День добрый.
Просьба по возможности проконсультировать - помочь с выбором оптимальной направленной антенны 5ГГц MIMOx2.
Антенна будет использоватся с данным устройством : Mikrotik NetMetal 5 RB921UAGS-5SHPacD-NM.
[url="http://routerboard.com/RB921UAGS-5SHPacD-NM
Рефлектор неактуален.
По ниже приведенным ссылкам - все что удалось найти.
Если кто сталкивался, использовал или просто в курсе - посоветуйте пожалуйста, что лучше, что не стоит рассматривать. Желаемое (честное) усиление 21-23 дБ.
Delta Satellite
[url="http://antenna-ds.ru/magazin/product/antenna-ds5000-23-m2h2-1
Вот здесь вроде подходящие но разделены по диапазонам : 5,1-5,4 ГГц и 5,6-5,9 ГГц
[url="http://rfeng.ru/catalog/218.htm
[url="http://wifimag.ru/cat/rfe_inzhiniring/antenny_5_ggts_1/rfe_5800_23hv_5_8_ggts_23_db/#
Вроде MIMO в описании, но на фото один разъем...
[url="http://nntf.ru/wi-fi-antenny/napravlennye-wi-fi-antenny-mimo/kaa20-5300/ еще вот такие.
Альфа с Amazon
Alfa Panel Antenna 5GHz 23dBi
[url="http://www.amazon.com/Alfa-Panel-Antenna-5GHz-23dBi/dp/B015DYXZDQ/ref=sr_1_3/187-7961930-2703506?s=pc&ie=UTF8&qid=1458062866&sr=1-3&keywords=MIMO+Panel+Antenna
Вроде MIMO. На офф.сайте не нашел...
И вот Itelite
[url="http://ntema.com.ua/index.php?categoryID=3513
[url="http://www.itelite.net/offer.php?n=173〈=ru
Предварительно остановился на Delta и Itelite.
По поводу RB921UAGS-5SHPacD-NM, при работе в качестве клиентского устройства - нужно регистрировать ?
Заранее благодарен за помощь. С Уважением к участникам форума.
Edited by Asix
День добрый.
Delta Satellite
Альфа с Amazon
И вот Itelite
[url="http://www.itelite.net/offer.php?n=173&lang=ru
А чем такая не устраивает
http://www.radiolink.su/catalog/antenny/mikrotik_30dbi_5ghz/
http://www.radiolink...tik_30dbi_5ghz/
Вечер добрый. Спасибо за совет. Честно говоря "тарелочные" варианты не рассматривал из-за габаритов, не совсем не устраивает глубина (в данном случае 45см), хотя по характеристикам - вещь видимо стоящая. Но в сравнении с "плоскими" направленными - крупновата... Подумаю и в эту сторону.
Может не стоит заниматься ерундой и сразу взять Mikrotik QRT5 AC, у которой всяко есть 21 реальный дб=)
http://routerboard.com/RB911G-5HPacD-QRT
У всех представленных вами антенн указано усиление, но вы забыли на потери в коннекторах и ВЧ кабелях, поэтому собрав на внешней, получите по итогу около 19-20 реального усиления, и то не всегда и не на всех частотах.
Благодарю за внимание к теме. Рекомендованое Вами устройство - цельное. А именно антенну хотелось бы автономную. Актуальна возможность отключить одно и подключить другое устройство. Потери на пигтейлах конечо же учитываю (имею в виду), но их длина не более 20см, и в рекомендованом Вами устройстве они тоже имеют место быть (подключение самой платы к текстолиту-патчам).
Какой смысл в возможности замены устройства? В том же QRT можно поменять плату, если она сгорит, не меняя сам корпус с антенной. Сейчас прослеживается тенденция, которая предполагает размещение платы в корпусе антенны, это секторные антенны с боксом, направленные антенны с боксом (те же джириусы). Потому что размещение отдельно устройства вносит свои коррективы - это герметизация разъемов, дополнительная стоимость. Ведь отдельно антенна + кабель + устройство в своем корпусе, стоит дороже, чем готовое устройство в сборе. При этом можно еще попасть на сомнительную антенну, характеристики которой будут хуже антенн интегрированных устройств.
Доброго времени суток.
Вот такие антенны у меня на сети очень хорошо показали http://www.itelite.n...dual-HVBOX.html
Благодарю за информацию. Но конкретно эти - секторные, мне не совсем подходят.
Конкретно в моем случае - интересует мобильность + габариты.
