Приветствую всех. Сколько реально можно запустить клиентов на Mikrotik ccr1009-8g-1s-1s+ при условии PPPOE + простые очереди + NAT? (с чего-то нужо начинать )) средний тариф абона 15-20 мб\с
Edited by Avanta-telecom
думается, на 500-700 сессиях типичных пользователей (со средним потреблением менее 1 мегабита) чудо-железка превратится в тыкву. а если у кого-то из клиентов роутер/сетевуха/зверье начнет флудить - то намного раньше.
Нужно считать общее потребление трафика. Но до 500 мегабит можно особо не беспокоится, главное настроить правильно - то есть всех пускать, а блокировать тех абонентов, которым доступ запрещен. Иногда делают наоборот - все блокируют и потом разрешают доступ так же всем, кто активен.
Вас послушать так надо циску ставить=)
На самом деле нужно отсечь все лишнее и не городить больших L2 сегментов, тогда и проблем не будет. На маленьких скоростях так вообще можно больше 1000 абонентов подключить.
Вот я только хотел про L2 спросить, а вы уже все рассказали. Как обычно, - VPLS per customer?
Можно и так.
Но обычно используют и другие схемы:
1. Кабельная сеть, управляемые коммутаторы - влан на PPPoE сервер с каждого коммутатора, на коммутаторе заблокирован трафик между портами.
2. Кабельная сеть, не управляемые коммутаторы - разделение их на минимальные сегменты промежуточными микротиками.
3. Радио сеть - отдельный влан или EoIP туннель до PPPoE сервера.
Если есть возможность блокировать лишний трафик до микротика - это можно сделать. Так же там можно отключить часть не нужного функционала на портах в сторону абонентов.
ну в ядро сети эта поделка явно не годится. разве что для пионернета на 50-100 пользователей...
лишних абонентов, которые имеют привычку качат торрентами? :)
Можно и так.
Ах, да - забыл... В VPLS per customer обязательно запихиваем PPPoE :)
В данном случае так сделано только 2 VLAN один для PPPOE и один для управления.
Тогда у вас все хорошо с сетью, на микротике создаете все вланы для каждого коммутатора и вешаете на каждый PPPoE сервер. Если коммутаторы еще умеют и лишний трафик блокировать, тогда режете все кроме PPPoE.
В этом случае, если QinQ не взлетит, нужно будет либо вынести узел авторизации за сеть вышестоящего, либо использовать EoIP туннели.
Т.е. люди начинают бизнес, разобрались со всеми доками, получили лицензии и на ядро выбирают это барахло...
Провал
Провал
Я вас умоляю...)) не надо начинать обсирать. Этому микротику есть место пионерам на начальном этапе! Потом, когда жать начнёт и трафик сыпаться, продаётся так же здесь другим пионерам. К него даже ссс вроде есть)
Каким нах пионерам? Прошли те времена с дефицитом оборудования!
На дворе 2016, сейчас полно б/у оборудования классом выше упомянутого микротика!
Пример можно?
на 500-700 абонентов мутить mpls, стоит ли оно того?
