День добрый!
Столкнулся с задачей , необходимо чтобы пользователи подключаясь к ssh авторизовывались через Radius сервер.
На серверах Debian. Установил libpam-radius-auth , настроил по инструкции https://www.scorpionsoft.com/docs/authanvil/sshd .
Авторизация работает, но авторизоваться могут только те пользователи которые существуют локально.
Т.е. например есть два пользователя : test1 и test2 . test1 существует локально , test2 локально не существует.
Test1 проходит успешно авторизацию через Radius и попадает на сервер.
Test2 проходит успешно авторизацию через Radius и не попадает на сервер, в командной строке снова появляется запрос пароля. При этом в дампе радиус сервера видно что авторизация одобрена.
Подскажите как разрешить вход пользователю test2 не создавая локальную учетку?
Может хом директории не хватает или еще чего ...
Хммм... Где-то тут мистика, не?
никак
Может быть, если ограничиваться чистым radius, то и не получится. У нас, к примеру, используется "freeipa + монтирование homedir по NFS" - и нормально работает без локальных учёток.
ну так-то да... просто если разворачивать freeipa и nfs, то радиус уже не нужен =)
В каком окружении будет работать пользователь Test2? shell, домашняя директория? Можно ли через радиус передавать эти параметры?
Хотелось бы, чтобы домашняя директория для всех отсутствующих на сервере пользователей была одна , например /home/radusers.
Попробую поискать информацию на тему передачи этих переметров через Radius сервер.
Хотелось бы ограничиться radius . На счет монтирования homedir по NFS тоже интересно , возможно ли использовать совместно с Radius сервером?