Я не являюсь провайдером или раздатчиком нета. Актуально 20-30 Mbps в совершенно разных (читай непредсказуемых) условиях эксплуатации.
Речь идет об обеспечении себя нетом в условиях летнего отдыха (базы, кемпинги и т.п.). 3G Не обсуждается.
Летом 2015_го, находясь в одном из таких мест, остро прочувствовал необходимость реализации указанной мной конфигурации (Mikrotik NetMetal 5 или подобное + направленная антенна...?), в связи с полной невозможностью поиметь более-менее нормальный линк от "хозяйских" фонящих D и TPLinkОВ (50 метров+- у кафе и магазинов). В то же время соседи в 120-130м от моего расположения имели более-менее стабильные 11-13 Mbps (на 2,4ГГц) используя связку: Ubiquiti Bullet M5 Titanium + ALFA APA L2419...
5ГГц там тоже "вещали", но взять их было нечем.
Я же со своими "свистками-адаптерами" ( Alfa AWUS036NHR V2, Senao и Dlink еще какой-то) довольствовался 800-950 Kbps.
Посему пытаюсь реализовать для себя универсальную (относительно) связку, только в диапазане 5ГГц.
На данном форуме, почитав ветки - узнал для себя Очень много полезного.
Ув. Saab95 Выше обозначенное в теме устройство (NetMetal 5 RB921UAGS-5SHPacD-NM новой ревизии) я уже заказал. Почитав темы с 5_ти ГГц диапазоном, (в том числе и Ваши посты), пришел к дилеме выбора: "тарелка" (jirous JRC-24 DuplEX Precision - Mikrotik MTAD-5G-30D3 - RocketDish 5G-30) или же "плоская" направленная антенна..
Как для себя понял - тарелочные модели более "честные" в дБ и чистоте приема, но с узким лучом (от 2,5 до 6-7 градусов) и достаточно габаритные для обозначенных мной областей применения, панельные же при всех своих плюсах (а для меня это размеры-толщина, более широкий угол захвата), не всегда могут обеспечить заявленные обещанные дБ и чистоту полосы.
По поводу "Какой смысл в возможности замены устройства?"- антенну данного диапазона беру не на один год и в зависимости от обстоятельств использовать ее отдельно гораздо больше возможеностей, нежели в BOXовом варианте.
"В том же QRT можно поменять плату"- да и плат применяемых в "провайдерско-клиентских" вариациях - у меня нет и не предвидится. Благодарю за внимание.
Есть панельные антенны качественные, которые реально выдают обещанные дБи, они обычно идут в сборе с устройством или поставляются в виде определенных моделей антенн. А есть китайские поделки, которые на одной частоте могут дать нужное усиление, а на всех других его не будет, при этом все зависит от длины ВЧ кабеля и т.п. Антеннабоксы с панельными антеннами существуют только для одной цели - использовать для сборки устройств, когда в стране запрещен ввоз оборудования, с аналогичной по усилению антенной. Такое распространено в странах евросоюза, поэтому иностранные производители их и выпускают. На практике, собранные на их базе устройства, по энергетике проигрывают даже SXT.
Здравствуйте.
Ув. Saab95
А что из приведенного в первом сообщении темы списка можете порекомендовать - модели, производитель ?
Ув. Dect
а какое расстояние и сколько хотите прокачать?
От 500 метров до 2,5-3км.
С Уважением.
Здравствуйте.
Ув. Saab95
Ув. Dect
С Уважением.
Не нужен вам NetMetal 5 RB921UAGS-5SHPacD, эта сырая и непредсказуемая железка. Поставьте QRT5 и не парьтесь. Или ставьте Камбиум Force 180, будет и дешевле и лучше.
ну ну, помним помним про 4х месячный геморой....
C Force 180 никогда не было проблем, а про проблемы со старыми СПЕ -баг пофиксили и забыли. А у RB921 AC- системные неизлечимые проблемы.
да ладно...не было....ребутались как кролики размножались....
опять врете бессовестно.
проблемма исправлена ......наверное ибо холодов то уже нет, посмотрим в след сезон
а глобальный гемор с прошивкой когда народ переодически получает кирпич - тоже признак стабильности???
Антенна DS5000-23/М2x2 - посмотрите на ее внешний вид - сзади кусок жести с криво прикрученными коннекторами, внутри 2 половинки антенны, каждая работает в своей поляризации. Плохая антенна.
RFE никогда не славились нормальными антеннами, сначала лепили алюминиевую фольгу на экструдированном пенополистероле, потом стали делать медную фольгу, сзади та же подложка из жести с криво прикрученными коннекторами. Тоже плохая антенна.
