Nameless11 Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 Добрый день! Знатоки, посоветуйте пару направленных антенн для 802.11b. Дальность 4-6 км... Сегодня мужик на радиобазаре предлагал антенны собственного производства по 45 баксов... Бил себя пяткой в грудь, что дает 35дБ... что-то не сильно верится... :) З.Ы.: Желательно подешевле!.. :) Вставить ник Quote
Bushi Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 Добрый день! Знатоки, посоветуйте пару направленных антенн для 802.11b. Дальность 4-6 км... Сегодня мужик на радиобазаре предлагал антенны собственного производства по 45 баксов... Бил себя пяткой в грудь, что дает 35дБ... что-то не сильно верится... :) З.Ы.: Желательно подешевле!.. :) http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&cat=42 Вставить ник Quote
Nameless11 Posted March 5, 2005 Author Posted March 5, 2005 http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&cat=42 Хм... а конкретней? с каким усилением лучше брать? дешевле есть что-то? Карточки выдают по 18дБ, чуствительность 82дБ... Вставить ник Quote
Guest Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 мужик ... Бил себя пяткой в грудь, что дает 35дБ... ну ежели рядом с ним было сплошное параболическое зеркало диаметром 3 метра то мужик прав ... Во всех остальных случаях ... свист ... Вставить ник Quote
Guest Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 с каким усилением лучше брать? чем больше тем лучше ... Вставить ник Quote
LessM Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 Насчет сегментопараболиков? Поляризация Выбирается пользователем при установке....... Путем кручения антенны? У меня на такой насверлены отверстия для поворота облучателя. Это правильно? Вставить ник Quote
flashwolf Posted March 5, 2005 Posted March 5, 2005 http://www.antenna.ru/antenna/grad2400/antenna.htm Град 2497 Вставить ник Quote
Guest Posted March 6, 2005 Posted March 6, 2005 """Насчет сегментопараболиков? Поляризация Выбирается пользователем при установке....... Путем кручения антенны? У меня на такой насверлены отверстия для поворота облучателя. Это правильно?""" И фокусировка сохраняется???? Мужик, если все ок, беги регистрируй как изобретение и новый принцип отражения/преломления :-) Вставить ник Quote
GRU Posted March 9, 2005 Posted March 9, 2005 Не облучатель, а всю антенну. Если рефлектор проволочный, то облучатель крептися повдоль проволочек, а не поперек. Если сетка - пофигу. А поляризация? Ну это как антенну закрепишь. Вот например, какая поляризация у логопериодической антенны или волнового канала? Если вибраторы вертикально - то вертикальная, если то горизонтально - горизонтальная. FA-16 точно также. Её конечно предпочтительнее крепить верткально, по длинной стороне. Решетка как-никак. Поляризация при этом горизонтальная, а диаграмма широкая. Можно и набок положить, но надо тщательно прицеливаться. Вставить ник Quote
LessM Posted March 9, 2005 Posted March 9, 2005 GRU, спасибо, именно в этом и хотел убедиться. Бывает иногда, вроде все и так ясно, но что-то покоя не дает, лучше переспросить :) Вставить ник Quote
ice_m Posted March 9, 2005 Posted March 9, 2005 посоветуйте пару направленных антенн для 802.11b. Дальность 4-6 км... реально завели 11Мб/с на 34км с тарелками GL24110PR24 от Вектора. vector.kharkov.ua для такого расстояния достаточно будет GL24110PR21 (620мм). Вставить ник Quote
Nameless11 Posted March 10, 2005 Author Posted March 10, 2005 Не облучатель, а всю антенну. Если рефлектор проволочный, то облучатель крептися повдоль проволочек, а не поперек. Если сетка - пофигу. Так, так, так... а можно чуток подробнее про поляризацию?.. У нас wireless-провайдеры работают в вертикальной поляризации... Не хотелось бы им мешать, поэтому для соединения точка-точка думал использовать горизонтальную поляризацию. Почитал ваши ответы, но не совсем понял... Если есть тазик с облучателем разве надостаточно облучатель на тазике повернуть на 90 градусов или всю тарелку на бок ложить? и как ее в таком случае к мачте крепить? Или лучше взять сетку и развернуть ее целиком? или только облучатель вцентре повернуть? Спецы, помогайте! ;) Вставить ник Quote
Guest Posted March 10, 2005 Posted March 10, 2005 Спецы, помогайте! ;) а что там помогать то ... если парабола сплошная то пофиг как там повернут облучатель с зеркалом вместе или только один облучатель ... Если парабола дырявая, причем размер прямоугольных дырок в одном измерении существенно превышает размер в другом ... а дырка не должна быть больше 1.25см ... то естественно дырявую параболу необходимо поворачивать вместе с облучателем, что бы дырки существенно меньше влияли ... т.е. в рабочей плоскости размер дырок должен быть минимален ... У меня на такой насверлены отверстия для поворота облучателя. чудит народ ... чудит ... по рукам бы надавать тому кто эти дырки насверлил ... если повернуть только облучатель то у антенны "улетит" усиление где то так на 6-7 dBi ... Эти "улетевшие" из главного лепестка 6-7 dBi уйдут в боковые лепестки ... которые и так у дырявых парабол чрезмерно большие ... Вставить ник Quote
Guest Posted March 13, 2005 Posted March 13, 2005 http://info.radiolink.ru/ant_sp.shtml?obl_2400mhz если есть вот такие антенны? то поляризация выберается путем кручения антенны? Вставить ник Quote
