Помогите воскресить Unifi AP Pro
Всем привет!
Померла Unifi AP pro в процессе стандартного обновления через контроллер. Поднять через TFTP не получается. Поемуто после заливки прошивки по tftp uap сразу перезагружается ниже покажу скрины где видно причину.
Купил usb uart подключаюсь и включаю тупо стандартную загрузку uap вот лог
и на этом все виснет :) т.е. процесс никуда не движется...
далее скрин с попыткой обновления по tftp с зажиманием reset при включении
видим что прошивка грузится и далее сообщение "Will not overwrite u-boot partition! Skipped." не может перезаписать бут партицию хз что это значит.
Вообщем как-то так :) что посоветуете сделать? могу вывод любых команд выдать но как я уже догадываюсь что-то случилось с файловой системой...
Вы точно пддерживаемую версию прошивки льёте?
попробуйте обновить сначала до промежуточной версии..
Точнее некуда :) что значит промежуточная версия?
В консоли после включения устройства нажми любую клавишу, процесс загрузки остановтся. Напиши urescue -f и энтер , устройство перейдёт в режим восстановления, залей нужную прошивку при помощи TFTP2.
А чтобы видеть что там происходит после Starting Kernel используйте
setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
saveenv
res
Ну и как посоветовали выше, перепишите загрузчик.
Ох если бы стандартные методы работали то я так бы и сделал :) реакции на команду urescue просто нет. Вообщем разрешилась ситуация странным методом)) поставил свежый контроллер и он таки увидел uap и даже смог прошить на подледную версию. Возможно помогло моё кавыряние загрузчика но проблема решена :)
всем спасибо.