KAA20-5300 - аналогичная антенна, внутри 2 маленьких антенны, поэтому и корпус прямоугольный. Так же плохая антенна.
Alfa Panel Antenna 5GHz 23dBi - на этом фоне несколько выделяется своим качеством изготовления, однако на фото задняя сторона не показана, поэтому ее работа очень сомнительная.
ITELITE панельные антенны - по всем параметрам хуже встроенной антенны Mikrotik QRT5, если делать сборку на этих антеннах, по цене будет выше чем QRT5.
Суть в том, что в 2015-2016 году уже все производители перешли на интегрированные антенны и выгодно купить готовое устройство. Указанные выше антенны имеют совершенно не предсказуемые параметры, кто их использовал в свое время, мучились с ними, т.к. не понимали, почему каналы плохо работают, откуда берутся перекосы по каналам и т.п. Уровни сигналов были очень плохие, даже хуже чем дадут 2 SXT направленные друг на друга.
На данный момент остались только антенны тарелки, применять которые имеет смысл на больших расстояниях, и панельные антеннабоксы с алюминиевым корпусом, которые используются для сборки некоторых специфических устройств. Все остальное уже не применяется, если есть в продаже - так это нерасторопность продавцов и некоторых потребителей, которые сопротивляются прогрессу и продолжают собирать CPE по старинке.
я вот тоже не пойму!? решать тривиальные задачи столь мощным железом..ИМХО
Любой радиоканал нужно делать так:
1. Определить места установки антенн, возможное помеховое воздействие.
2. Определить параметры видимости, расстояния и т.п.
3. Выбрать оборудование, подходящее под требуемые параметры.
Например если устройство устанавливается на мачте, где нет стен и т.п., то нужна узконаправленная антенна и железный корпус, что бы она не собирала помехи, и от второй точки принимала максимально сильный сигнал. Если установка на крыше дома, и сзади есть стена, рядом нет других устройств - то подойдет и пластмассовый корпус. Антенну тоже можно брать не очень узконаправленную.
Добрый день.
Ув. Saab95 Большое спасибо за развернутый ответ. Тепрь все более-менее ясно и понятно. А по Alfa, да - нигде не
нашел фото обратной стороны с коннекторами, (именно этой модели Alfa Panel Antenna 5GHz 23dBi).
Ув.Dect
Так я эту штуку заказал ещё неделю назад по предоплате, а на этот форум попал позже. Жаль конечно что ошибся с выбором устройства, ну уж как есть.
Ни исследований, ни фига ... Просто сказал что мне не нравится под каким углом коннекторы. И всё. ... хороший экспертный обзор ... который можно смыть в ...
Ув. Saab95 интересует Ваше мнение по поводу данной антенны : http://www.alfa.com....p?pc=103&ps=141
Диаметр - 40см. в принципе устраивает...
Нет если нужна антенна такого усиления, то лучше QRT5 взять, т.к. указанная всплывала под брендами макслинк и им подобным, на практике нормально не работает. Есть антенны Jirous 24 EX-MIMO или у микротика MTAD 30.
Я беспроводными сетями занимаюсь давно, и сам сталкивался со многими антеннами. При этом их производители утверждали, что антенны хорошие, однако по тестам оказывались плохими. Самое интересное в том, что некоторые люди покупали их и ставили на своих сетях, потом оказывалось, что связь плохая, особенно если размещали их на телекоммуникационных мачтах. На совет выкинуть их и поставить нормальные говорили что они уже есть и надо их использовать, вот и использовали, но потом все равно поменяли на нормальные.
Иногда достаточно просто подержать антенну в руках что бы понять хорошая она или нет. Так же можно открыть QRT5 и посмотреть как сделана антенна, а после открыть RFE и сравнить качество изготовления. А лучше открыть 3-4 антенны RFE и понаблюдать за тем, как криво собрана каждая из них. При этом сам производитель утверждает что кривизна, в определенных пределах, не влияет на характеристики антенны. Но на практике они работают очень плохо.
а зачем вообще вся эта пионерия с микротиками и сборкой на коленке?
есть же отличные интегрированные устройства - например, https://www.ubnt.com/airmax/litebeam-ac/
С чего Вы взяли что у этого устройства отличная антенна? Лицезрея даташит? Это еще то говно, даже обсуждать нет смысла. Достаточно посмотреть на КСВ ( на оф. форуме) на рабочих частотах. И по другим параметрам, например X-Pol изоляция, полный провал.
А само устройство АС? Это мусор.
