Перераспределение тепла
Собственно задача.
Есть серверная, кушает 15-20Киловатт и по сути столько тепла и выделяет.
Все это глупо рассеивается на улице. Кто озаботился перераспределением тепла?
VRV система с тепловым аккумулятором, либо же водное кондиционирование с распределением тепла?
Либо кто то на моноблоках реализовал отвод тепла в другие помещения зимой?
PS Делаем новую серверную, есть смежные помещения которые хотелось бы топить за счет перераспределения тепла.
PSS уже как 2 года топим подсобное помещение с серверной благодаря моноблоку :)
Чем обычный тепловой насоскондиционер не подходит ? Внешний блок ставите в помещении, он и греет. ;-)
имхо решение на 15-20 квт не будет дешевым, само будет потреблять электроэнергию, шуметь и требовать обслуживания побольше простого кондиционера
к тому же оно не круглый год будет использовано и в теплое время все равно будете сбрасывать тепло в атмосферу
Если рекуперация тепла не устраивает, то
тепловой насос к системе добавляйте. Внешний блок используйте или существующий, или на зиму переключайте магистраль в нагрев теплонасоса.
температура внешнего блока слишком маленькая для отопления, на тёплый пол только пойдёт, если хотите именно водяное отопление.
Чем обычный кондиционер не подходит ? Внешний блок ставите в помещении, он и греет. ;-)
Оно же шумное.
в помещение можно обычный блок поставить, который не шумит. В кондиционерах, которые работают на тепло/холод внешняя часть от внутренней только дизайном отличаются и диаметром вентилятора :)
на такие маленькие мощности вряд ли кто делает системы для отопления, поэтому придётся скорее всего собирать что-то своё. Посмотрите, к примеру, первые Цоды гугла, там где всё в контейнерах расположено - обычная система водяного охлаждения на обычной воде. Можно её просто повторить и теплая вода на выходе - на обогрев.
Я нашел уже кондиционеры с функцией ГВС. Она вполне устроит.
так то можно конечно наколхозить.
1 мысль
Уже были мысли взять моноблоки настенные, от них воздух теплый подать на вентиляционный радиатор, с него уже водяным носителем греть теплоаккумулятор и делать перераспредление по офису.
Сделать байпас на клапах с приводом. Управлять все контроллером для солнечного коллектора (его будет достаточно для этого)
Аварийный сброс тепла тоже предусмотреть.
2 Мысль, сразу гнать теплый воздух с моноблоков в помещение и включать байпас когда будет доходить до нужно температуры (выше КПД так)
1,2 мысль кто хочет поколхозить.
Осваивать тепло от серверов надо, особенно в регионах где холодно.
PS Гостиницы кстати давно такие системы ставят, нагревают воду кондиционером
https://yandex.ru/bl...a-gorod-obogrel
Система охлаждения, которая применяется в нашем дата-центре в Мянтсяля, позволяет использовать тепло от серверов в полезных целях — для отопления жилых домов.
мне вот что интересно, в случае аварии на теплосети котельную легко и просто останавливают. тут погасят сервера?
Просто вентиль закрутят и жалюзи на выхлопе откроют. Вполне штатный режим.
В свое время пробовал следующую схему
Летом:
В качестве теплового насоса - грунтовый контур около 100 метров 40-й ПНД трубы закопаной на глубину 4 метра.
Подключен к автомобильным радиаторам выбраным тупо по цене самые дешевые, впринципе этого достаточно, для охлаждения серверной киловатт на 7-8, т.к. 3 киловата работало на треть мощности.
Нагретый воздух температурой 18-20 градусов через фильтр идет в помещение. Т.е как из кондиционера.
Затраты на электричество - несколько сотен ватт на вентиляторы и циркуляционный насос.
Зимой.
Забор воздуха точно так же, через радиаторы, тоько в теплообменнике он нагревается.
Потом еще нагревается в серверной.
И на выходе догревается обычными электрическими тенами (можно приколхозить любой еще более экономичный способ)
Потребление - циркуляционный насос, вентиляторы и тены киловата 3 когда на улице ваще дубак.
Недостаток этой системы - если в серверной что-то пыхнет, то ни какие фильтры на помогут.
  • 3 weeks later...
Реально - вместе с работами по закапыванию и материалами - дешевле чем кондиционер получается?
Если рассматривать только как кондиционер, то стоимость такой инсталяции сравнима со стоимостью кондиционера, но затраты на электричество потом раз в десять меньше.
Недостаток - надо пару соток земли, которую можно перекопать.
Еще подкину проверенную идею - если в вашем здании есть подвал, то можно реально сэкономить на кондиционировании, если прокачивать воздух из подвала на улицу через серверную.
Вопрос фильтрации и запахов и влажности остается открытым.
Рекурперация в таком варианте мало эффективна....
Есть еще недостатки - это понижение эффективности при работе на полную мощность. Когда тепло не успевает перераспределяться в земле. Другая аналогичная схема это две скважины - из первой забирается вода, во вторую сливается - самое то для охлаждения летом.
