Есть две точки связанные через спутник DirectWay'ем в спутниковом канале ходит данные и голос. В каждом из спутниковых терминалов есть езернет порт 4 голосовых и один G703. Езернет воткнут в циску голосовые порты в АТС цифровую. Внутреннию номерную емкость держит одна из АТС. Канал для передачи данных узкий и загруженный а на голос стоит приоритет. Возможно ли осуществить передачу данных через голосовы порты терминалов?
Верх возможного извращения - диалап поверх VoIP :)
А какую максимальную скорость можно выжать? С помощью роутера можно склеить несколько поднятых диал ап каналов?
Это была шутка юмора... Не стоит воплощать ее в жизнь. Хотя, может и полетит :)))
Значит надо пробовать :)
"Есть две точки связанные через спутник DirectWay'ем в спутниковом канале ходит дан...."
А не пробовали в G.703 воткнуть что-либо передающее данные?
Cisco там 26хх или просто конверторы Ethernet - E1?
Если пойдет (причем по идее должно, если канал ТЧ-ТЧ. G.703 - это ведь интерфейс т.с.) то вариант простой, ставим например NSG-520 (или кроссконнектор какой) с двух сторон и пилим нещасный E1 тайм слотами на Ethernet и E1 nx64K. Дальше думаю все понятно.
Кстати, а как умудрились через спутник пропихнуть E1 с телефонией (если она - телефония не VoIP)?
Пробовать не пробовали, нет таких конверторов. Канал не р2р т.к. еще присутсвует хаб который соеденяет эти точки. DirectWay без хаба не работает :(
Телефония как раз и есть VoIP идет она не по Е1 так как всего 4 канала выделенно.
