С чего Вы взяли что у этого устройства отличная антенна? Лицезрея даташит? Это еще то говно, даже обсуждать нет смысла. Достаточно посмотреть на КСВ ( на оф. форуме) на рабочих частотах. И по другим параметрам, например X-Pol изоляция, полный провал.
А само устройство АС? Это мусор.
C подобного плана сложно сделать что то не так, возможно она и не имеет лучшие характеристики но с учетом готового устройства вполне нормально.
P.S. Последнее время по топикам убнт одна желчь. Это неспроста. :)
Saab95 Спасибо за совет. Определился с Jirous, но какой из двух лучше взять - JRC-24 EX-MIMO или JRC-24 DuplEX ?
С Уважением.
С таким подходом как у вас можно антенну вообще не выбрать=) на сайте джириуса наглядно показаны различия антенн. У той что дуплекс длинная часть облучателя, у простой он короткий. То есть на короткий можно повесить алубокс и разместить в нем плату, тем самым защитив ее от внешних наводок. Естественно на антенну дуплекс корпус не встанет, т.к. облучатель длинный. Длинный облучатель обеспечивает большую развязку по поляризациям, чем короткий, но для большинства установок это не имеет значения.
Ув. Saab95 Спасибо.
На сайте конечно все смотрел. Интересовало именно различие MIMO и DuplEX помимо длинны облучателя. А алубокс мне без надобности - NetMetal 5.
мы мосты делаем на супрал-55 + KIR5800DP
себестоимость 1-ой антенны 6 тысяч рублей с пигтейлами, боксом и RB911-5HnD
Edited by yKpon
Если покупать только плату от нетметал 5, то стоимость корпуса на антенну как раз нивелируется, работает такое решение, естественно, лучше.
Вообще сначала выбирают антенну, а уже потом устройство, а не под устройство подбирают антенну из того, что оно само внешнего исполнения.
Я беспроводными сетями занимаюсь давно, и сам сталкивался со многими антеннами. При этом их производители утверждали, что антенны хорошие, однако по тестам оказывались плохими. Самое интересное в том, что некоторые люди покупали их и ставили на своих сетях, потом оказывалось, что связь плохая, особенно если размещали их на телекоммуникационных мачтах. На совет выкинуть их и поставить нормальные говорили что они уже есть и надо их использовать, вот и использовали, но потом все равно поменяли на нормальные.
Иногда достаточно просто подержать антенну в руках что бы понять хорошая она или нет. Так же можно открыть QRT5 и посмотреть как сделана антенна, а после открыть RFE и сравнить качество изготовления. А лучше открыть 3-4 антенны RFE и понаблюдать за тем, как криво собрана каждая из них. При этом сам производитель утверждает что кривизна, в определенных пределах, не влияет на характеристики антенны. Но на практике они работают очень плохо.
Пастернака не читал, но осуждаю :)
Результаты тестов в студию :), руки дойдут сам сравню. Но первоначально антенны оставили хорошее впечатление. Хотя сделаны просто
Сейчас антенны RFE идут в составе некоторых проектов, поэтому не все могут быть объективны. Если будете сравнивать, сравните и крепление антенн, т.к. родное рфешное идет без усиления и антенна болтается даже от ветра средней крепости.
Я не про рфе, а про DS
Вячеслав, руководство Cambium в курсе базарных методов продвижения их продуктов?
Ув.Saab95 а что можно сказать о качестве антенн MikroTik Antenna MTAD-5G-30D3-PA какое ваше мнение о них???
Их качество на уровне аналогичных антенн убнт, но хуже Jirous тарелок. Плюсом идет наличие регулировочного механизма в комплекте, а на джириус его нужно покупать отдельно. Минусом отсутствие колпака, но на убнтшной антенне его тоже в комплекте нет, на джириусе он идет из коробки.
Так же на антенну микротика нельзя непосредственно повесить алюминиевый корпус, то есть не выйдет сделать готовое устройство, в которое только подключить витуху. Все комплекты оборудования устанавливаются на штатное место крепления.
