Не удается создать гостевую сеть на Mikrotik RB951G-2HnD
Здравствуйте. Есть 3 микротика один из них настроен как контроллер, два других подключены к нему. Бесшовный роуминг работает, при попытки настройки гостевой сети, не появляется новая сеть типа Virtual AP с открытой wifi сетью.
За основу брал статью: http://serveradmin.ru/nastroyka-capsman-v-mikrotik/
Вот конфиг:
# mar/16/2016 15:18:43 by RouterOS 6.34.3
# software id = 6KEZ-T31U
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=Ce frequency=2412 name=channel1 \
tx-power=20 width=20
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2412/20-Ce/gn(20dBm), SSID: Mikrotik, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no mode=ap-bridge \
ssid=Mikrotik
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-master
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1-master
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 local-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm \
group-encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=internet
add authentication-types="" encryption="" name="security open"
/caps-man configuration
add channel=channel1 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg1 rx-chains=0,1,2 \
security=security1 ssid=Mikrotik tx-chains=0,1,2
add channel=channel1 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg2-open security=\
"security open" ssid=Open
/caps-man interface
add arp=enabled channel=channel1 configuration=cfg1 datapath=datapath1 \
disabled=no l2mtu=1600 mac-address=E4:8D:8C:B3:B5:37 master-interface=\
none mtu=1500 name=cap1 radio-mac=E4:8D:8C:B3:B5:37 security=security1
disabled=no l2mtu=1600 mac-address=E4:8D:8C:C8:D4:A4 master-interface=\
none mtu=1500 name=cap2 radio-mac=E4:8D:8C:C8:D4:A4 security=security1
disabled=no l2mtu=1600 mac-address=E4:8D:8C:AE:71:E4 master-interface=\
none mtu=1500 name=cap6 radio-mac=E4:8D:8C:AE:71:E4 security=security1
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=\
internet wpa2-pre-shared-key=internet
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.9.2-192.168.9.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg1 \
slave-configurations=cfg2-open
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1-master
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/interface wireless cap
set bridge=bridge1 caps-man-addresses=192.168.9.1 enabled=yes interfaces=\
wlan1
/ip address
add address=192.168.9.1/24 interface=bridge1 network=192.168.9.0
add address=10.85.7.45/16 interface=ether5 network=10.85.0.0
/ip dhcp-server network
add address=192.168.9.0/24 gateway=192.168.9.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall filter
add chain=input protocol=icmp
add chain=input dst-port=80 in-interface=ether5 protocol=tcp
add chain=input dst-port=8291 in-interface=ether5 protocol=tcp
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether5
/ip route
add distance=1 gateway=10.85.1.9
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=ap-master/controller
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.171.23.163 secondary-ntp=85.114.26.194
Создание гостевой сети, Wi-Fi точки доступа MikroTik
1. Выбираем слева меню Wireless;
2. На вкладке Interfaces нажимаем кнопку Add (красный крестик);
3. В выпадающем списке выбираем VirtualAP;
4. В новом окне на вкладке General вводим в поле Name: название виртуального Wi-Fi интерфейса, например wlan2;
5. Переходим на вкладку Wireless;
6. В поле SSID: указываем название виртуальной Wi-Fi точки доступа, например MikroTik2;
7. В поле Master Interface: выбираем физический Wi-Fi интерфейс роутера wlan1;
8. Нажимаем кнопку OK.
Назначим IP адрес виртуальной Wi-Fi сети MikroTik:
1. Нажимаем слева меню IP;
2. Выбираем Addresses;
3. Нажимаем кнопку Add (красный крестик);
4. В поле Address указываем адрес и маску виртуальной Wi-Fi сети, например 192.168.2.1/24;
5. В списке Interface: выбираем виртуальный интерфейс Wi-Fi сети wlan2;
6. Нажимаем кнопку OK.
Настройка DHCP сервера:
1. Слева открываем меню IP;
2. Выбираем DHCP Server;
3. Жмем кнопку DHCP Setup;
4. В выпадающем списке DHCP Server Interface выбираем виртуальный Wi-Fi интерфейс wlan2;
5. Нажимаем кнопку Next;
6. Здесь указываем IP адрес 192.168.2.0/24 виртуальной Wi-Fi сети и нажимаем кнопку Next;
7. В этом окне прописывают адрес шлюза: Gateway for DHCP Network: 192.168.2.1
8. Вводим диапазон IP адресов, Address to Give Out: 192.168.2.2-192.168.2.99
которые клиентам будет присваивать DHCP сервер. Жмем кнопку Next;
9. Далее указываются адреса DNS серверов. Нажимаем кнопку Next;
10. В этом окне Lease Time: прописывают время резервирования IP адресов. Нажимаем кнопку Next;
11. Следующее окно говорит о том, что DHCP сервер успешно настроек. Нажимаем кнопку OK.
Изоляция подсетей
Чтобы компьютеры из офисной сети и сети Wi-Fi (хотспота) не видели друг друга, нужно изолировать подсети.
Это можно сделать двумя способами: через Firewall или правила маршрутизации Route Rules.
Мы опишем, как изолировать подсети в MikroTik с помощью Route Rules.
Откройте меню IP - Routes;
Перейдите на вкладку Rules;
Нажмите "красный плюсик";
В поле Src. Address укажите офисную подсеть 192.168.88.0/24;
В поле Dst. Address укажите гостевую подсеть 192.168.2.0/24;
В списке Action выберите unreachable;
Нажмите кнопку OK.
Добавляем второе правило аналогичным образом, только меняем местами подсети.
В поле Src. Address укажите офисную подсеть 192.168.2.0/24;
В поле Dst. Address укажите гостевую подсеть 192.168.88.0/24;
Нажмите кнопку OK.
P.S.
Запретить трафик между вифай абонентами можно убрав с wlan интерфейса галку default forward.
Edited by aytishnikcom
