не вернули.
А другую тему открой на предмет, что это было, ну и пусть народ погадает,
глядишь кто-нить угадает.
Причем тут мощность Tx AP? Совершенно очевидно , что проблема в аплинке из за недостаточной энергетики в аплинке. А это следствие того, что на стороне СПЕ поставили локо с его никакой антенной и низким Tx. Раньше этот мусор как то работал, но появилась помеха в аплинке , и пришел капздец. Первое и очевидное,что надо делать,это менять частоту. Но помеха придет и туда, те люди, которые поставили помеху, тоже будут скакать по частотам. Больше ничего не поможет. Никакое изменение параметров агрегации,ограничение модуляций, снижение Тх ( его на СПЕ наоборот надо увеличивать) не помогут. Собственно этим и исчерпывается список возможных манипуляций с каналом на ubnt, остаются только танцы с бубном, либо надо менять оборудование, как минимум, вместо локо ставить тот же бим с более мощной антенной.Однако если это не линк с дальностью до 3-5 км, то люди, которые поставили помеху, поставив со своей стороны также мощную антенну все равно достанут вас и ваш канал опять упадет. Это называется отсутствие ЭМС или, если есть злой умысел, РЭБ. И этот геморой будет продолжаться бесконечно долго, пока вы на линк не поставите адекватное оборудование. На ubnt c ЭМС большие проблемы и инструментарий его обеспечения на ubnt ограничен. После этого ваш противник либо вынужден уйти с ваших частот, либо также поставит правильное оборудование и обеспечит ЭМС своей сети с вашей.
Интересно, а что делать грешнику если у него частоты получены, но их со всех сторон начинают двигать, по совету бывалых.
Если частоты офицально получены, то сообщить куда следует о помехе и двигать их уже другие органы будут.
Можно более подробно про этот вопрос кто и кого двигать будет?
